跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nvidia Shield Tablet 电池更换
浏览量: 5.8万
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
37
过去 30 天:
155
总计
58,259
评论: 35
14 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 30
30 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 10
10 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30 - 40 分钟
难度: 简单
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
Nvidia Shield Tablet 的电池一直是许多设备故障的根源。事实上,由于设备过热问题,Nvidia 曾不得不对该电池进行召回。召回方案只是为你送上一台新平板电脑;但如果你按照我们的指南操作,完全可以在家自行更换过热或损坏的电池。
你所需要的
工具
    1. Nvidia Shield Tablet 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 首先,从你的平板电脑中取出触控笔。
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 放置平板电脑,使按键、microSD 卡槽和手写笔插孔朝向你。
      • 打开 microSD 卡槽。
      • 使用撬棒的扁平一端,从 microSD 卡槽处开始小心地撬开外壳,并沿着外壳内侧边缘缓慢滑动撬棒。
      • 此时你可能需要戴上 防静电腕带,因为外壳拆除后,主板容易受到直接接触和静电冲击的影响。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆卸外壳时,请留意边缘处的小卡扣。
      • 最后,将旧外壳放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      $7.95
      • 请务必旋转你的平板电脑,使银色的大电池靠近你的一侧。
      • 使用大型塑料开启工具,缓慢移除电池周围的胶带。
      • 拆卸电池时,请务必佩戴 防静电腕带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将大型塑料开启工具楔入电池下方。
      • 使用塑料开启工具沿着电池周边缓慢持续向上撬动,直至电池与平板电脑完全分离。
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将四根电池导线(红、黑、绿、白)从主板上脱焊拆下。
      • 请务必记好每根导线的位置,以免在重新焊接时接反!
      • 现在应该可以将电池从设备中取出了。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
30等其他人完成本指南。
Molly Bauer
于08/27/15注册
1,478 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
21指南评论
Hello.
Where do I get or buy the battery in the first time? NVIDIA send it to my place in Brasil?
The seller here doesn't even care about my issue, he told me to contact NVIDIA to solve this problem.
Wilson - 回复 分享
Ok some info for you guys, I already swapped my battery with one from aliexpress.
You don't need to unsolder the loading pcb from the tablet's pcb (black, red, green and white) BECAUSE, you need that very same loading board or otherwise it will only boot up to shutdown immediately.
INSTEAD, remove the black fabric where those wires go into the battery, then unsolder the cell itself from the loading board.
Now check your battery if it came with a loading board, if it came with one, remove that one, you only need the pure cell.
Next step, solder 2 wires where the metal tabs of the battery cell were soldered formerly and connect those 2 wires to the metal tabs of your new cell. (watch out and match the polarity correctly!!!!!)
Before reassembling the tablet, connect your usb charger to the tablet and let it load for 30 sec to one minute.
This resets the IC on the loading board and you can boot up afterwards.
The loading board has a serial number IC onboard, that's why others don't work right out of the box.
TarAnTani - 回复 分享
What is the model of the battery that you took ?
Tony 06 - 回复 分享
Hey thanks so much for this info! I am about to purchase one of these from a friend with the intention to replace the battery. I'd really like to know if following your replacement instructions ends up giving your battery on the nvidia shield the label B01? The Y01 is the subject of the recall which causes so much conflict in these.
Addiontally I've been told that the tablets that were recalled will be force updated to brick to stop any future conflict. Does anyone have any update on this? I'm very much interested in knowing this info before investing in the tablet and the replacement battery. I have the skill, because this is what I do for a living.. but I'm really in need of more info!
Thanks again!
QuikTroniks - 回复 分享
Quel est le model de la batterie Aliexpress ?
Tony 06 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 37
过去 30 天: 155
总计 58,259
