跳转到主内容
为微软Surface Book更换电池
你所需要的
  1. 为微软Surface Book更换电池, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池, 使用"分离"按钮分离显示器: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 为了让“分离”按钮能成功使键盘分离,两块电池的电量必须高于 10%。 如果您的设备无法开机并且您无法使用“分离”按钮,请跳至下一步。
    • 按住键盘上的“分离”按钮。
    • 按下后,"分离"按钮将亮起红灯。 一秒钟后变为绿灯,并且能够听到"咔哒"声。
    • 或者,单击 Windows 10 任务栏右侧的"分离"图标。
    • 卸下显示器。
  2. 为微软Surface Book更换电池, 手动分离显示器: 步骤 2 中的图像 1,2 为微软Surface Book更换电池, 手动分离显示器: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 接下来的六个步骤展示了在无法启动 Surface Book 时如何手动分离显示器。
    • 将显示屏展开到最大角度。
    • 抬起整个设备并将其侧放,使显示屏背向您,此时 SurfaceConnect 端口朝上(充电口)。
  3. 为微软Surface Book更换电池, 弯曲回形针: 步骤 3 中的图像 1,2 为微软Surface Book更换电池, 弯曲回形针: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如图拉直回形针的一部分。
  4. 为微软Surface Book更换电池, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池, 将回形针插入孔中: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Surface Book 有一个内部杠杆臂机构,可以通过显示器侧面通风口的检修孔手动驱动。
    • 将回形针的直端以 45 度角插入如图从左往右数的第六个孔中。
  5. 为微软Surface Book更换电池, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池, 释放内部机械结构: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力将回形针推入孔中。
    • 这可能需要相当大的力量。
    • 在完全按下内部杠杆臂后,您便可以分离显示器的一侧。
    • 将底座拉离显示器以将其分离。
    • 如果无法从这一侧的底座上拆下显示屏,请松开回形针,然后重试。
  6. 为微软Surface Book更换电池, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池, 分离另一侧: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 由于磁性连接很容易弹回原位,请先将两部分拉开。
    • 在一侧分离的情况下,用力拉动以向外旋转显示屏从而断开另一侧。
    • 如果磁性连接仍然特别牢固并且显示屏另一侧不能很好的分离,请用撬棒、钢笔或铅笔使已分离的一侧保持分离状态,然后在显示屏的另一侧重复回形针分离操作。
  7. 为微软Surface Book更换电池, 卸下显示器: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下显示器.
    • 在打开 Surface Book 进行任何维修之前,请确保已经完全关闭系统。
  8. 为微软Surface Book更换电池, 屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池, 屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池, 屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    • 将你的Surface Book关机并分离屏幕。
    • 加热并使用 iOpener或使用吹风机或热风枪加热显示器的周边,以软化固定它的胶水。
    • 使用吸盘或 iSclack 或在显示器边缘向上拉,在显示器玻璃和框架之间创建一个微小的间隙。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 使用撬片时请小心操作,并保持显示屏的热度(刚好摸起来烫手的程度)。 如果用力过猛和/或让胶水变硬,玻璃就会破裂。
  9. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 9 中的图像 1,2 为微软Surface Book更换电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片沿着显示器的边缘一直切割以分离胶水。
    • 请勿将撬片插入显示器太深,否则可能会损坏内部组件。
    • 轻轻抬起显示屏,但在下方的电缆断开连接之前不要将其完全拆下。
  10. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 10 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 10 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 圈起来的是显示屏的排线。 首先取下右侧的排线(红色)。 用弯曲的镊子小心地取下金属支架,露出排线的末端。 取下排线。
  11. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 11 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 11 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 接下来,取下覆盖另一条排线的金属屏蔽层。 然后取下排线。
  12. 为微软Surface Book更换电池, 电池: 步骤 12 中的图像 1,2 为微软Surface Book更换电池, 电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用一个T4螺丝刀取下24颗螺丝,在摄像头托架末端的两颗螺丝是T3的。
    • 你不需要取下相机镜头旁塑料片上的两颗螺丝,取下键盘连接器末端的两颗螺丝。
  13. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 13 中的图像 1,2 为微软Surface Book更换电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 接下来,使用金属撬棒将色带与充电端口断开。
    • 一定要轻轻地移除排线。
    • 这一步是可有可无的,只在需要更多的空间来把电池移除时需要(比如鼓包)。
  14. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 14 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 14 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 移除黑色塑料条。
    • 然后使用金属撬棒取下黑条下方的色带。
    • 确保你轻轻地移除了排线
  15. 为微软Surface Book更换电池: 步骤 15 中的图像 1,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 15 中的图像 2,3 为微软Surface Book更换电池: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 轻轻稍微抬起主板。
    • 不要对主板太用力!
    • 使用塑料撬棒轻轻撬起电池,电池被压在主板下方,向右拉以取出它。
结论
在安装前比较一下您要更换的电池和你取下的电池——你可能需要转移一些部件或者去除新电池上粘胶剂的膜。
要重新组装设备,请按照相反顺序按照上述步骤操作。
按照您当地的法律法规妥善处理产生的电子废物。
维修没有像计划的那样顺利?查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|回答社区] 以获得故障排除帮助。
76等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Wesley Kendrick
于02/15/17注册
2,247 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 名成员
创作了14篇指南
85指南评论
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - 回复
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 -
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - 回复
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew -
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 70
过去 7 天: 481
过去 30 天: 1,992
总计 247,912
