跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo GameCube 光驱组件更换
浏览量: 8.6万
浏览统计数据:
过去24小时
26
过去 7 天:
210
过去 30 天:
937
总计
85,650
评论: 38
33 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 21
21 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 14
14 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
本指南将教你如何拆解 Nintendo GameCube 光驱组件,以便接触到光驱和激光头。这些部件负责读取游戏光盘中的信息,从而让游戏主机能够运行游戏。
如果光驱发生故障(例如无法旋转光盘)或光学激光镜头受损,可能会导致游戏光盘无法被正确读取。这时可能需要更换该设备部件。由于 Nintendo GameCube 是一款较老的设备,在寻找替换件时,eBay 是一个不错的起点。
在尝试拆解之前,你需要一把 4.5 mm 的 Gamebit 螺丝刀。这是一种用于开启某些任天堂游戏主机的特殊工具,可以在亚马逊等网站在线订购。
你所需要的
工具
    1. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 翻转 Gamecube,使其底面朝上。
      • 使用 4.5 mm Gamebit 螺丝刀拧下全部四颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将 GameCube 的底部朝上放置,并确认螺丝已卸下,然后小心地将外壳从上半部分拆开。
      • 移动 GameCube,使其内部朝上。
      添加评论
    1. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆卸后盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 轻轻按压后盖两侧的卡扣。
      • 小心地将后盖从 GameCube 上拆下。
      添加评论
    2. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 松开游戏主机前部的控制器接口。
      • 一条排线(橙色轮廓标注)仍连接在主机上。请勿断开此排线。
      • 控制器接口是控制器插入游戏主机的地方,呈半圆形。
      添加评论
    3. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆开外壳: 步骤 5 中的图像 1,2 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆开外壳: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 根据你的最终目的,这一步骤可能不是必须的。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下控制端口背面的两颗螺丝。
      • 小心地将控制端口的灰色外壳与电路板分离开。
      添加评论
    1. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆卸 Nintendo GameCube 光驱组件: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆卸 Nintendo GameCube 光驱组件: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 设备左侧包含散热风扇及其外壳。
      • 小心地拧下将散热风扇外壳固定在设备上的两颗螺丝。
      • 请勿从主设备上断开红色和黑色的散热风扇线缆。 见橙色框。
      添加评论
    2. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧下固定接地弹簧的四颗 Phillips #1 螺丝。
      • 小心地将接地弹簧从主机上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 光驱由一块金属板固定。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下光驱外缘的十二颗螺丝。
      添加评论
    4. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆下光驱组件: 步骤 9 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆下光驱组件: 步骤 9 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 拆下光驱组件: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 小心地将光驱组件与 GameCube 机身的其余部分分离。
      • 光驱组件通过底部的插槽固定在主板上;可能需要用一定的力气才能小心地将组件松开。
      • 金属板和光驱主体将保持连接状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo GameCube 光驱组件更换, 光驱组件: 步骤 10 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 光驱组件: 步骤 10 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换, 光驱组件: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 此时,光驱组件应该已与你的 GameCube 分离。
      • 将光驱组件翻转过来。
      • 用 Phillips 1 号螺丝刀拧下六颗螺丝。
      • 轻轻提起并拆下金属板。
      • 小心不要触碰到棕色的排线。
      添加评论
    2. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 轻轻拉动,拆下蓝色导线。
      • 请勿直接拉拽导线本身或连接在电路板上的连接器。
      • 断开棕色线缆。轻轻地将黑色拉片从白色塑料件上向外拉,即可断开连接。这样可以松开棕色线缆上的张力,使其能够从拉片上轻轻滑出。
      • 拧下将电路板固定在光驱上的四颗 Phillips 十字螺丝。
      • 第四颗螺丝位于第三张图片中螺丝刀的后方。
      添加评论
    3. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 松开固定电路板的小夹子。
      • 按照三张图片所示,轻轻取下电路板(大的绿色正方形部分)。
      • 请勿断开连接电路板与金属板的红色电线或白色排线。
      • 红色电线
      • 白色排线
      添加评论
    4. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用一字螺丝刀小心地松开固定驱动器组件的四个塑料卡扣。
      • 小心地使用螺丝刀作为杠杆,拧下并松开最后一个卡扣。
      添加评论
    5. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 轻轻地将金属板从驱动器组件上取下。
      • 注意不要切断仍连接在驱动器组件两半上的红线或白色排线。
      • 然后,将驱动器组件的两半翻转过来。
      添加评论
    6. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 使用一字螺丝刀松开位于驱动器组件后半部分的两个卡扣。
      • 不需要松开最后一个卡扣;驱动器组件的上半部分会从下半部分滑出。
      • 从底座上完成驱动器组件上半部分的拆卸。
      • 小心不要断开仍然连接的红线或白色排线。
      添加评论
    7. Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Nintendo GameCube 光驱组件更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 一旦驱动器组件的上半部分拆下,将其翻转过来。
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀,小心拆下镜头组件杆附近的最后三颗螺丝。
      • 取出最后三颗螺丝,并拆下镜头组件。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
mwbisson
于11/05/09注册
1,176 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 名成员
创作了96篇指南
5指南评论
What type of optical drive could I use to replace the one in said GameCube once I've broken it down?
Bob Marotta - 回复 分享
Did you ever find out, Bob?
Lee Martin - 回复 分享
I found OEM parts (removed from other Game Cubes) available on Ebay. Just ordered the part for about $16.
erin clark - 回复 分享
Good walkthrough. My 8 year old completed this repair with minimal help from me. Thanks!
erin clark - 回复 分享
As a tech writer I just wanted to say our step by step instructions are spot on. Great Job
Jim Canfield - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 210
过去 30 天: 937
总计 85,650
