跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nvidia Shield Tablet 主板更换
浏览量: 1.1万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
27
过去 30 天:
99
总计
10,529
评论: 11
2 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 6
6 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 40 - 50 分钟
难度: 中等
使用本指南更换 Nvidia Shield Tablet 中的主板。
你所需要的
工具
    1. Nvidia Shield Tablet 主板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 主板更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 首先,从你的平板电脑中取出触控笔。
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 放置平板电脑,使按键、microSD 卡槽和手写笔插孔朝向你。
      • 打开 microSD 卡槽。
      • 使用撬棒的扁平一端,从 microSD 卡槽处开始小心地撬开外壳,并沿着外壳内侧边缘缓慢滑动撬棒。
      • 此时你可能需要戴上 防静电腕带,因为外壳拆除后,主板容易受到直接接触和静电冲击的影响。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆卸外壳时,请留意边缘处的小卡扣。
      • 最后,将旧外壳放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet 主板更换, 主板: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      $7.95
      • 小心地使用精密镊子拔下排线。
      • 在进行此操作时,请确保佩戴好你的 防静电腕带。
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拧下两颗 6.5 mm Phillips #00 螺丝和七颗 3.0 mm Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用镊子断开主板上的三根黑色天线电缆。
      • 使用撬棒的扁平端小心地撬起主板。
      • 在第一个主板屏蔽罩中,手写笔排线位于主板右侧下方,而主板左端下方还有两条连接摄像头的电缆。在抬起主板之前,请务必先松开摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从主板上拆焊电池的正负极线缆。
      • 请务必记好哪根线连接在什么位置,你肯定不想把线缆焊反!
      • 现在应该可以将主板取下了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Molly Bauer
于08/27/15注册
1,478 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
9指南评论
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - 回复 分享
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - 回复 分享
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - 回复 分享
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - 回复 分享
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 99
总计 10,529
