跳转到主内容
基本检查
在尝试下方更耗时的解决方案之前,先进行一些基础检查:
  • 检查系统响应能力——如果时钟还在走动,说明系统并没有完全死机。如果你不想等待,可以尝试通过其他输入方式进行验证。
    • 按下 Windows 键,查看“开始”菜单是否弹出。
    • 右键点击鼠标,或按下其他按钮,查看系统是否有响应。
    • 如果你的笔记本电脑配有触摸屏,尝试用触摸屏进行操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒,强制关闭电脑。对于大多数现代笔记本电脑来说,这与断开电池连接的效果相差无几,且无需拿出螺丝刀工具包。重新开启电脑,看问题是否复现。
  • 安装 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。更新 Windows 有助于提高兼容性和整体系统稳定性。
  • 如果卡在锁屏界面,且密码框无法显示?按下 Ctrl + Alt + Del,祈祷一下。通常这能让登录框奇迹般地出现。
  • 如果你的设备在卡死后崩溃,你可能需要查看 联想笔记本电脑蓝屏 页面。
已连接的外设
如果你使用了任何外设,例如外置显卡、扩展坞或外置硬盘,问题可能由这些外设引起。
  • 断开所有外设,然后逐一重新连接,以检查是否在连接某个特定外设时出现卡死。
  • 检查所有外设的连接,确保它们插接到位且工作正常。
  • 如果确认是某个特定的配件导致的问题,请检查其驱动程序或关联软件的更新。这些通常可以在制造商的网站上找到。
系统资源不足
如果你发现笔记本电脑在运行某个特定程序或特定应用组合时卡死,问题可能是由系统资源不足引起的。
过热
电脑在高负载工作时会产生大量热量。如果你的 联想笔记本电脑过热,它可能会卡死或失去响应。这可能是因为系统为了降低发热而限制了处理器速度,或者因为达到了故障临界点无法恢复。
  • 检查硬件实际达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他任何温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风孔和散热系统,看是否有灰尘或碎屑阻碍气流。
  • 确保在平整的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平整的表面会堵塞通风孔,导致气流受阻。
  • 考虑使用专用的笔记本散热垫,以改善通风并降低过热风险。
如果你最近重新安装了散热系统,请确保设备涂抹了足量的导热硅脂。CPU 顶部应有一层薄且均匀的硅脂,且不能有气泡。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重损害系统稳定性。它们可能在后台运行而不被察觉,但更常见的情况是导致电脑卡死、崩溃或其他异常行为。
  • 使用杀毒软件扫描计算机。如果你没有专用的安全软件,可以使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以通过“Windows 安全中心”应用访问。
    • 想要获得第二种扫描结果? Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费的优秀恶意软件扫描工具。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费解决方案通常更有效。在使用任何不熟悉的开发者提供的软件之前,请务必核实其合法性,否则可能会导致情况变得更糟。
  • 清除扫描发现的所有项目。重启设备以完成清除过程。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非装得越多越好。系统安装多个杀毒软件会造成比解决问题更多的麻烦。它们可能会尝试修改相同的系统文件、占用更多资源,甚至相互冲突。请卸载除你最喜欢的一款之外的所有杀毒软件。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分并处理相关修复。恶意软件感染也可能导致 Windows 损坏。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或受损。这可能是由于更新过程中断电、使用中电池耗尽或恶意软件导致的。这可能导致设备运行异常,例如卡死或其他不稳定现象。尝试一些 Windows 修复方法:
  1. 右键点击“开始”菜单,以管理员身份运行“命令提示符”、“PowerShell”或“Windows 终端”。Windows 8、10 和 11 提供的选项略有不同,但上述任一方式均可。
  2. 在出现的窗口中,键入 sfc /scannow 并按回车。完成后,系统会提示是否发现错误以及是否已修复。
  3. 重启系统并再次运行 sfc 命令,以确认没有其他损坏。
  4. 如果仍有错误无法清除,或者你需要额外的修复方法,请参考 Windows 基础维修指南。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底重置”方案,重装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。这只会重新安装 Windows 并删除已安装的应用,你的个人文件将得以保留。如果问题依旧,再选择删除所有数据。
  • 如果问题顽固,创建一个 USB 安装介质并使用它进行重装。
存储驱动器故障
如果你仍然无法修复操作系统,或者卡死问题持续存在,可能是存储设备出现了问题。数据缺失或错误也可能源于驱动器本身的故障。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。Lenovo Vantage 内置了诊断工具,但若要快速检查,请使用 Crystal Disk Info。即使状态显示为“警告”,也建议更换 存储驱动器。
  • 如果确定驱动器已损坏,请前往 你的联想笔记本电脑机型 页面,查找适合你的驱动器更换指南。如果找不到具体机型,请参考类似机型的指南,即使不完全匹配,也能为你指明方向。
  • 若要提升性能,如果你的设备使用传统的机械硬盘 (HDD),考虑更换为固态硬盘 (SSD)。它们更节能且速度更快。
内存故障
随机存取存储器,即 RAM(内存),故障也可能导致重复卡死。虽然这更容易直接导致崩溃,但具体的症状因情况而异。幸运的是,大多数联想笔记本电脑至少包含一根可插拔内存条,更换起来通常很容易。
  • 重新安装内存条。内存条上有许多细小的针脚,如果轻微错位就可能导致接触不良。将其拔下并重新安装可能就能解决问题。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。Lenovo Vantage 包含快速和深度内存测试,或者你也可以使用 Windows 内存诊断工具。
    • 如果你需要第二种参考方案,IT 专业人员多年来一直在使用 memtest86。这是一个免费工具,且 其文档 非常详尽!但使用它需要一定的技术基础。
  • 内存测试往往耗时很长,且轻微的故障很难检测到。请相信诊断失败的结果,但不要盲目相信通过测试的结果。可能需要进行多次测试才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存,或者安装了多根内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该一致。
  • 如果诊断失败,请 更换内存——可以选择增加总容量,或者保持相同的容量和速度。
  • 部分联想笔记本电脑(尤其是小型机型)会将内存焊接在主板上。这种情况下,你将 需要更换 主板。
在更换内存时,请务必注意兼容性。Crucial 的兼容性检测工具 可用于验证兼容性。
主板故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理撞击、电压浪涌或其他硬件问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致设备运行异常,出现间歇性卡死、崩溃或整体系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑主板是否有物理损坏迹象,如元件烧毁、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现损坏,请更换主板或咨询专业维修人员。
  • 笔记本电脑的 CPU 通常焊接在主板上。如果你怀疑卡死与 CPU 故障有关,则需要 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接经验(或显微焊接)的技术人员修复。如果觉得无法自行完成,可以咨询当地的维修店。
Alisha C
于12/04/20注册
43,671 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 73
过去 30 天: 237
总计 4,026
