跳转到主内容
MacBook 型号 A1181 故障排除
MacBook 取代了 iBook,配备了 Intel 处理器、磁吸式 Magsafe 电源连接器、集成式 iSight 摄像头和 13.3 英寸宽屏显示器。
MacBook 无法开机
你的电脑无法启动。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣,说明出现了 RAM 问题。这可能是因为 RAM 不足导致无法启动,或者是现有的 RAM 已损坏。首先,访问(Core Duo 或 Core 2 Duo)RAM 插槽,确保你安装了 RAM。如果你有两根内存条,请先重新插拔它们并重试。如果无效,请尝试一次只用一根内存条,看看是否有某根内存条导致电脑无法启动。如果这些方法都不起作用,可能是逻辑板损坏了。
DC 输入板损坏
如果你的 DC 输入板损坏,当你将电脑连接到墙上电源时,它将无法启动。电脑可能可以使用电池运行,也可能无法运行,且电源适配器上的指示灯完全不亮(有些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的电脑)。如果是这种情况,你必须更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)DC 输入板。
电源适配器损坏
如果你的电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难诊断是否为电源适配器故障。最简单的测试方法是借用一块电池或电源适配器在你的机器上测试。如果你换用其他电源适配器后仍有同样的问题,那么问题很可能是逻辑板。兼容的电源适配器型号有 IF113-046 和 IF113-045。
逻辑板损坏
如果更换 DC 输入板和电池后仍无法解决问题,则需要更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)逻辑板。我们提供适用于各种 MacBook 型号的逻辑板。不同处理器速度的 MacBook 逻辑板会有一些细微差别。例如,1.83 GHz Core Duo 逻辑板有两种选项:3 壁式或 4 壁式散热器连接器。2 GHz Core 2 Duo 逻辑板有两种选项:支持 Energy Star 和不支持 Energy Star。请务必阅读零件描述,以确保你购买了适合你机器的正确逻辑板。选择你的型号以获取逻辑板选项:Core Duo、Core 2 Duo (2006 年末)、Core 2 Duo (2007 年中)、Santa Rosa、Penryn 或 2009 年初/年中。
拔掉电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑从电源断开,它就会立即关机。
电池没电
如果你的电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池没电可能有多种表现形式:它可能无法充电(这种症状也可能表明逻辑板有问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池显示已充满电但在拔掉电源适配器时无法为电脑供电。我们出售 替换 电池。
风扇损坏或转速过慢
即使电池状态良好,风扇转速也必须足够高。风扇始终以 1200 到 7000 rpm 的转速运行。如果风扇转速为 0 或非常低,电脑在拔掉电源后将无法运行。从 bjango 寻找一个名为 iStat Pro 的小部件来检查风扇转速。该小部件还可以显示电池健康状况、循环次数和充电状态。我希望这只是电池的问题,但如果你遇到了这个问题,即使是新电池也无济于事。我尝试清理过风扇,但没有效果。更换风扇完美解决了问题。
屏幕背光亮起但没有其他反应
硬盘损坏
尝试从 OS X DVD(或 USB 盘上的 OS X)启动。如果成功,则说明 MacBook 本身工作正常,但硬盘已损坏。更换硬盘 并在上面重新安装 OS X。
启动时出现闪烁的问号
当电脑无法找到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑 RAM 不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从 OS CD 启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法都失败了,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重新安装操作系统之前抹掉硬盘数据。
RAM 不足
这种情况比较罕见。如果你的电脑 RAM 不足以启动操作系统,你可能会看到闪烁的问号。安装更多的 RAM(Core Duo 或 Core 2 Duo)或降级到旧版本的操作系统可以解决此问题。运行 OS X 10.0-10.4 需要 128 MB RAM,而 OS X 10.5 需要 512 MB RAM。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或故障。如果硬盘被抹掉,将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或发生故障,你需要更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)它。即将损坏的硬盘在彻底报废前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变得声音更大,并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5mm SATA 硬盘 都适用于你的电脑。
我的屏幕看起来是黑的,但我能看到上面有微弱的图像
屏幕非常暗,但其他一切似乎都在运行。如果你用手电筒近距离照射,通常可以隐约看到图像。
背光
如果你的背光无法工作,可能是逆变器损坏了。其他可能损坏的部件还有显示屏或逻辑板。如果在移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,不逐一更换部件是不可能检测出损坏部件的。如果你有信心拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你对此没有把握,可以通过更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)显示屏组件(Core Duo、Core 2 Duo 或 Santa Rosa/Penryn)来同时更换这两个部件。如果这样做仍无法解决问题,则需要更换逻辑板。
触控板和键盘无法工作
电脑可以启动,但触控板和键盘无法工作,USB 设备(如鼠标)也无法工作。
这种情况并不常见,但确实会发生。问题源于 MacBook 的设计。带有端口的电路板部分和风扇槽附近的部分通过下壳上的金属屏蔽罩接地。这些区域的螺丝完成了逻辑板的接地电路。如果在逻辑板未安装在机壳内的情况下安装这些螺丝进行测试,可能会导致逻辑板短路。当发生这种情况时,触控板、键盘和输入设备将无法工作。唯一的解决方案是更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)逻辑板。
以上皆非
以上情况均不符合你的问题,或者你尝试了上述建议的解决方案,但没有帮助。
如果你丢失了 FireWire、USB、音频或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件则保持完好。如果你丢失了电脑其他组件的使用功能,例如显示屏、电池甚至电源,并且更换了看起来无法工作的部件后仍未解决问题,则可能需要更换(Core Duo 或 Core 2 Duo)逻辑板。
15条评论
The power adapter won't charge the battery
Catalin - 回复 分享
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - 回复 分享
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - 回复 分享
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - 回复 分享
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 71
总计 149,755
