跳转到主内容
你的三星洗碗机不进水。你可能还收到了 4C 或 4E 之类的错误代码。
供水问题
洗碗机不进水的主要原因很可能是供水问题。让我们来看看四个常见的故障点。
水源已关闭
首先检查一下。供水阀打开了吗?通常,它位于附近的洗碗盆下方。逆时针转动它进行检查。如果它处于关闭状态,请将其打开。
  • 专业提示:当你打开家里的任何墙壁截止阀时,如果是螺丝式阀门,请将其完全打开,然后再向回旋回 1/4 圈。这样以后你就可以通过向正确方向稍微转动一下,来检查阀门是否已打开。这样你就知道它不是因为腐蚀卡住了,而是确实处于开启状态。否则,你可能会在试图“强行拧开”时用力过猛,从而损坏阀门。
进水管
进水软管可能会扭结或堵塞。检查软管的全长。查看是否有挤压或扭结的地方。如果一切正常,请进行下一项检查。
进水阀
进水螺线管阀是这些洗碗机的常见故障点。
  • 在这里不要仅依赖电阻检查,因为除非阀门线圈已断路,否则你处理的可能只是一个已经磨损并卡在关闭位置的阀门,即使在通电时也是如此。
  • 尽管如此,正常的电阻应在 500 到 1,500Ω 之间。使用万用表进行检查。远高于或远低于此范围(例如 300Ω)都表明存在问题。进水阀的更确切检查方法(如果你的洗碗机仍尝试运行)将在下文描述,但在准备检查此项之前,你需要先检查其他一些项目。
  • 如果在机器应该进水时听到阀门发出嗡嗡声,但没有水流入机器,则说明阀门卡住了。请转到下文的“进水阀故障”。
  • 阀门进水口的滤网可能会被矿物质沉积物堵塞,导致机器进水缓慢或完全不进水。检查并清洁滤网。请记住,如果滤网脏了,阀门内部可能也存在积垢,因此你也可以选择更换阀门。如果阀门看起来没问题,请进行下一项检查。
水压
低于 20 PSI 的水压可能会导致阀门故障,并经常会导致进水阀无法正常关闭。你可以使用压力表检查室外水龙头的家庭供水压力。
如果供水检查正常,我们再转向机器的操作故障。
浮球开关故障
如果浮球开关卡在向上或满水位置,机器将不会进水,并且可能会显示 OE, oE, 或 OC 代码,因为设备认为它已经水满溢出。浮球开关安装在设备内部的槽室中,或者安装在洗碗机侧面一个称为断流盒的大型塑料部件上。如果它在断流盒装置内,浮球室通常位于断流盒的右下角。你可以检查浮球是否卡住(常见故障),或者开关部分是否已损坏。这个腔室可能会变脏并导致浮球卡住,所以如果你看到沉积物、污垢或者看起来像藻类的东西,请更换浮球阀室。在你这样做之前,
进水阀故障
(注意:这是常见故障)如果浮球开关工作正常,你应该更全面地测试进水阀。开始一个洗涤循环,然后使用万用表测量提供给进水阀的交流电压。(你的仪表最好有一个用于交流电压的“Low-Z(低阻抗)”设置,否则你可能会被所谓的“鬼电压”所误导。)这将是线路或主电源电压(美国为 120VAC);检查此项时请务必非常小心。请运用常识并放慢操作速度。此测量将为你提供有关故障原因的线索。请记住,阀门即使收到正常的电压也可能无法工作。通常,它会随着时间的推移而磨损并卡住。如果电压检查正常,且上述电阻检查也正常,但阀门仍不工作,请更换阀门。否则,请进行下一项检查。
门开关故障
如果门开关损坏,机器将不会进水,而且可能根本没有任何运行迹象。这里有一个关于此问题的页面。
布线故障
三星洗碗机的门部布线已知存在故障问题,这会导致多个部件停止工作。门开关可能会受到影响,进水阀也可能受到影响。你应该尝试追踪所有通往阀门的布线。你可能会发现有其他部件共用一根导线,通过检查这些部件是否工作,你可以了解到很多信息。如果布线看起来没问题,请转到下一步。
主控制板故障
最后一种可能性(尽管可能性不大)是主控制板故障。当阀门没有收到工作电压(无电压),且水位系统或通往阀门的布线没有故障时,就表明存在此问题。在更换控制板之前,请切断洗碗机的电源,拔下并重新插好控制板上的所有连接器,然后再次测试。在更换控制板之前,你最好先更换其他部件,尤其是考虑到成本的情况下。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 50
过去 30 天: 290
总计 3,679
