跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器似乎没有声音
扬声器已开启,电源指示灯也亮着,但扬声器没有发出任何声音。
扬声器音量
如果扬声器音量未调至可听到的水平,则不会发出声音。按下扬声器侧面的“调高音量”加号按钮来调大音量。
手机、平板电脑或其他设备的音量
同样,如果手机或平板电脑的音量未调至可听到的水平,也不会有声音输出。请确保调大设备音量,声音就会出来。
设备配对
要将音乐传输到扬声器,必须通过蓝牙配对设备。请确保你的设备已连接到扬声器(请参阅下文的“蓝牙配对”故障排除)。
辅助线缆连接不当
需要注意的是,UE BOOM 设计用于 3 极(非麦克风或线控)辅助连接器。请勿使用 4 极(带内置麦克风)线缆,否则可能会出现声音问题。将 3 极 3.5mm 辅助线缆插入扬声器,并检查设备和扬声器的音量是否已调大。
蓝牙无法与我的设备配对
我在配对设备和扬声器之间的蓝牙连接上遇到了问题。这可能是扬声器没有声音的另一个原因。
检查设备蓝牙配对
确保你尝试与扬声器配对的设备已启用蓝牙配对功能。从设备列表中选择 UE Boom,并确保 UE Boom 已准备好进行配对。
检查 UE Boom 蓝牙配对
如果你的 UE Boom 无法通过蓝牙连接,请确保扬声器处于配对模式。为此,请按住扬声器上电源按钮上方的蓝牙配对按钮,直到听到提示音。此时扬声器上的蓝牙 LED 指示灯应开始闪烁。
与扬声器的距离
有时距离会导致设备配对困难。尝试将你尝试配对的设备移近 UE Boom 扬声器。
连接的设备过多
该扬声器最多可同时配对两台设备。如果你尝试连接第三台设备,将会失败。要连接设备,请务必断开任何已连接的设备。
恢复出厂设置
你的扬声器可能需要恢复出厂设置。如果你不知道如何将 UE Boom 设置重置为原始出厂默认值,请按照以下步骤操作:
  1. 开启你的 UE Boom。
  2. 同时按住调低音量按钮和电源按钮,直到听到提示音。你的 UE Boom 随后会关闭。
  3. 再次将其开启,并尝试与你的设备重新配对。
请注意,连续多次执行此操作可能会损坏扬声器,因此请避免执行超过一两次。
扬声器无法开启
尝试按下电源按钮开启扬声器后,它没有任何反应。
扬声器未充电
如果扬声器在无法使用前显示红灯,则很可能是没电了。将充电线插入扬声器侧面的 mini USB 充电口。将其插入笔记本电脑等设备或附带的电源适配器,让设备充电 4-5 小时。
电池需要更换
扬声器的电池可能已达到电池寿命的终点。在这种情况下,可能需要彻底更换电池。有关说明,请参阅我们的 电池更换指南。我们也提供 替换电池销售。
"UE Boom" 手机配套应用程序出现问题
该应用程序无法读取我的设备,或者一直崩溃。
设备未更新
在尝试使用应用程序提供的功能之前,请确保你拥有最新版本的应用程序以及最新固件的扬声器。很多时候,这还取决于你运行应用程序所用的设备。例如,如果你使用 iPhone 5,请确保同时也拥有最新的 iOS 系统。
Android 用户崩溃问题
如果你有两台设备连接到扬声器并尝试在 Android 手机上启动该应用程序,它可能会崩溃。要解决此问题,请断开两台设备与扬声器的连接,然后重新连接你想要播放音乐的那台设备。
“Double-Up”功能无法正常工作
我无法同时从两台 UE Boom 设备播放声音。
蓝牙已关闭
尝试使用 UE Boom “Double-Up”功能时,最常见的问题与设备和扬声器之间的蓝牙连接有关。如果你正在使用该应用程序来激活此功能,请确保设备已连接且在两台扬声器的使用范围内。
一台或两台扬声器未更新
将扬声器连接到电脑,并在 Ultimate Ears 网站上为每台扬声器下载最新的固件更新。
使用“Double-Up”功能的替代方法
你也可以在不使用配套应用程序的情况下使用 Double-Up 功能。在设备与扬声器配对后,同时按住调高音量按钮和蓝牙配对按钮。扬声器上的蓝牙 LED 指示灯应开始闪烁白光。接下来,在第二台扬声器上按两次蓝牙配对按钮。两台扬声器在配对完成后都应发出确认提示音。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
+1
和1其他...
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
456条评论
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - 回复 分享
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - 回复 分享
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - 回复 分享
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - 回复 分享
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 230
过去 30 天: 957
总计 1,530,588
