跳转到主内容
正常的声音或噪音
某些声音是冰箱的固有特征,并不意味着设备有任何故障。收听这些声音并判断它们是否属于常见现象。
沸腾声和咕噜声
这是制冷剂从设备底部流向蒸发器时发出的声音。每个压缩机循环周期都会出现这种声音,属于正常现象。
嘶嘶声、滋滋声和爆裂声
这是水滴落在冷冻柜除霜加热器上发出的声音。在带有除霜系统的冰箱中,每 10-12 小时会出现一次这种声音。如果你的设备没有自动除霜周期,你可能需要手动为冷冻柜除霜。
除霜后,你可能会听到爆裂声。
碰撞声
这是冰块落入制冰盒的声音。当制冰机正在制冰时,每 1-1.5 小时就会听到一次落冰声。
重击声和流水声
这也可能来自制冰机、正在输送制冷剂的蒸发器、散热风扇,或者是进水阀向制冰盒注水的声音。
啪嗒声和咔哒声
这是电子控制装置或自动除霜控制器开启和关闭的声音。
振动声和嗡嗡声
这是压缩机启动时的声音,在一定音量范围内属于正常现象。为了维持内部温度,冰箱的压缩机会不断地自动开启和关闭。当压缩机正常运行时,它会发出 15-30 分钟的嗡嗡声,随后静音 15-30 分钟,每天 24 小时循环往复。这种比例称为占空比。
当温控器设置温度较低,或者冰箱或冷冻柜门打开时,压缩机运行会更加频繁。如果你的压缩机持续运行或 24 小时内一直不停,则压缩机可能存在故障。
嗡嗡声
这是进水阀打开为制冰机供水时的典型特征。这种声音类似于冰箱前部出水口取水的声音。
滴水声
这是除霜周期结束后,化霜水滴入排水盘的声音。
气流涌动声、吹风声和哨音
冷却循环期间由蒸发器风扇或冷凝器风扇产生的强制气流是另一种非常常见的噪音。
潜在的问题噪音
看到这里,相信你已经发现你的设备简直是一台“音乐盒”!在了解了正常的运行声音后,你就能更好地判断何时发出的声音不太对劲。
来自冷冻柜的刮擦声或呼呼声
某些呼呼声可能来自散热风扇或制冰机。
  • 打开冷冻柜门,确保冷冻柜后部的散热风扇没有被堵塞。如果风扇被食物包围,请将其移开,看看噪音是否消失。
  • 如果刮擦声持续存在,请检查风扇。叶片附近的冰块堆积可能会导致这种声音。由于风扇电机故障,冰箱的温度可能会偏低。
    • 如果风扇噪音过大,请更换风扇。
  • 如果风扇没有问题,听起来更像是吱吱声,请检查制冰机。如果冷冻柜门未关好,制冰盒里的冰块可能会融化而无法弹出。卡住的制冰机电机正在发出噪音。请参考除霜指南来清理卡住的冰块。
冰箱内部的格拉格拉声
检查冰箱后部的通风口是否被堵塞,以及是否有物品放置不当。搁板上未放平的玻璃容易产生振动。
冰箱下方的咔哒声
故障的除霜定时器可能会发出类似时钟的滴答声,因为它本身就是一个定时器。咔哒声也可能来自启动继电器,但这属于正常声音。
冰箱下方的呼呼声
与蒸发器一样,当冷凝器风扇脏污时,也可能导致冰箱发出异常的嗡嗡声或呼呼声。
  • 如果冷凝器风扇叶片损坏,通常可以拆下并以较低成本更换。同时检查密封圈,如有损坏请一并更换。
  • 如果风扇叶片没有问题,可能是冷凝器风扇电机导致的嗡嗡声。随着时间的推移,冷凝器风扇电机内部的轴承可能会磨损,从而导致冰箱发出巨大的噪音。
冰箱下方的敲击声或呻吟声
脏污的压缩机经常会导致巨大的嗡嗡声。这与压缩机启动或关闭时发出的爆米花似的噼啪声不同。压缩机故障时,可能会在开始泵送制冷剂时发出单一的巨大敲击声,有时在关闭时也会重复这种声音。
制冰机的敲击声或轻拍声
制冰机出现噪音的原因有几种。让我们考虑一下声音的频率。制冰机的声音有时可以通过除霜并重置制冰机来解决。
如果声音是持续不断的,那么制冰机很可能已经结冰,且冰块被卡住了。
  • 检查制冰盒。如果冰块融化并结块在托盘上,请为制冰机除霜。当冰块无法弹出时,计时器会持续发出咔哒声。
如果声音是周期性的,且与制冰动作同步,则很可能是螺旋推进器电机被冻住了。在这种情况下,敲击声也可能是电机内部的齿轮发出的。系统彻底损坏只是时间问题。
冰箱下方的格拉格拉声
如果你注意到冰箱底部发出明显的格拉格拉声,请检查排水盘是否松动。排水盘用于接水,可能会因振动而松脱。
更多资源
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,070 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 186
过去 30 天: 747
总计 8,485
