跳转到主内容
我需要什么螺丝刀才能打开 PS4 主机?
防拆 Torx 8 还是防拆 Torx 9?
使用 TR8 或 TR9 防拆 Torx 螺丝刀 可以拆下位于 PS4 机身背面以及设备内部各处的防拆紧固件。
一把 防拆 Torx 螺丝刀对于打开你的 PS4 至关重要。防拆 Torx(我们称之为 TR#)螺丝头的中心有一个小孔,这与标准的 Torx(称为 T#)螺丝头不同。
重要
请遵循 iFixit 的 螺丝刀使用规范,以确保在拆卸螺丝时获得最佳的匹配效果。不要强行将尺寸不合适的螺丝刀插入螺丝中,因为这会导致螺丝滑丝,从而使其更难拆卸。
标准 Torx(无法打开 PS4)防拆 Torx(可以打开 PS4)
提示
你 可以 通过 仅仅使用一把小一字螺丝刀 来绕过这些防拆螺丝。你可以决定如何应对这些防拆螺丝,但 请勿 听信某个路人网友建议你“直接用十字螺丝刀使劲捅进去”,除非你想弄坏机身外壳上的螺丝。
我需要什么螺丝刀来升级 PS4 的存储空间?
“PS4 螺丝刀”不止一种。如果你想将硬盘 升级 为更新、更快的 SSD,则需要使用 Phillips 螺丝刀来拆下固定硬盘的螺丝。在 更换风扇、拆卸固定电源装置的支架以及拆卸混在防拆 Torx 螺丝中的其他几颗螺丝时,也需要用到这种螺丝刀。查看 iFixit 的 PS4 维修指南,了解更多关于何时使用 Phillips 螺丝刀的指导。
提示
当光盘卡在主机内时,你可以使用 Phillips 螺丝刀转动一颗螺丝来手动弹出光盘。该螺丝位于 Pro 和 Slim 型号的底部,以及普通 PS4 型号的顶盖下方。请查看 索尼官网以获取确切位置。
我需要什么螺丝刀才能打开我的 DualShock 4 手柄?
一把 PH00 螺丝刀 可以拆下控制器后壳上的螺丝。
备注
根据你拥有的型号,打开控制器时可能不仅仅需要拆下螺丝。请查看你控制器对应的 维修指南。
我还需要哪些其他工具来拆解、维修、改装和升级我的 PS4?
精密镊子
镊子可以方便地取下机身外侧遮挡螺丝的塑料螺丝盖和保修贴纸。如果你发现使用精密镊子配合耐心和反复晃动拆卸电源供应器仍有困难,尖嘴钳可以提供你所需的额外抓力。
撬棒
撬棒是一种多功能工具,非常适合安全地 断开连接线,例如连接到主板上的 Wi-Fi 天线电缆。
开启工具
开启撬片或塑料开启工具是拆开控制器外壳时适用的工具。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
24,189 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 307
过去 30 天: 1,165
总计 31,993
