跳转到主内容
根据你使用的型号,Heavy 指示灯闪烁通常对应两个主要问题。判断依据是该型号是否配有 Express 60 循环按钮。错误代码含义如下(依据三星说明):
  1. Heavy 按钮指示灯闪烁(无 Express 60 的型号)— 漏水传感器问题
  2. Heavy 按钮指示灯闪烁(有 Express 60 的型号)— 排水问题
本页面主要针对漏水传感器问题进行说明;若遇到排水问题,请访问此页面。
Heavy 按钮闪烁最常见的原因确实是发生了漏水。漏水检测器正在正常履行其职责。通常情况下,漏出的水量非常小。令人沮丧的是,这种情况可能只是偶尔发生。
因此,我们的最终任务是找出泄漏源。水进入洗碗机底部并进入接水盘主要有三种方式:
  1. 冷凝水
  2. 泄漏
  3. 操作不当(没错,就是你!)。
由于你的操作最容易更改,我们先从最后一点开始排查。
操作不当
洗涤剂用量过多
如果你添加了过多的洗涤剂,可能会导致洗碗机内部产生泡沫,进而从通风口滴落。使用建议用量或预量好的洗涤剂可以解决此问题。
频繁添加餐具
如果在洗涤程序开始后添加餐具,洗碗机可能会释放出水,因为此时碗架和门内侧还比较湿。机器并不是在喷水,只是因为门处于水平位置而非垂直状态,水分有机会流向本来不会到达的区域。频繁添加餐具通常是问题的根源。
冷凝水
水分会蒸发,这在很多方面都是好事!然而,当漏水迹象蒸发后,断断续续出现的漏水代码会非常烦人。
冷凝(蒸发的逆过程)也可能触发此类警报。高温洗涤产生的暖空气中含有的水蒸气可能会进入洗碗机门内的通风管道。管道出口也可能让潮湿空气进入洗碗机底部。冷凝水可能会在接水盘本身形成,也可能在通风管道中形成。虽然管道中的冷凝水理应回流到洗碗机内,但有时它会流进接水盘(或流到地板上)。
三星指出,漏水检测装置可以检测到 45 毫升的水量,有时甚至能检测到 10 毫升。那仅仅是两茶匙!上述提到的低灵敏度(10 毫升)可能会引导维修者采取一些可能导致后续问题的方案。特别是当漏水迹象已经蒸发,而代码看起来像是误报时,情况尤其如此。
  • 避免拆卸漏水检测器并将其放置在接水盘之外,因为洗碗机可能真的存在泄漏。如果移动传感器,可能会导致严重的漏水损坏。
  • 某些型号上的漏水检测器可能是一个容易卡住的泡沫浮子。你应该检查你的设备是否属于此类检测器,并确保浮子可以自由移动,顶部的开关没有被卡住。
  • 避免对漏水检测器进行改造。有些人提到过缩短检测器上与泄漏水接触的电极长度。
    • 如果你觉得必须对系统进行改动,可以在检测器的安装螺丝处加几个小垫圈,将其稍微抬高。这样既能降低灵敏度,又能保留漏水检测功能。
偶尔出现的冷凝水
你遇到的可能是季节性冷凝水,或者有时新安装的洗碗机意外地在接水盘中积存了水。如果你认为问题是由偶尔触发代码的冷凝水引起的:
  • 切断洗碗机的电源。
  • 必要时,关闭水源。
  • 拆下踢脚板(靠近地板的盖板)。此时你可以查看是否能接触到接水盘并将其擦干(可能性不大)。如果可以,请直接跳至本组操作的最后一点。
  • 将机器从柜台下松开并向外拉出。
    • 洗碗机由两颗螺丝固定在柜台或洗碗机柜开口的两侧。
  • 你可能需要断开并重新连接电源线。重新安装洗碗机时,请记住使用新的接线螺母。
  • 拆下一侧的下侧板以接触接水盘。
  • 用纸巾或抹布配合木棍将其推入盘内,擦干接水盘。
其他可以尝试的方法:
  • 你可以尝试通过前述方法稍微抬高传感器来处理此类冷凝问题。
  • 对于少量积水,在机器下方吹风也可能有帮助。
    • 使用接在出口处的吸尘器,将其作为鼓风机使用,产生微热的空气,这样不会因高温导致零件变形。
    • 谨慎使用吹风机,除非设置在低温档,否则高温可能会使塑料件变形;通常这种设置下的风量不足以解决问题。
如果你的机器频繁出现此错误代码,则很可能是真的存在泄漏,或者通风系统出现了问题,导致潮湿空气排到了设备下方。你可以尝试下一节中提到的一些建议。
漏水
如果你怀疑有泄漏,即使只是缓慢滴漏,首要任务也是定位泄漏源。你所采取的路径取决于泄漏水量的大小。
  • 一个极好的第一步是拆下洗碗机的踢脚板,拨开隔音棉,如果可能的话,在运行一个完整周期时观察其下方。此时机箱的某些部分可能会挡住视线,你可能需要将机器从柜台下彻底拉出(参考上方 偶尔出现的冷凝水 一节)。
  • 如果你注意到错误代码通常是在周期的哪个阶段出现的,通常更容易观察到泄漏点。这样你可以选择观察时间,而无需一直躺在厨房地板上盯着洗碗机下方看。
在机器拉出柜台的状态下运行设备,是发现泄漏位置的有效方法。将机器垫在几块木砖上可以提供足够的观察空间。同样,好的照明也是必不可少的。
在拆下底部托盘的情况下,将彩色纸铺在洗碗机下方并运行一个周期,是一种检测并定位泄漏的灵敏方法。你可以在家居装修商店购买地板保护纸,它非常适合此用途。
  • 按照上述说明将洗碗机从柜台下移出。你需要想办法在移动设备后重新连接电源和水源。
  • 拆下带有水分传感器的接水盘。
    • 将洗碗机侧放。有些型号侧放更易于操作,因为接水盘的固定螺丝位于踢脚板下方。
    • 拆下螺丝,并松开固定接水盘的卡扣。
    • 取下接水盘。
  • 将洗碗机重新立起。
  • 将纸铺在地板上,上面放上木砖,然后将洗碗机放在木砖上。这可以固定纸张的位置。
  • 运行一个正常的循环。
  • 观察是否有泄漏。它们可能不会立即显现,因为泄漏可能很小或需要时间才能显现。
由于任务是找到泄漏点,以下列出了一些已遇到并记录在案的查找位置或泄漏类型。其中许多需要拆卸洗碗机的上侧板或下侧板。
提示:
  • 顺着水迹寻找,保持耐心;水可能会从几个意想不到的位置流出。
  • 其中一些可能适用于你的设备,也可能不适用。仔细检查每一根软管和接头。
  • 寻找干涸的水渍或“矿物质”沉积。这些物质不会凭空出现,一定是某种因素带到了那里。
  • 寻找锈迹或腐蚀痕迹,并检查该位置。
  • 一盏明亮的灯非常有帮助。
碗架安装密封垫失效
侧壁上的碗架安装点可能没有密封垫,或者密封垫已经失效。你必须拆下洗碗机外侧的上侧板来检查这些位置。通常,你会发现洗碗机底部边缘附近有水分。
这是一个关于此问题的有用的视频链接。
电机密封垫失效
有些型号的电机安装在洗碗机底部的集水坑下方。该电机垂直安装并驱动主泵。电机轴上的密封垫可能会失效,导致水漏入电机,最终造成腐蚀并导致电机损坏。检查水是否从泵电机外壳流出,或者主泵是否发生故障。
分流器/分配器组件密封垫失效
有些型号在集水坑上安装有分流器/分配器阀门组件。这里有一个大型的 O 形圈密封垫,该密封垫可能会失效。这是一个显示该装置位置的视频链接。
集水坑密封垫失效
有些型号配备集水坑组件,排水泵、循环泵和分流器/分配器阀门组件均安装在其上。这个安装在洗碗机底部水槽或托盘上的集水坑组件周围有一个密封垫,可能会发生泄漏。固定集水坑的螺丝也可能松动,从而导致泄漏。这里有一个关于此问题的视频。
软管泄漏
你可能会发现设备上的某根软管正在漏水。这些设备上的软管通常在接头附近泄漏。一个常见的故障点是排水泵附近带有小型单向阀的排水软管连接处。当单向阀失效时,会导致积水,软管可能会在附近的接头处泄漏。另一个泄漏位置可能是设备的侧腔处。
侧腔密封垫泄漏
洗碗机侧腔与机内壁上出口之间有一个密封垫。如果此密封垫失效或连接处松动,水会沿着洗碗机外部流下并进入接水盘,从而触发 LC 错误。观察洗碗机侧面是否有受潮的迹象;这种泄漏也可能导致隔热材料变湿。
进水阀泄漏
仔细检查进水阀(供水软管连接到洗碗机的地方)。检查该处是否有泄漏。阀门出口侧的连接处可能会漏水,但由于它们只在设备注水时才会有水,你可能难以检测到泄漏。此类泄漏最容易通过流出的水残留痕迹来定位。如果看到此类迹象,请运行设备并观察进水软管。
门密封垫失效
如果门密封垫失效,水可能会漏入洗碗机底部并触发 LC 错误。但这不太可能发生,因为门密封垫泄漏通常会导致洗碗机前面的地板上有水。
通风组件故障
许多型号门上安装的通风组件可能是泄漏源,原因可能是通风膜片阀失效,或是密封通风组件与门内蒙皮的密封垫失效。这些泄漏通常会出现在门的底边。
热变形
有些泄漏只发生在洗碗机运行完大部分程序之后。这可能是由于某些塑料部件的热变形引起的。你应该检查所有紧固件是否拧紧,并仔细寻找泄漏的位置。
相关页面
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 35
过去 30 天: 211
总计 6,300
