跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Minolta Dimage Xt Casing Replacement
你所需要的
    1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      添加评论
    2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
取消:我没有完成这个指南。
Megan Milam
于03/11/13注册
56 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
How to reattach the ribbon????
rosybrier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 864
