跳转到主内容
第一步
你可能会把这些步骤称为“必做项”。如果你拆开了洗碗机,最后发现问题的原因只是下面列出的简单事项之一,你一定会后悔没有先检查它们。数字万用表 对于测试组件(如门开关)很有帮助,但即使没有它,你或许也能搞定。
专业建议:在两次洗涤之间将机门微开,这有助于保持控制电路干燥。
两个初步问题:
  1. 设备对某些按钮按压有反应,但对其他按钮(如启动按钮)没有反应吗?如果是这样,请先前往童锁是否已开启?,接着查看下方的启动按钮问题,最后前往控制按钮故障。
  2. 设备是否显示过错误代码提示按钮卡住,例如“标准”和“快速”按钮闪烁?如果是,请直接前往控制按钮故障。
门是否完全锁好?/门开关
  • 确保门已完全关好。检查洗碗机内是否有被卡住的碗架,或者是否有大型物件导致门无法完全锁紧。
  • 门密封垫也可能出现夹伤、损坏或错位。仔细检查它,如果发现问题则更换。
  • 如果门无法锁紧,请前往下方的门开关/锁扣。
  • 如果门锁正常,请前往下一项。
检查电源
  • 如果你的洗碗机连接着插座,请确保它没有被意外拔掉。然后拔下插头,换上一台已知正常的灯具插入该插座进行测试。你也可以使用插座测试仪来确保插座接线正确。
  • 断路器跳闸可能是罪魁祸首。检查断路器是否已跳闸或被意外关闭。如果机器是硬接线方式连接且没有电源线或插头,你只能通过检查断路器来确认。
  • 如果电源正常,请前往下一项。
是否选择了洗涤程序?
你选择洗涤程序了吗?如果不选择洗涤程序,洗碗机不会启动。
童锁是否已开启?
如果童锁已开启,洗碗机将无法启动。
重置洗碗机
此步骤存在风险,因为你可能会丢失有关错误或故障代码的有价值的故障排除数据。此外,重置并不总是能神奇地解决所有问题。由于洗碗机无法开机,你进行排查的时间会更少,因为一旦重置设备,代码就会被清除。
  • 重置洗碗机: 拔下电源插头或关闭断路器电源。等待 5 分钟,然后恢复供电。如果没用?请前往下一步。
启动按钮问题
  • 特别是在触摸式控制面板上,按钮如果很脏可能无法识别触摸。请务必用湿布和温和的清洁剂清洁按钮。
  • 此外,你的手应该是干的;湿手也可能导致触摸式按钮无法识别。
  • 如果你是遇到“设备对某些按钮有反应,但清洁启动按钮后仍无效”的情况来到这里,请直接按照下文“门开关/锁扣”中的步骤,将洗碗机从台面下拆出。你不需要检查门开关或锁扣,因为设备对其他按钮有反应。然后跳至下方的控制按钮故障。
如果这些初始步骤无法让设备恢复工作,你必须进行更深入的检查。
门开关/锁扣
首先要检查的是门开关和锁扣组件。
  • 你需要接触洗碗机门内侧,查看门锁是否未能正常操作门开关。
    • 观察其运作,确保锁扣没有弯曲或损坏。三星洗碗机的锁扣可能会出现多种故障,通常你必须将锁扣和开关组件作为一个整体进行更换。
  • 如果可能,你应该测试开关是否导通。
此时,你需要将洗碗机从台面下拆出。以下是拆卸步骤:
你应该准备好以下工具和物品:
  • 一把一字螺丝刀,
  • 一把 #2 Phillips 螺丝刀,
  • 一把鲤鱼钳(有助于拆卸软管)。
  • 一把 1/2 英寸开口扳手或小型活动扳手(可能更容易),用于断开供水软管。有些软管可能需要 5/8 英寸扳手。
  • 四个接线螺母,这样你就不用重复使用旧的了。选择适合 #12-#16 电线的螺母。如果可能,请购买专用的防震接线螺母。
  • 一台湿干两用真空吸尘器来清理积水会很有帮助,但不是必需的。
你需要执行以下步骤来拉出洗碗机:
  • 切断洗碗机的电源,在断路器面板处关闭或拔掉位于水槽下的插头(如果连接到插座)。对于硬接线设备,这一点至关重要。
  • 如果洗碗机是硬接线连接,打开接线盒(通常位于洗碗机右下前方,踢脚板后面)并断开接线。
    • 在操作时检查是否有接线螺母或连接器松动。振动和接线螺母未拧紧经常导致此问题。如果发现这种情况,请剥掉线头(它们可能因受热而损坏)并换上新的接线螺母。
    • 建议使用紧定螺钉式的接线螺母,例如 ABB Marrette 1SHD 或类似产品。更换接线螺母并在归位后测试设备。
    • 如果连接紧固,请继续进行。
  • 最好断开供水(通常位于洗碗机左前底部,踢脚板后面)。这里 1/2 英寸扳手会很有用。
  • 你需要断开排水软管,最好在软管与建筑物管道连接处断开(通常在附近水槽的垃圾处理器下方)。
  • 拆下将洗碗机固定在台面或橱柜上的螺丝。
    • 这些螺丝要么位于洗碗机顶部边缘的正上方,要么位于门洞内洗碗机的两侧。(如果是后者,螺丝上可能有小盖板覆盖)
  • 将设备拉出,确保没有任何部位发生扭结。下一步是检查排水路径是否有扭结,因为你不想造成堵塞。你还需要检查洗碗机内置的部件。
门扣问题
你现在可以接触到门扣以检查其对齐情况。如果门难以锁上,这可能是原因,如果门锁不上,洗碗机将无法启动。如果它弯曲了,你可以将其拉直或更换。如果看起来没问题,请前往下一项。
噪声滤波器故障
洗碗机在主电源连接处附近安装有噪声滤波器。它有一个安装在小电路板上的闪亮铜线线圈,电源线从主连接处直接连到它上面,你可以追踪电线找到它。检查电线和 PC 电路板本身是否有腐蚀或烧焦区域。如果看起来没问题,请前往下一项。
控制按钮故障
设备是否有运行迹象(例如对某些按钮按压有反应而对其他按钮没有反应),并且你是否已经清洁了启动按钮并尝试用干手操作?
此接口容易受潮,从而导致故障。检查它是否有腐蚀。如果上述项目无法解决问题,更换门内的控制按钮接口(按键模块)可能是最好的办法。下一步通常是主控制板,但控制按钮接口是很常见的故障点。它可能很难找,如果可能,你可能需要从同型号的另一台设备上拆解一个。尝试一下并测试设备。
温度保险丝烧断(并非如此)
三星洗碗机没有温度保险丝。 为了验证这一点,你可以尝试购买一个。你会发现三星冰箱除霜系统使用的是温度保险丝。遗憾的是,许多零件公司会误导你。少数主要是欧洲版的三星机型在电源或 EMI 滤波器上装有保险丝。如果该保险丝测试正常,请前往下一步。
主控制板
检查电路板是否有腐蚀。潮湿的环境加上主控制板位于门正下方的位置,这两者搭配并不理想。如果其他解决方案都无效,这个“无法启动、无反应或反应异常”的问题通常指向控制板故障。这种情况在这些洗碗机中并不罕见,但考虑到成本,请务必先确保你检查了所有其他项目。
更多信息
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
上面的链接是一个关于门锁问题以及锁扣损坏后问题的回答。你必须更换锁扣/开关组件。
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
这是一个展示主控制板更换过程的优秀视频。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,011 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 69
过去 30 天: 278
总计 5,408
