跳转到主内容
基本操作
在对设备进行重大维修之前,请尝试这些基本的故障排除步骤:
  • 设备是否已通电并充电? 确保插座和充电线功能正常。如果设备的充电指示灯不亮,说明笔记本电脑可能未充电。请查看我们的 Razer 笔记本电脑无法充电页面。
  • 调高屏幕亮度设置。 键盘上的功能键或按钮应可控制显示屏亮度。
  • 问题是否发生在液体损坏或维修之后? 在大多数情况下,主板损坏较为罕见,但如果维修过程中接触到腐蚀或受到损坏,则可能导致显示问题。
  • 使用外接显示器进行测试。 拔掉任何其他设备,确保输出到显示器。
    • 如果显示器没有显示内容,请检查是否有任何运行迹象,以确保你遇到的是黑屏问题。一些示例位于 此处。
      • 如果设备有运行迹象,但屏幕确实完全黑屏(没有图标或任何显示),最可能的原因是主板。
      • 如果设备没有任何运行迹象,很可能它一开始就没有开机。如需解决你的问题,请前往我们的 Razer 笔记本电脑无法开机 页面。
    • 如果显示器有显示,请继续查看下面列出的原因。
软件故障
在某些情况下,软件故障可能导致笔记本电脑在开机状态下不显示任何内容,但这并不常见。如果以下任何一种情况适用于你,请参阅下方“附加信息”部分中的相关原因:
  • 屏幕上是否有鼠标可以移动的光标?如果是这样,可能是因为你的 Explorer.exe 进程运行不正常。请见此处获取修复详情。
  • 如果问题仅在更新操作系统后出现,最可能的原因是最近的软件更新。请见此处获取如何解决问题的说明。
  • 如果黑屏出现在启动时,并伴有巨大的风扇噪音/键盘背光/启动声音,且在 15-20 分钟后显示屏幕,则笔记本电脑可能正在执行一系列启动测试,这可能是由某些故障或损坏导致的。等待启动完成,并按照此处找到的说明更新 BIOS。
  • 虽然罕见,但有故障的显示驱动程序有时会导致完全黑屏。如果你有任何理由怀疑这一点,请尝试使用我们在 显示驱动故障部分中提供的解决方案来解决该问题。
屏幕损坏
如果你的 Razer 设备能连接外接显示器但无法在主屏幕上显示,则说明屏幕可能已损坏。要检查显示屏是否出现故障,请按照以下步骤操作。
  1. 关闭笔记本电脑电源。 确保拆除任何外围设备或电源。
  2. 仔细检查内置显示屏是否有物理损坏。 这包括任何显著或细小的裂纹,或任何液体损坏。从不同角度检查有助于发现细小的裂纹,因为它们会在光线下显现。
如果有物理损坏,请考虑更换屏幕。
显示屏排线故障
如果外接显示器工作正常,但笔记本电脑屏幕仍然黑屏,问题可能出在显示屏排线本身。
  • 确认显示屏是否正确连接到显示屏排线。 这需要进行一些拆解。确保显示屏排线已牢固地插入液晶面板和主板。如果排线看起来松动,请小心地重新连接。重新连接后,测试显示屏,查看内容是否能在液晶面板上正确显示。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果没有明显的损坏,请彻底检查显示屏排线的连接情况。检查显示屏端和显示屏排线连接到主板的连接点。此外,检查排线的铰链区域,该处可能会因铰链机构的摩擦或挤压而受损。寻找任何损坏迹象,例如烧焦或液体损坏的迹象。
显示屏故障
即使没有显示任何损坏迹象,有故障的显示屏仍然会导致黑屏。但是,如果你无法在显示组件(排线和屏幕)中识别出任何物理损坏,则无法保证你不会将完好的零件更换到有故障的主板上。
如果你决定自己进行维修,在你打开笔记本电脑时,顺便更换显示屏可能是值得的。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的 Razer 笔记本电脑仍然黑屏,该怎么办?排除法指向了主板问题。使用 适用于你设备(或类似设备)的指南将笔记本电脑拆解到可以检查主板的程度。
  1. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 灰尘或碎屑会导致短路,从而可能引发操作系统问题。清洁设备内部以确保其正常运行。
  2. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何可见的损坏,例如烧焦或外观看起来物理损坏的零件,则主板很可能需要更换,尤其是当该主板上带有显示屏排线连接器时。
运行迹象示例
你可以检查以下运行迹象,以确保设备在黑屏状态下已开机:
  • 启动声音 - 设备在启动过程中是否发出任何声音?关机或开机是否明显?
  • Caps Lock 指示灯 - 按下 Caps Lock 键是否会点亮任何指示灯?
  • 键盘背光 - 键盘是否亮起?
  • 充电/电池指示灯 - 设备上是否有其他指示灯?充电时灯是否亮起?
  • 触感反馈 - 某些设备在键盘或触摸屏被触摸时会发出触感反馈震动。不要将键盘上的机械震动与振动马达反馈混淆。
  • 屏幕背光 - 如果黑屏时有一道微弱的光照亮屏幕,而显示屏仍然是一块空白的黑框,这是一个好迹象,说明幕后正在运作。
其他软件原因
Explorer.exe 进程未运行
屏幕除了光标外是否全黑?原因可能是 Explorer.exe 进程未运行。Explorer.exe 或 Windows 资源管理器为文件管理和桌面提供图形用户界面,包括任务栏、开始菜单和文件资源管理器。
  1. 要重置 Explorer.exe,请按下 Ctrl + Shift + Esc 调出任务管理器。
  2. 点击任务管理器窗口中的 进程 选项卡,并 找到 Windows 资源管理器进程。
  3. 右键点击该进程,然后点击 重新启动。
操作系统故障/损坏
你可以尝试从可启动的 USB 驱动器引导,以确保问题出在操作系统上。你可以 点击此处学习如何制作一个引导盘。如果你能成功从可启动 USB 驱动器获取图像,则问题要么出在显示驱动程序上,要么出在损坏的存储驱动器上。
显示驱动程序故障
要解决此问题,请以安全模式启动笔记本电脑并重新安装图形驱动程序。按照以下步骤进入安全模式:
  1. 按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  2. 再次按下电源按钮以启动设备。
  3. 在 Windows 启动的第一迹象出现时,按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  4. 再次按下电源按钮以启动设备。
  5. 当 Windows 重新启动时,按住电源按钮 10 秒钟以关闭设备。
  6. 再次按下电源按钮以启动设备。
  7. 允许设备重新启动进入自动修复,并选择 高级选项 进入 Windows 恢复环境。
  8. 在 winRE 中,按照以下步骤进入安全模式:在“选择一个选项”屏幕上,选择 疑难解答 > 高级选项 > 启动设置 > 重新启动。
  9. 设备重新启动后,你将看到一个选项列表。选择四 或 按下 F4 以安全模式启动电脑。
进入安全模式后,卸载当前的图形驱动程序并重新启动笔记本电脑。然后,从 Razer 支持页面下载并安装你设备的最新图形驱动程序。
当笔记本电脑开机但屏幕仍然黑屏时,可能是因为图形驱动程序损坏或有故障。
存储驱动器故障
如果你的笔记本电脑因为损坏的 存储驱动器 而无法正常引导至 Windows 或加载显示驱动程序,Windows 可能没有足够清晰的信息(或根本没有信息)来正确显示图像。
  • 如果屏幕除左上角有一个白色光标外均为黑色,则设备找不到可引导的操作系统。虽然这可能仅意味着你的引导扇区受到影响,重建引导扇区即可解决,但在最坏的情况下,这可能是由存储故障引起的。
  • 如果测试失败,请更换一个兼容的 存储驱动器。根据型号的不同,你可能需要进行一些调查以确保选择正确。对于 m.2 驱动器,请注意它是 PCIe 还是 SATA 接口的驱动器;这通常列在贴纸上。
不兼容的软件更新
如果你在更新操作系统后遇到此问题,则可能是由不兼容的更新引起的。
  • 按照“显示驱动故障”部分中的说明将设备启动到安全模式。
  • 进入安全模式后,转到 设置 > 更新和安全 > Windows 更新 > 查看更新历史记录 > 卸载更新。
  • 这将打开控制面板,其中包含电脑上安装的所有最近更新。选择最近的一次更新,然后点击列表上方的 卸载 按钮。
BIOS 过时或损坏
过时的固件可能会与较新的更新冲突,导致意外行为,例如启动不完整或图像空白。损坏的 BIOS 可能意味着启动指令不完整或不正确,导致你的机器出现黑屏症状。
  • 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试 卸载并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的已存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇到问题的潜在冲突或配置错误。
  • 更新 BIOS。 更新设备的 BIOS 取决于你所使用的 Razer 笔记本电脑类型。使用 这些指南之一更新设备的 BIOS 或按照 BIOS 恢复步骤操作。按照提供的说明下载并安装最新的 BIOS 更新程序。
  • 恢复 BIOS。 如果重置或更新不能解决问题,你可能需要使用 Razer 系统恢复映像恢复固件。这将用全新的固件替换当前的(可能已损坏的)固件,并为你的笔记本电脑提供所有正确的启动指令。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 35
过去 30 天: 186
总计 2,127
