跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement
你所需要的
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      添加评论
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      添加评论
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Capture Button: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Choosing the front half of the casing, locate the capture button on the top.
      • Using tweezers, apply pressure to the two black hooks (circled in red) while holding the button down from the outside of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • The button will spring free. The capture device consists of the plastic button and a small metal spring.
      • The button can be reassembled by using the tweezers to place the spring rectangle-side down on the button and snapping the button back into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
取消:我没有完成这个指南。
Megan Milam
于03/11/13注册
56 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 34
总计 959
