跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Microsoft Surface Book 故障排除
于 2015 年 10 月发布,可通过 1703 和 1705 型号识别
本故障排除页面将帮助你解决 Microsoft Surface Book 的相关问题。
触摸屏无响应
设备无法通过触摸进行响应。
屏幕脏污
使用稍微用水润湿的柔软无绒布清洁屏幕。请勿将水直接涂抹在屏幕上。
重启计算机
点击屏幕左下角的 Windows 图标。点击直接位于 Windows 图标上方的电源图标。选择重启选项。
触摸屏驱动程序无响应
在开始按钮旁边的搜索栏中搜索“设备管理器”。选择“设备管理器”结果,然后选择“人体学输入设备”左侧的箭头。右键点击“HID-compliant touch screen”,然后选择“禁用”。右键点击“HID-compliant touch screen”,然后选择“启用”。
更换屏幕
如果上述所有解决方法都不起作用,请尝试更换屏幕。更换Microsoft Surface Book的屏幕
设备运行缓慢
设备开机后,应用程序加载缓慢。
设备过热
考虑将你的 Surface Book 移至通风条件更好的表面。让它静置五分钟;如果正在运行占用大量内存的应用程序,请考虑将其关闭几分钟以帮助设备更快降温。
磁盘空间不足
要检查磁盘空间是否不足,请点击屏幕左下角的 Windows 图标。使用下拉菜单向下滚动,然后选择“设置”。选择“系统”,然后选择“存储”。通过选择“:c”盘来检查硬盘上的剩余空间。如果磁盘空间不足,你需要清理不需要的应用程序和文件以释放空间。
屏幕无法完整显示图像
当设备上启动图像时,只能显示部分图像。其余部分要么模糊,要么被切断。
Surface 和 Windows 更新已过期
点击左下角的“开始”按钮,依次进入“设置”、“更新和安全”,然后选择“Windows 更新”。选择“检查更新”。安装任何所需的更新。
需要更改显示缩放设置
点击“开始”,然后进入“设置”>“显示”>“显示”。使用滑块根据需要调整缩放百分比。
键盘功能异常
敲击按键时,字母无法在输入字符的同时出现。输入字符后,只有部分字符显示在屏幕上。
键盘连接不当
如果键盘未正确连接,拆卸键将闪烁绿灯。适度用力将 Surface Book 按入键盘中。
可拆卸键盘上的连接器脏污
使用尽可能高浓度的异丙醇,用棉签清洁键盘上的银色连接器针脚。确保使用棉签的新部位清洁三个连接器的两侧。检查连接器是否干燥且无棉纤维残留。
电池无法充电
连接任何适配的充电器时,设备无法充电。
电源连接器脏污
首先,使用铅笔橡皮擦清洁连接器上的针脚(连接至 Surface 的那一端)。然后使用蘸有异丙醇的棉签清洁针脚。确保针脚干燥且无棉纤维残留。
操作系统更新已过期
接通 Surface 的电源。在开始图标旁边的搜索栏中,搜索“设备管理器”。选择“设备管理器”以及“电池”类别旁边的箭头。双击“Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery”,然后选择“卸载”。点击开始图标,选择“设置”>“更新和安全”>“Windows 更新”。选择“检查更新”后,它将自动重启并进行更新。如果重启失败,请选择“开始”,然后依次点击“电源”和“重启”。
更换电池
如果上述所有解决方法都不起作用,请尝试更换电池。为微软Surface Book更换电池
设备扬声器无声音
播放音频或视频文件时,设备没有发出声音。
扬声器和麦克风开口被堵塞
检查扬声器和麦克风开口是否有堵塞物。如有,请将其清除。
音量未开启
确保音量已开启。如果没有,请使用 Surface 上、键盘上(如有)或桌面任务栏上的按钮调高音量。有些应用程序也有可能需要调整的音频设置。
耳机等音频配件无法工作
首先,在另一台设备上检查你的配件,以确保配件本身正常。确保配件与 Surface Book 之间的连接紧密。如果音频配件使用蓝牙,请确保 Surface Book 与该设备之间已成功配对。
Wesley Kendrick
于02/15/17注册
2,339 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 名成员
创作了24篇指南
1条评论
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 7,099
