跳转到主内容
第一步
首先要检查的是 Roomba 是否显示了错误代码。这可以让你先排查特定项目,从而节省时间。这里有一个 包含 Roomba 错误代码的章节。如果错误代码能帮你诊断问题原因,请直接跳至相关章节。否则,请按照操作难易程度和发生频率继续阅读以下问题。
充电器电力不足
是的,这很简单,但却非常必要。如果没有电力,就无法充电。
  • 通过拔下并重新插上充电座或底座来检查是否有电。
  • 电源指示灯亮了一段时间吗?如果亮了,说明没问题,请继续往下看。
  • 如果没有亮,请在家中找一个功能正常的插座,确保充电器已通电。当你找到可用的插座时,电源指示灯会亮起。
触点脏污
这是最基本的操作步骤。在开始之前,请务必先拔掉充电器的电源插头!
  • 使用轻微沾水的密胺海绵(如 Magic Eraser)。
  • 清洁充电器/底座上的两个触点。每一个污点都很关键,所以清洁完毕后它们应该闪闪发光。
  • 清洁 Roomba 底部上的两个触点。这些触点也应该清洁到闪亮。
  • 将 Roomba 放置在底座上以测试充电情况。
    • 等待大约 15 秒,让系统启动。
    • 如果开始充电,则大功告成。
  • 如果没有看到充电指示灯,请进入下一步。
充电触点故障
有些 Roomba 会因为充电座或 Roomba 本身的充电触点出现缺陷而停止充电。
  • 触点偶尔会遇到过热问题。当设备尝试充电时,可能会有焦味或持续的咔哒声。
  • 这种加热会导致触点下方的塑料软化,导致触点无法保持良好的连接。这会产生额外的热量,使触点持续移动,直到完全断开连接。
  • 检查你刚刚清洁过的触点。如果它们有塑料变形或熔化的迹象,或者触点被推入底座或 Roomba 内部,请联系 iRobot 寻求更换。
如果触点看起来没问题,请进入下一步。
电池安装不当
接下来你应该检查电池是否安装到位,且其触点是否清洁。有些 Roomba 使用插孔式连接的电池,你可能无法清洁那些触点。要了解如何接触电池,请查看下方的 额外资源中列出的指南页面。以下是一个通用的操作步骤:
  • 将 Roomba 翻转过来。
  • 拆下边刷。握住刷子以保持稳定,并拧下中心的螺丝。某些型号无需拆卸此部件。
  • 拧下固定底部电池仓盖板的螺丝。有些设备(700、800、900 系列)只需要拧下电池盖上的两颗螺丝即可。
  • 取出电池。使用电池两端的拉片将其垂直向上拉出。
  • 用密胺海绵或高浓度异丙醇(90% 或更高)清洁电池上的触点。触点必须是触点片类型。其他 Roomba 电池使用难以触及的包覆式触点。
  • 检查 Roomba 上的触点。有两种常见的触点类型可以轻松清洁,即触点片和弹簧触点。
    • 对于触点片,用密胺海绵清洁大、小触点。清洁后,你应该轻轻地将它们向上弯曲。
    • 对于弹簧触点,用软毛牙刷和异丙醇或密胺海绵轻轻清洁弹簧。用海绵操作可能比较困难,请慢慢来并轻轻施力。你还应该轻轻向上拉动弹簧,以便在安装时与电池保持牢固接触。
  • 重新安装电池,注意是否为原厂零件 iRobot 电池。
    • iRobot 官方指出,第三方替换件电池有时可能是导致充电问题的原因。
    • 如果是第三方替换件电池,请尝试更换为原厂电池或来自更可靠来源的电池。
  • 重新拧上所有必要的螺丝。
  • 测试设备是否开始充电。
软件故障
如果仍然无法充电,可能是因为系统进行了软件更新,设备需要重置/重启。
  • 如果设备能开机,你可以尝试重置 Roomba。
  • 有时软件更新会导致充电问题,直到设备被重置/重启。
  • 请遵循你设备特定的重置说明。这是一个来自 iRobot 的 重置说明链接
电池损坏
电池故障可能导致 Roomba 无法充电。
  • 电池在 Roomba 上几乎属于易耗品,特别是如果它是每天使用的话。
  • 通常的使用寿命在 300 到 400 次充放电循环之间。
  • 电池损坏的一个迹象是 Roomba 需要更频繁地返回底座/充电器。
  • 通常,电池即将失效也会导致 Roomba 显示错误代码。请参阅下方的 额外信息章节
  • 这里有一些 关于电池更换程序的更多信息
这里有一个 iFixit 提供的 可用替换电池的链接
额外信息
iRobot Roomba 充电错误图表(e、i 和 j 系列)
iRobot Roomba 充电错误图表(500、600、700、800 和 900 系列)
iRobot Roomba 充电错误图表(s 系列)
额外资源
以下是指向 Roomba 电池更换指南的链接。它们对电池检查也非常有帮助。你需要搜索你的型号或相关型号。
包含优质 Roomba 信息的聊天论坛
Bill Gilbert
于06/30/22注册
40,583 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,625篇指南
3条评论
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - 回复 分享
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 184
过去 30 天: 738
总计 78,965
