跳转到主内容
几乎没有比设备无法通电更令人沮丧的电子产品问题了。其他问题通常都有变通方法,比如你可以连接外接键盘、鼠标、扬声器,甚至是显示器。但如果设备无法通电,就真的束手无策了。这感觉像是终局,仿佛在为它写下死亡证明并扔进垃圾桶之前,能尝试的办法已经用尽。事实上,复活一台“死亡”的平板电脑更像是一部悬疑小说,掌握几个好的线索就能带来截然不同的结果。
第一步
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,请先检查以下几个基本事项:
  • 充电。如果屏幕上出现电池图标,说明它需要更多的电量才能开机。让设备连接充电器至少十五分钟,最好能达到一小时。如果电池深度放电,可能需要比平时更长的时间才能显示充电状态。
  • 强制重启。同时按住 电源 按钮和 调低音量按钮 持续 15-20 秒。如果你的平板电脑卡在某个状态,这样做或许能解决问题。
  • 移除所有配件和外设。这些东西可能会干扰唤醒功能,或者在屏幕亮起之前导致系统崩溃。如果配件带有磁铁,且其位置刚好与内部的霍尔效应传感器重合,问题可能会更严重。
  • 留意是否有正常的系统声音,或者发热迹象。将设备连接到外接显示器以确认这是否为无法开机问题。如果显示器有正常输出,请改为查看 三星平板电脑黑屏 页面。注意: 大多数三星平板电脑支持通过转接器进行视频输出。
电源故障
三星平板电脑长期以来一直采用较为通用的充电器类型。这很方便,但也带来了充电器质量参差不齐的问题。可能只是你的充电线在日常使用中磨损了。
  • 尝试使用其他充电线。即使你的电源适配器是好的,损坏的充电线仍会导致无法充电。最好使用三星原装充电线,但任何平板电脑支持类型的 USB 充电线通常都能用。
  • 使用其他 USB 适配器。平板电脑运行所需的能量比手机多。你一直用的那个旧款 5 瓦 iPhone 充电器可能带不动。你需要至少 10 瓦的充电器。
  • 确认充电器插入的插座供电正常。连接一个已知正常的设备,看看它是否能通电。
充电口故障
和所有移动设备一样,充电口特别容易损坏和磨损。它比平板电脑的其他电路更容易暴露在外部,且设备上的缝隙总会积聚你不想要的东西。
  • 检查充电口是否清洁。充电器插入后是否能与外壳边缘平齐?如果充电器倾斜或松动,充电口内可能积聚了污垢。使用手电筒进行检查。
    • 除了检查异物外,还要检查充电口内部是否有针脚弯曲或其他损坏。
  • 清除充电口内的所有异物。使用压缩空气和牙签(削尖以匹配尺寸)。可以使用其他非导电工具代替牙签,但 避免插入任何金属物体。
  • 清除异物后,再次尝试充电。
电源按钮卡住或损坏
如果电源按钮无法正常工作,当你按下它时,平板电脑自然无法开机。幸运的是,这通常很容易修复。
  • 检查按钮的“动作”或按下感。如果你按下时感觉不到移动,请先进行清洁。外壳缝隙中积聚的污垢可能会粘住机械结构。按下时应该有明显的点击感。
  • 检查按钮周围区域是否有损坏,并进行彻底清洁。
    • 用棉签蘸取异丙醇可以很好地去除污垢。使用牙签或旧牙刷深入缝隙清洁。
    • 专业建议:这里最好使用浓度较低的酒精溶液(70% 异丙醇,而不是 90% 或更高)。较高的含水量有助于溶解粘性或结块的碎屑。
  • 清洁后无效?这就需要你拆开平板电脑进行检查。检查按钮对齐情况、内部积垢或排线是否损坏。
  • 如果机械结构部分物理损坏,则需要更换它们。
电池
电池是非常棘手的部件。虽然它们通常在老化过程中表现为续航逐渐缩短,但损坏的电池可能会突然失效,从而导致无法开机。
  • 检查电池是否有膨胀迹象。这可能表现为屏幕出现变色区域(膨胀会从内部对屏幕施加压力)。屏幕也可能向外弯曲,或者与外壳分离。
  • 电池老化或失效的内部迹象可能包括电池单元泄漏或肿块。
  • 断开电池连接,尝试开机。使用 相关的三星平板电脑指南 进行操作。如果设备能启动,那么问题很可能就是你的 电池 出了问题。
其他组件故障
除了存储介质损坏外,任何组件的故障都可能导致无法开机。这些问题比较耗时,但通常可以通过有条理的方法排查出来。
  • 使用排除法。除了显示屏和电源输入外,断开板上的所有连接。现在能开机吗?
  • 如果可以,开始逐个重新连接组件,直到故障再次出现。如果你连接的子板上还附带其他零件,这些零件中的任何一个都可能是故障源。
  • 找到故障组件后,将其更换。
主板故障
主板是 Surface 大部分功能的核心。板上的任何小组件都可能发生故障或损坏。如果页面上的其他方法都无效,那么主板故障是一个合理的推断。
  • 检查是否有主板问题的迹象——组件烧毁或破裂、液体残留、腐蚀或弯曲。如果发现液体痕迹,你的平板电脑仍有复活的希望。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换主板通常是解决 主板 故障最实用的方法。
  • 主板维修是有可能的,但需要具备显微焊接和主板诊断技能。这是一门艺术,但值得钻研。如果你对此感到好奇并想了解更多关于显微焊接的信息,这里有一些 好的阅读材料 和 好的视频资源 可以带你入门。
Alisha C
于12/04/20注册
43,713 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
3条评论
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - 回复 分享
La tablet Samsung
Andree Sanchez - 回复 分享
La tablet Samsung
La a8
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 54
过去 7 天: 407
过去 30 天: 1,414
总计 30,133
