跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换Microsoft Surface Book的屏幕
你所需要的
  1. 更换Microsoft Surface Book的屏幕, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕, 屏幕: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    • 将你的Surface Book关机并分离屏幕。
    • 加热并使用 iOpener或使用吹风机或热风枪加热显示器的周边,以软化固定它的胶水。
    • 使用吸盘或 iSclack 或在显示器边缘向上拉,在显示器玻璃和框架之间创建一个微小的间隙。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 使用撬片时请小心操作,并保持显示屏的热度(刚好摸起来烫手的程度)。 如果用力过猛和/或让胶水变硬,玻璃就会破裂。
  2. 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 2 中的图像 1,2 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬片沿着显示器的边缘一直切割以分离胶水。
    • 请勿将撬片插入显示器太深,否则可能会损坏内部组件。
    • 轻轻抬起显示屏,但在下方的电缆断开连接之前不要将其完全拆下。
  3. 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 3 中的图像 1,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 3 中的图像 2,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 圈起来的是显示屏的排线。 首先取下右侧的排线(红色)。 用弯曲的镊子小心地取下金属支架,露出排线的末端。 取下排线。
  4. 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 更换Microsoft Surface Book的屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来,取下覆盖另一条排线的金属屏蔽层。 然后取下排线。
结论
按照本指南相反的步骤操作来重新组装你的设备。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
50%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Wesley Kendrick
于02/15/17注册
2,259 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 名成员
创作了14篇指南
34指南评论
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
Kevin Yaniak - 回复
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
Michael Griffiths - 回复
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Dennis Reimer - 回复
Can you put the screen back on after removing it?
Alex Shinnerl - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 79
过去 30 天: 516
总计 58,901
