跳转到主内容
Zire 无法开机
无论你怎么操作,PDA 都无法开机。
电池没电
将 Zire 连接到充电器。如果设备左上角的绿色电源指示灯不亮,可能是充电线或充电口损坏。
如果 Zire 无法开机但绿色充电指示灯亮起,说明电池在电量过低时出现了故障。请将电池完全放电,然后重新充电。
拔掉 Zire 的充电线,静置 48 小时让电池耗尽电量。48 小时后,连接充电器并等待 15-20 分钟再开机。
电池故障
将手机连接到充电器。如果设备左上角的绿色电源指示灯不亮,可能是充电线或充电口损坏。
如果你只能在连接充电器时开启设备,可能是电池寿命已尽或出现故障,需要进行更换。你可以选择使用电压表来检测电池是否工作正常。如果需要更换电池,请参阅 电池安装指南。
屏幕显示黑屏
如果设备充电后屏幕依然黑屏,可能需要更换 LCD 屏幕。如果手机开启时会振动或发出声音,但屏幕仍然黑屏,则很可能是 LCD 损坏。如需更换屏幕,请参阅:Palm Zire 72v1 Screen Replacement。
Zire 无响应或死机
你的 Zire 对任何按钮指令都没有响应。
重启 Zire/软重置
使用触控笔(或类似的物体,如回形针),将其尖端按压进后盖右侧的小孔中。你应该能感觉到按钮被按下,屏幕应显示重置成功。
如果 Zire 重置后再次关机,可能是电池没电或损坏,请查看 电池没电或损坏的故障排除页面。
硬重置/恢复出厂设置
警告:只有在备份了 Zire 上的所有数据后,才能进行硬重置或恢复出厂设置。这种重置方式会清除设备上存储的所有数据,并将其恢复到出厂默认状态,就像新机一样。
如果设备软重置失败,且你已备份数据或准备好清除 Zire 上的所有数据,可以执行硬重置。在按住电源按钮的同时,将触控笔(或类似的物体,如回形针)的尖端按压进后盖右侧的小孔中。你应该能感觉到按钮被按下,屏幕应显示 Palm 标志。当看到 Palm 标志时,按下向上按钮以确认硬重置。
Zire 无法充电
Zire 的电池无法储存电量。
USB 充电
通过 USB 线将 Zire 连接到电脑,电脑可能可以为设备进行涓流充电。请注意,这种充电方式比正常充电需要更长时间。
连接器可能损坏
设备充电口上的连接器可能弯曲或损坏。这需要维修或更换充电口。由于充电口连接在主板上,因此你可能需要通过更换主板来更换此充电口。请参阅 Zire 72 主板更换安装页面。
电池没电
你的电池可能无法再储存电量。请参阅 电池安装指南 以更换电池。你也可以使用电压表检查电池电压。
按钮失灵
无论你怎么操作,正面按钮都无法工作。
你可以:
  • 使用压缩空气清洁按钮。
  • 进行软重置;操作说明在 这里。
  • 进行硬重置;操作说明在 这里。
快捷按钮
如果无法打开四个快捷按钮指定的应用程序,可能是你重新分配了按钮的应用程序。请将你选择的应用程序重新分配给正确的快捷按钮。
五向导航键
中心(选择)按钮根据你尝试导航的页面具有不同的功能。请确保按下了正确的按钮以执行所需的功能。
扬声器没有声音
尝试在 Zire 上播放声音时,扬声器没有发出声音。
耳机插孔脏污
耳机插孔中可能会积聚污垢或绒毛,阻碍连接器正常工作,导致扬声器无法发声。你可以尝试向耳机插孔中吹入压缩空气。如果无效,尝试拆解手机并用酒精浸泡清洁。
扬声器故障
如果你听不到 Zire 扬声器的任何声音,问题可能是扬声器损坏或老化,需要更换。
Trevor Elsbree
于04/12/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Hallo!
can you please help me to connect my Palm Zire 72 with my Windows 10 laptop?
where can I find the drivers?
thank you
giorgiogriseri@gmail.com
Giorgio - 回复 分享
You're going to want to try and find the ACCESSA Palm Drivers for 64-bit OSes
Nate Stroik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 74
总计 5,965
