跳转到主内容
你知道平板电脑已经开机,并且不断收到提示音,但就是看不到画面?发现平板电脑发出微弱的光,但屏幕上没有任何显示?别担心,情况还没那么糟。很有可能你的平板电脑只需要一点DIY精神和一些维修知识,就能恢复正常工作了。
基础检查
在尝试以下更耗时的解决方案之前,这里有一些基础操作可以帮你入门。
  • 充电。如果屏幕上出现电池图标,说明它在开机前需要更多电量。让它保持充电状态至少十五分钟,最好是一个小时。
备注
如果电池电量严重耗尽,设备在充电初期可能长时间没有任何充电指示。
  • 强制重启。同时长按 电源按钮 和 调低音量按钮 20秒。
  • 移除所有配件和外设。如果配件中含有磁铁,并且刚好与内部的霍尔效应传感器对齐,就可能引起问题。
  • 留意是否有正常的系统声音或发热迹象。连接到外部显示器以确认这是否为显示问题。如果没有显示输出,请移步至 三星平板电脑无法开机页面。注意: 大多数三星平板电脑仅支持通过适配器进行视频输出。
软件错误或损坏
当你尝试使用特定应用程序时,屏幕是否变黑?或者在你使用过程中屏幕突然变黑?这可能是软件运行异常引起的问题。
  • 尝试退出你正在使用的应用程序。进入“最近使用的应用”菜单强制关闭出错的应用程序。
    • 进入“最近使用的应用”菜单的方法因安装的Android版本而异。可能有一个专用的屏幕按钮或手势操作。
  • 确保受影响的应用程序已更新。前往Play商店检查应用程序是否有新版本。
  • 如果你能进入设置,请确保Android系统已更新。在设置菜单中搜索“更新”并安装找到的任何更新。
  • 如果黑屏问题是间歇性的,你可以尝试完全重置。在设置菜单中找到“重置选项”(如果不确定位置,请执行搜索)。
环境光传感器故障
除了前置摄像头外,大多数三星平板电脑的顶部边缘还配备了许多其他传感器。环境光传感器(ALS)用于设置屏幕的自动亮度。屏幕可能并不是完全黑屏,只是亮度太低。
  • 移至较暗的环境并确认屏幕上是否有显示。如果现在能看到屏幕,尝试调高亮度。
  • 你可以通过启用自动亮度来验证传感器是否故障。该设置的位置因Android版本而异,但通常位于“显示”设置中。如果亮度发生变化,说明环境光传感器工作正常。
    • 如果已经启用了自动亮度,这可能是根本原因。传感器故障可能导致环境光水平的数据不准确。
  • 此传感器的位置各不相同。如果你在屏幕靠近前置摄像头的位置看到一个额外的切口,那通常就是它的位置。将此位置与传感器下方的组件对应起来。它可能位于传感器排线上,集成在摄像头中,或者甚至就在主板上。
显示屏故障
尽管大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见的损坏,显示屏也可能因为内部问题而无法正常工作。
  • 仔细观察屏幕是否有破裂迹象。改变视角可能有助于发现细微的裂纹。
  • 检查内部排线是否有撕裂或其他损坏迹象。查看你的平板电脑型号的维修指南以获取更具体的信息。
  • 如果发现损坏或软件修复没有效果,请更换显示屏。
    • 在某些型号上,触摸数字化层和显示面板是独立可更换的。如果你的触摸数字化层没有可见损坏,你可能只需要更换显示屏。否则,请两者一起更换。
背光组件损坏
大多数三星平板电脑仍使用LCD技术来显示画面。与较新的OLED(或AMOLED)面板不同,LCD屏幕的背光与产生图像的功能是相互独立的。背光可能工作正常,但屏幕上没有图像;或者屏幕能显示图像,但无法点亮背光。
  • 用手电筒照射屏幕,检查是否有图像显示。由于开机动画元素的对比度很高,这在开机时测试效果最好。
  • 如果在没有之前的维修操作或进水迹象的情况下背光熄灭,更换显示屏是最可能的解决方法。
  • 已经更换过显示屏,或者问题发生在维修之后?在更换部件前未断开电池,可能会导致这个问题。
    • 检查电路板上是否有发热迹象,特别是在显示屏连接器周围。它可能熔化了塑料贴纸、烧焦了电路板,或者有烧焦的气味。可能需要放大镜观察。
  • 如果你怀疑是这个问题,这是一个需要显微焊接的典型案例,因为它将需要更换电路板本身的元件。任何专业的电路板维修店都会有处理背光问题的经验。
  • 如果你找不到维修店来处理这项工作,或者你自己无法完成,更换主板是最好的选择。
主板故障
主板是平板电脑绝大多数功能的中枢。主板上的许多小组件可能已经失效或损坏。如果页面上的其他方法都无效,那么这是一个合理的推断原因。
  • 检查主板是否有明显的故障迹象——烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体损坏迹象,iPhone 进水指南可能会有帮助。不用担心,这些指南适用于所有进水的电路板。
  • 更换主板对于处于这种情况的DIY维修者来说通常是最实际的解决方案。
Alisha C
于12/04/20注册
43,713 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
1条评论
Arkada bi ışık karanlıkta gözüküyor sadece ama ekran yok ne yapmalıyım
Hzengin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 46
过去 7 天: 340
过去 30 天: 1,340
总计 42,061
