跳转到主内容
基本检查
  1. 检查软件更新: 确保你的 Nintendo Switch 运行的是最新软件。更新可能包含改善电池续航时间的优化内容。
  2. 调整屏幕亮度: 如果屏幕亮度设置过高,请将其调低。高亮度水平会显著影响电池续航时间。你可以进入设置 (Settings),找到系统设置 (System Settings),然后选择屏幕亮度 (Screen Brightness) 并调整拉条来更改 Switch 的屏幕亮度。
  3. 确保电池充满电: 如果你的 Switch 电池耗电比平时快,它可能没有充满电。请确保你的 Nintendo Switch 正确连接到充电器,并在充电完成后达到 100%。
  4. 考虑你正在玩的游戏: 一些画面精美的游戏(如《荒野之息》)会在 3 小时内耗尽一块健康的电池,但画面要求较低的游戏可以持续运行约 7 小时。
外部因素
外部因素有时会影响游戏主机的电池功能,并极大地影响电池的耗电速度。
  • 温度: 极端温度会影响电池性能。避免在过热或过冷的环境下使用 Switch。理想情况下,Switch 的工作环境温度应在 41° 到 95° 华氏度(5° 到 35° 摄氏度)之间。
  • 第三方配件: 一些第三方配件(尤其是充电器)可能未针对 Switch 进行优化,导致充电效率低下并可能造成电池异常耗电。请尽可能使用任天堂官方配件。
设置问题
包括屏幕亮度在内的设置会显著影响 Switch 的电池续航时间。虽然调低屏幕亮度可以显著提升电池续航,但你还可以通过更改其他设置来进一步改善。
  • 自动休眠: 调整 Switch 的休眠模式有助于在不使用时节省主机电量。要更改主机系统设置,请打开系统设置 (System Settings) > 休眠模式 (Sleep Mode) > 自动休眠(在主机屏幕上玩游戏时) (Auto-Sleep (Playing on Console Screen))。你可以在此设置主机进入休眠模式前的闲置时间。理想情况下,数值越小,主机进入休眠模式的速度就越快。
  • 飞行模式: 主机的 Wi-Fi 功能会消耗电池电量。当 Wi-Fi 开启时,主机不断发送信号寻找可连接的熟悉网络,如果让其在后台运行,会消耗电池续航。你可以进入系统设置 (System Settings) > 飞行模式 (Flight Mode) 并开启飞行模式来关闭 Wi-Fi。在此处关闭 Wi-Fi 不会影响蓝牙或 NFC 等其他功能。
内部灰尘与杂物
如果电池耗电速度超出预期,问题可能是由设备内部积聚的灰尘和杂物造成的,这会阻碍空气正常流动以进行散热。
电池老化或故障
和大多数使用电池的设备一样,Switch 使用的是 会随时间推移而老化的锂离子电池。
重大硬件问题
如果上述所有建议都无法解决主机的问题,你可能需要打开设备。你的 Nintendo Switch 可能存在潜在的硬件问题。其他硬件故障可能导致电池无法充满电,从而导致耗电过快。
  • 仔细检查 Switch 主板上是否有损坏或烧毁的组件。
  • 如果发现损坏,请更换 主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,849 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 55
过去 30 天: 349
总计 13,088
