跳转到主内容
警告
请勿直视激光镜头。GameCube 使用的激光为 1 类激光,可能导致严重的眼睛损伤。进行维修时请务必小心。
基本检查
在尝试下面任何比较耗时的解决方案之前,请先进行以下基础检查。
  • 确保光盘没有损坏: 确保游戏光盘清洁且没有划痕。使用柔软的无绒布,沿直线从中心向外擦拭光盘。
  • 重启你的主机: 有时,临时的软件问题会影响设备的显示效果,需要进行强制重置。
    • 按住 电源按钮 直到系统重置。
    • 系统完全关闭后,按一次 电源按钮 重新开机。
  • 关闭光驱盖板: 如果主机光驱盖板处于打开状态,光驱将不会旋转。主机内有一个传感器,必须在盖板关闭时被压下,光驱才能旋转。本页的 盖板传感器故障 一节对此有更深入的介绍。
  • 观察异常行为: 观察并聆听你的 GameCube,看是否能发现任何异常现象。尝试确定是否有声音或行为来自特定的组件。如果主机的激光没有开启,问题可能出在激光组件上。反之,如果你听到电机发出任何磨损或碎裂的声音,问题可能出在驱动电机上。
激光镜头脏污
激光镜头脏污会导致光盘无法正确读取,从而导致无法旋转。关闭主机电源,打开主机,检查是否有灰尘或杂物阻挡了激光。
重要
在清洁光学激光镜头前,请务必洗手。污垢、油脂或其他残留颗粒可能会阻碍激光正常工作。
  • 关闭并拔下 GameCube 的电源。
  • 打开主机以接触激光组件。
  • 用 无绒布 或眼镜布轻轻刷拭镜头。
当激光镜头清除灰尘后,尝试启动游戏,看主机是否能读取光盘。如果镜头清洁后仍无法恢复 GameCube 的功能,请继续查看下一节。
盖板传感器故障
GameCube 光盘不转的一个原因可能是盖板传感器故障。如果传感器损坏或存在故障,GameCube 会误认为光驱盖板处于打开状态,导致光盘不转。请按照以下步骤测试盖板传感器的功能。
  1. 拆下顶盖,找到位于主机后右侧角落的盖板传感器。
  2. 将激光镜头组件轻轻向主机后部推动。
  3. 插上电源并开启主机。
  4. 轻轻按压传感器的两个叉脚,观察激光和光驱是否有任何反应。
如果按压叉脚时主机没有反应,则必须更换盖板传感器。否则,如果主机有反应,请尝试进入下一节。
激光功率不足
如果你的 GameCube 使用时间很长,系统光盘激光器的功率可能需要调整,以提供更大的功率。进行此调整时,你需要降低激光电路中的电阻,从而提高激光本身的输出功率。
重要
理想情况下,你应该使用 万用表 在调整前测量电阻。请勿将电阻降至 100Ω 以下,否则可能会损坏激光。 使用万用表时,一个探针接触旋钮中心,另一个接触离排线最远的引脚。
  1. 从 GameCube 中拆下光驱组件。
  2. 将组件翻转,使激光向下,找到左侧图片中突出显示的功率调节开关。
  3. 使用 Phillips 1 号螺丝刀,将微调旋钮向“逆时针”方向轻轻转动。务必以小幅度转动(小于 1/8 圈)。 调整后请务必测量电阻。
激光组件损坏
如果你注意到激光没有开启,GameCube 的问题很可能出在组件本身。
  • 确保激光组件安装正确: 如果你最近在清洁或翻新项目后重新安装了激光组件,请确保安装正确。返回并检查组件是否连接到位,且安装正确。
  • 检查是否有损坏: 观察激光组件是否有明显的损坏。这可能包括镜头本身的烧焦或物理裂纹。如果发现任何损坏,必须更换组件。
驱动电机磨损
如果你听到主机驱动电机发出碎裂、磨损或任何奇怪的声音,那么 GameCube 的光驱电机很可能存在问题。
  • 确保主轴盘可以自由旋转: 确保放置光盘的主轴盘可以顺畅旋转,且没有灰尘和杂物。
  • 更换光驱电机: 如果声音来自电机本身,你很可能需要更换它。
主板问题
如果在按照上述故障排除步骤操作后,GameCube 的光盘仍然不转,则很可能是主板出现了问题。
  • 确保设备的 CPU 充分散热。 确保主机的散热风扇没有杂物且旋转正常。如果你最近重新安装了散热器,请仔细检查它是否正确贴合在 CPU 上,并且 CPU 上是否涂有适量的导热硅脂。良好的散热对于防止设备过热并确保最佳性能至关重要。
  • 清除设备内部组件中积聚的灰尘或杂物。 保持设备内部的良好空气流通至关重要。灰尘或杂物会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热,并确保最佳性能。
  • 仔细检查电路板是否有烧焦或损坏的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或部件看起来有物理损坏,则该电路板很可能需要 更换。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 98
过去 30 天: 442
总计 10,208
