跳转到主内容
故障排除信息收集自 PowerBook 165c 服务手册
PowerBook 无法开机
当你按下电源按钮时,电脑没有响应
电池电量耗尽或损坏
首先,尝试长按电源按钮。如果电脑仍无响应,电池可能电量耗尽。尝试插入外接电源并再次按下电源按钮。如果电脑仍然无法开机,接下来的解决方法是 更换电池。
布线故障
如果更换电池后电脑仍无法开机,则可能是内部布线出现故障。拆开主板,确保没有任何排线松动或损坏。如果排线损坏,则需要进行更换。
硬盘损坏
下一个潜在的问题源是硬盘损坏。首先确保硬盘安装稳固,且没有连接松动的情况。如果问题依然存在,可能需要更换硬盘。有关说明,请参阅 硬盘安装指南。
主板损坏
首先,检查主板是否安装稳固,且没有连接松动。如果问题依然存在,可能需要更换主板。有关说明,请参阅 主板安装指南。
轨迹球无响应
电脑可以开机,但移动轨迹球时光标无响应。
重启电脑
首先,尝试重启电脑,以排除简单的软件故障。
检查控制面板
在控制面板内,有几个与轨迹球相关的设置。检查这些设置,确保勾选了正确的选项,并且轨迹球已正确安装。
检查其他外接鼠标
连接一个已知正常工作的外接鼠标。如果光标对外接鼠标有响应,说明问题出在轨迹球组件的内部元件上。
检查布线
打开鼠标内部布线,确保没有线缆损坏,并且所有连接都牢固。有关访问内部布线的帮助,请参阅 轨迹球安装指南。
更换鼠标
修复轨迹球故障的最终方案是更换它。有关说明,请参阅 轨迹球安装指南。
键盘无响应
按下按键时没有任何响应
重启电脑
首先尝试重启电脑,以确保问题不是由简单的软件故障引起的。
检查控制面板
在控制面板内,有几个与键盘相关的设置。检查这些设置,确保配置正确且键盘已正确安装。
检查其他外接键盘
尝试将外接键盘连接到笔记本电脑。如果电脑对外接键盘有响应,则说明内部键盘或布线有问题。
检查布线
拆下键盘以露出键盘下方的内部布线。检查每根线缆的状况,查看是否有连接松动。
更换键盘
修复键盘故障的最终方案是更换它。有关帮助,请参阅 键盘安装指南。
软驱损坏
软盘已放入驱动器,但电脑无法识别。
插入软盘后软驱无响应
首先尝试使用另一张已知正常的软盘。如果仍然无响应,请继续检查软驱连接。如果没有可见缺陷,尝试更换软驱排线。如果问题依然存在,电脑可能需要更换 软驱、子板 或 主板。
软盘无法弹出
先关机,然后在重新开机时按住鼠标按钮。接下来尝试将回形针展开,插入驱动器旁边的小孔中。该小孔是弹出功能的强制手动开关。如果仍然无响应,检查软驱排线连接。如果问题依然存在,可能需要更换 软驱、子板 或 主板。
磁盘初始化失败或显示读/写/复制错误
首先尝试使用另一张已知正常的软盘。如果缺失,请安装逆变器屏蔽罩。检查软驱排线连接。如果问题依然存在,则可能需要更换软驱排线或 软驱。
屏幕无法显示
PowerBook 可以开机但屏幕无响应
电脑运行正常但屏幕黑屏
首先将电脑连接到电源并重启设备。接下来,尝试调整显示选项,包括亮度、对比度和背光强度。检查显示屏排线、逆变器、互连排线、子板和主板的连接。如果仍然没有响应,可能需要更换 显示屏、子板 或 主板。
屏幕突然黑屏
首先将电脑连接到电源并重启设备。接下来,如果电脑处于休眠状态,尝试按任意键唤醒它。尝试调整屏幕对比度、亮度和背光强度。如果问题依然存在,拆下下壳,确保显示屏排线连接稳固且没有损坏。同时,检查子板是否安装到位。如果屏幕仍然没有反应,可能需要更换 子板。
背光不工作
首先将电脑连接到电源并重启设备。接下来检查显示屏排线、转换器、逆变器、互连排线、子板 和 主板 的连接。如果问题依然存在,则可能需要更换这些组件中的任何一个。
John
于10/12/11注册
88 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 名成员
创作了144篇指南
1条评论
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 47
总计 3,071
