跳转到主内容
Nokia 3300B 无法开机
电池没电
  1. 使用充电器将 Nokia 3300B 连接到电源插座。
  2. 尝试开机。如果能开机,让手机保持连接电源的状态并进行充电。
    • 注意:如果是你第一次、第二次或第三次给手机充电,请务必先充电满二十四小时后再使用。
  3. 如果接上充电器后手机仍无法开机,请参阅“Nokia 3300B 无法充电”一节。
电源按钮问题
  1. 确认电源按钮没有卡住。
    • 如果卡住了,请轻轻地将按钮拨回正常位置。
  2. 确认电源按钮没有明显的物理损坏,且没有松动。
Nokia 3300B 无法充电
已充满电
  1. 查看待机菜单右侧的电池指示灯,检查手机电量。如果电量条已达到屏幕顶部,说明手机已充满电。
充电插孔堵塞
  1. 检查手机顶部的充电插孔以及充电器插头本身是否有灰尘或碎屑。
  2. 通过轻轻吹气的方式清洁插孔或插头。
充电器未正确插入
  1. 拔下充电器,然后将其插入另一个插座。
充电器损坏
  1. 检查上述情况,确认它们是否都无法解决手机的充电问题。
  2. 如果充电线长期以来有明显的弯折或扭曲,请考虑更换充电器。
  3. 如果充电器状况良好,请考虑更换充电连接器。
老化电池
  1. Nokia 3300B 手机电池的寿命约为 400 次充电周期。如果你的电池似乎无法再充电,或者掉电很快,你可能需要购买一块新电池并进行更换。我们在此处展示了如何更换电池的指南。
    • 注意:Nokia 3300B 使用的是 BLD-3 锂离子电池。
Nokia 3300B 无法使用蓝牙
无法添加更多游戏或音乐
内存已满
  • 手机提示内存不足
  • 无法再向内存中存入任何文件。
你的手机可能因为内存不足而无法下载或存入文件。这是由于你的SD 卡已满导致的。请按照我们的SD 卡指南操作,插入一张容量更大的SD 卡。
SD 卡故障
如果你确定你的SD 卡还有足够的剩余空间,但手机仍无法存入新数据,请考虑更换SD 卡。
手机电量下降快
未完全充满电
  1. 将电源适配器插入手机,如果手机无法开机,请参阅关于手机无法开机时的故障排除指南。
电池老化
  1. 如果你觉得你的电池已经用了几年,且电量有明显下降,这可能是因为它的蓄电容量已不如从前,你可能需要更换电池。我们在此指南中提供了更换步骤。如果你认为这并非问题所在,请参阅上面其他的故障排除指南。
LCD 屏幕工作异常
无法开机
  • 检查手机电量(见上文)。
屏幕破裂
像素颜色异常或黑点
重置设备
  1. 关闭手机电源。
  2. 先取下后盖,然后将电池从手机中取出。
  3. 等待几秒钟,重新装入电池,然后将手机重新开机。
手机无法拨打或接听电话
  1. 手机可能未开机。
    • 按压电源按钮将手机开机。
  2. 电池可能未充电。
    • 将手机连接到充电器。
  3. 手机信号强度可能较差。
    • 如果在室内,请移步至窗边。
    • 你可能处于附近没有基站的地方。请前往人口较密集的区域,那里通常会有基站。
Chris Colwell
于04/13/10注册
116 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 47
总计 5,759
