跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕失灵
屏幕出现斑点和/或完全无法响应触摸。
坏点
如果屏幕上的斑点无法擦除,通常是出现了坏点或屏幕受损。你可以尝试运行像素修复软件,Android 设备可从 Google Play 商店 此处下载此类软件。
触摸屏控制器损坏
如果即使重置后仍无法执行解锁屏幕等基本操作,则可能是内部屏幕出现了问题。触摸屏控制器是平板电脑内部的一个组件,更换非常容易,只需按照我们的 触摸屏控制器更换指南操作即可。
设备过热
电池无法蓄电,且触摸平板电脑时感觉发烫。
电池过热
Nvidia Shield Tablet 的一个常见问题是电池过热。迹象包括平板电脑背面明显鼓胀,或触摸时感觉比平时更热。如果是这种情况,通常需要更换新电池。请参考我们的 电池更换指南来解决此问题。
电池没电
如果电池从满电到没电的时间明显过短,说明电池可能已经老化,无法像刚开始那样保持电量。在这种情况下,请参考我们的 电池更换指南为设备安装新电池。
电池无法充电
连接电源后,平板电脑无法为电池充电。
充电线损坏
如果电池无法蓄电,它可能根本就没有在充电。在这种情况下,从 Best Buy、Amazon 或其他 Android 充电线经销商处购买一根新的充电线即可解决此问题。
充电口故障
如果换了新线后平板电脑仍然无法充电,则可能需要更换平板电脑上的充电口。在这种情况下,你通常需要拆开平板电脑,对充电口进行拆焊,更换后再焊接上新的。查看 How can I fix the charging port on my Android tablet? 对解决此问题可能会有帮助。
按钮失灵
按下设备上的按钮时没有反应。
按钮卡住
按钮经常会卡在外壳的安装孔中。在这种情况下,只需小心地将按钮撬出来即可。为此,我们建议使用 iFixit 的撬棒,用尖端将按钮弹出,可在此购买。
扬声器不工作或音频失真
扬声器没有声音,或者音质很差。
音量开关关闭
如果没声音,一个简单的解决方法通常是仔细检查平板电脑的音量设置。确保音量已打开,你可以通过按音量按钮或直接访问音量菜单设置来检查。
扬声器被堵塞
随着时间的推移,扬声器可能会积聚灰尘和其他小颗粒,最终导致音质下降。在这种情况下,仔细清洁即可解决问题。尝试用胶带按压扬声器,将灰尘粘在胶带上,或者使用 Google Play 上的此应用。另一个可以尝试的方法是使用专门用于清洁电子产品的压缩空气。你可以在亚马逊此处购买,但建议先阅读一下该产品的使用利弊此处。
扬声器没有任何声音
这种情况通常意味着内部出现了问题,需要更换新的扬声器。请参阅我们的 扬声器更换指南以解决此问题。
摄像头镜头破裂
平板电脑前置摄像头的玻璃镜头有明显的裂纹。
镜头破裂
通过更换平板电脑中的一个或两个摄像头即可修复破裂的镜头,请按照我们的 摄像头镜头更换指南查看具体操作方法。
平板电脑外壳破裂
平板电脑的后壳上出现了裂纹。
平板电脑外壳有可见裂纹
你的平板电脑外壳很容易出现裂纹,特别是在边角处。更换外壳即可解决此问题,请参阅我们的 外壳更换指南。
平板电脑无响应
平板电脑无法开机或频繁死机。
主板需要更换
任何设备的主板对性能都至关重要,因此我们强调在更换主板前准确诊断的重要性。如果你不需要更换主板,应尽量避免将其从平板电脑中拆出。话虽如此,如果你确实需要更换它,请参阅我们的 主板更换指南了解更换主板的简易步骤。
Molly Bauer
于08/27/15注册
1,478 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - 回复 分享
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - 回复 分享
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 15,462
