跳转到主内容
相机无法开机
长按电源按钮三秒,查看相机是否能启动。
电池未正确安装
检查确保电池已正确安装。如果电池无法充电,或者充电后只能拍摄几张照片,则需要更换电池。确保电池已安装到位且盖板已锁好。否则,相机将无法开机。请参阅 电池安装指南。
电池电量不足
检查电池电量。连接电池进行充电,或在拍摄时使用电源适配器为相机供电。当出现“电池电量低”警告时,说明需要充电了。
存储卡故障
存储卡未正确安装
检查确保存储卡朝向正确并已锁定到位。请参阅 SD 卡安装指南。
存储卡软件故障
如果屏幕显示“000”,说明存储卡已满。
更换一张新存储卡,或者删除卡中的照片以腾出空间。如有必要,也可以通过设置更改照片尺寸以节省空间。
存储卡空间已满
检查存储卡是否已满。你可以将其插入电脑查看剩余空间。如果空间已满,请删除 SD 卡中的照片或购买新卡。请参阅 SD 卡安装指南。
外壳故障
如果相机外壳破裂或损坏,请更换外壳,以防止内部零件暴露并受到进一步损坏。请参阅 外壳安装指南。
快门无法开启
快门在不拍摄时保护相机镜头,但在拍摄时可能会卡住或无法开启。请参阅 快门拆解指南。
拍摄按钮失灵
拍摄按钮被进入外壳的杂物阻塞,或其下方的弹簧损坏导致失灵。请参阅 拍摄按钮安装指南。
显示屏故障
布线未正确连接至屏幕
有时,连接至 LCD 屏幕的布线松动会导致屏幕显示异常。如果相机 LCD 屏幕仍然黑屏、开裂、模糊或出现条纹,最好更换整个 LCD 屏幕。这是一个整体组件,无法只更换屏幕。
更换 LCD 屏幕
LCD 屏幕通过支架固定在相机内部。拆下外壳后,更换起来非常容易。
请参阅 Minolta LCD 屏幕安装指南
闪光灯无法工作
相机可以拍摄照片,但在拍摄时闪光灯不亮。
检查设置
检查闪光灯设置,确保其在拍摄时开启。
更换闪光灯电池
闪光灯有一个独立的电源,位于闪光灯外壳正下方。该电源可能会耗尽导致闪光灯失效。电池封装在一个圆柱体中,通过布线直接连接至闪光灯外壳。你可以通过电池侧面标注的“300v”和“Photo-Flash”字样进行辨认。
请参阅 Minolta 闪光灯电池安装指南
更换闪光灯泡/外壳
更换烧毁或损坏的闪光灯泡。通常无需拆机,只需观察闪光灯即可确认。
请参阅 Minolta 闪光灯泡和外壳安装指南
本指南还将向你展示连接闪光灯泡与相机的布线。
Qqq
于03/11/13注册
19 声望
撰写一个指南
2条评论
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - 回复 分享
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 80
总计 3,728
