跳转到主内容
基本检查
在对设备进行重大维修之前,请尝试以下基本故障排除步骤:
  • 重启笔记本电脑:有时,简单的重启就能解决充电问题。关闭笔记本电脑,等待几秒钟,然后重新开机。
  • 执行硬重置:如果重启无效,硬重置或许有用。关闭笔记本电脑并拔掉电源线。长按电源按钮 15-20 秒,然后重新连接电源并重试。
  • 确认充电指示灯是否亮起:如果充电指示灯不亮,则可以证实存在此问题。你可能遇到了 内部电源损坏、充电口故障或主板问题。
内部电源损坏
解决方案:更换内部电源。
故障的内部电源或适配器会导致笔记本电脑无法获得开机所需的电力。
  • 检查电源线和连接器是否有明显的损坏。如果你的充电器带有圆柱形连接器,请确保连接器内部的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用新的或确认完好的充电器。或者,将你的充电器连接到另一台兼容的 HP 笔记本电脑上。换个充电器有效吗?如果是,那就该换个新的了。如果你的充电器在另一台电脑上能用,那只能说情况比较麻烦,没那么容易解决。
电池驱动程序损坏
解决方案:重新安装电池驱动程序。
如果计算机用于给电池充电的指令受损,电池可能无法正常充电。请卸载驱动程序并重启 Windows 以触发重新安装。
  1. 右键点击开始菜单并选择 设备管理器。
  2. 展开 电池 类别。
  3. 右键点击每个电池设备(如果有多个),然后选择 卸载设备。
  4. 重启电脑,Windows 将自动重新安装驱动程序。
电池老化或故障
解决方案:更换电池。
电池老化或故障会导致笔记本电脑无法正常充电。
  • 检查电池电量:将笔记本电脑接通电源至少 15 分钟,然后检查充电指示灯是否亮起以显示正在充电。如果没有,则电池可能已经损坏或出现故障。
  • 重置电池:尝试取出电池 30 秒,然后再像往常一样为设备充电。
  • 测试电池:与 HP 不同,Razer 不为其 Windows 笔记本电脑提供硬件诊断工具。不过,用户可以使用 CMD 命令提示符获取有关电池的更详细信息。
    1. 打开开始菜单并输入 CMD。
    2. 右键点击 命令提示符 并选择 以管理员身份运行。
    3. 输入 powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html"。这将在你的 C 盘生成一个名为 battery_report 的 HTML 文件。
    4. 点击该文件,向下滚动到 电池容量历史记录 (Battery capacity history),查看最近的 满充容量 (full charge capacity)。如果该数值小于电池设计容量的 80%,则说明该更换电池了。
  • 更换电池:如果尝试上述步骤后电池仍无法充电或无法保持电量,则可能需要更换。你必须按照 Razer Laptop Batteries 中针对 你的特定设备 的说明进行操作。
充电口磨损
根据 Razer 笔记本电脑的具体型号,你使用的可能是 USB-C 充电线或圆柱形充电线。
  • 彻底目视检查充电口。 使用手电筒检查 USB-C 接口内部。这里是液体进入的便捷通道,腐蚀可能会在不被察觉的情况下发生。尝试用 90% 的异丙醇清洁接口,并测试问题是否有所改变。
  • 轻轻晃动线缆,看看能否获得更好的连接。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触以进行充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧灼迹象。 如果看起来有问题,请拆开机器并取出相关部件以便进一步观察。
    • 液体溅入通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有进入机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆柱形连接器更容易出现针脚弯曲或塑料部件破损。如果接口感觉松动,很可能是这个问题导致的。
  • 如果你确定是这里的问题,则必须更换主板或接口本身。如果它是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要具备一定的 焊接连接 技术才能继续(或者更换受影响的电路板)。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的 Razer 笔记本电脑仍然无法充电,则线索指向了主板问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试 拆卸并重新安装 CMOS 电池。通过这种方式,任何可能已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致当前问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 彻底目视检查电路板,查看是否有任何烧灼或损坏元件的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧痕或物理损坏的部件,则电路板很可能需要更换,特别是如果它是带有显示屏排线连接器的电路板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 151
总计 1,861
