跳转到主内容
所有电子设备都会产生热量。这是科学常识。但如果设备温度异常,触碰时感到不适,或者屏幕上出现了过热警告,这就需要引起注意了。希望这一页提供的修复方法能让你的 Surface 设备迅速冷却下来。
基础知识
在尝试下面那些更耗时的解决方案之前,先了解一些基础知识:
  • 转移到更凉爽的地方。在大热天太阳下使用电子设备本来就很勉强。如果你把笔记本电脑留在太阳下,请将其移到阴凉处,给它一点时间降温,看看是否有所改善。
  • 你的设备正在充电吗?联想笔记本电脑在充电时比平时热是正常的。如果你同时在使用它,情况更是如此。
  • 重启笔记本电脑以清除轻微的系统卡顿。可能有什么程序卡住了,占用了大量系统资源,并产生了不必要的热量。
  • 移除所有附件和外设。如果设备已经很热,保护套可能会起到很强的隔热作用。有些保护套甚至可能阻塞通风口,将热空气困在内部。其他外设也可能导致高功耗。
  • 检查硬件实际达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他任何温度监控软件。
负载过重
笔记本电脑运行得越吃力,产生的热量就越多。设备比平时热并不一定意味着它过热或处于危险高温。你可以检查以下几点进行确认。
  • 按 Ctrl, Alt, 和 Esc 打开任务管理器。你可能需要点击“更多信息”来完整查看当前的活动。看看是否有进程占用了很高比例的 CPU。
  • 如果你认出某个进程是开启的应用程序,请关闭它。你可以在任务管理器中右键点击该进程并选择“结束任务”来强制关闭。
  • 如果系统资源耗尽,系统运行速度也会变慢。更高的温度会导致 CPU 降低频率以防止热过载。
内部积灰或通风口阻塞
如果无论你在做什么,温度都很高,问题可能在于通风不畅。较热的空气通常由专门的通风口吹出。通风口位置可能有很多,但通常位于转轴区域。
  • 如果温度很高,即使没运行什么程序,也该进行日常维护了。最好的方法是打开设备。
  • 查看排气口。如果有大量杂物,通常一目了然。检查散热器格栅中是否有灰尘,或空气流通处是否有堵塞。
  • 使用压缩空气尽可能清除积灰。将风扇拆下并分别清洁,效果最佳。
软件损坏或程序错误
追踪笔记本电脑上的信息是一项繁重的工作。数据在不断地被写入、覆写、访问或删除。通常在更新或断电后,数据记录可能会以非预期的方式发生改变。这些变化可能会影响系统性能。
  • 安装所有待处理的 Windows 更新。如果系统严重过时或持续出现故障,重复的处理尝试可能是导致过热的原因。
  • 如果 Windows 已更新,请运行系统文件检查。
    • 右键点击“开始”菜单(或按 Ctrl + X)。选择以管理员身份运行命令提示符(或 PowerShell)。
    • 在弹出的窗口中,输入 sfc /scannow 然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及能否修复它们。
    • 重启系统并再次运行,以确认没有发现更多损坏。
  • 如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底抹除”的方法并重装 Windows。这对过热问题来说可能比较极端,但如果你选择这样做,可以排除软件作为诱因的可能性。
    • Windows 10 重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
    • 对于顽固问题,制作一个 USB 安装盘并使用它进行安装。
风扇故障
电脑内部缺乏空气流动可能是导致过热问题的致命伤。空气流动对散热至关重要。
  • 听听风扇是否有工作的迹象。它有噪音吗?如果有,这些噪音正常吗?
  • 如果风扇在没有杂物的情况下发出咔哒声、摩擦声或通常不熟悉的噪音,则最好更换该 散热风扇。
CPU 散热不良
笔记本电脑中的热量通过安装在某种散热机构上的铜片从 CPU 传导出去。该机构的失效可能会导致 CPU“烹饪”自己。
  • 确保 CPU 散热器安装牢固。它应该通过角落的螺丝稳固地安装。
  • 拆下散热器并为你的 CPU 重新涂抹导热硅脂。这可以优化热传导至散热器并降低工作温度。
  • 在极少数情况下,可能需要更换散热器。它们不常损坏,但一旦损坏,通常会有直观的迹象。确保连接的管道没有弯曲、扭结或破洞。
电池故障
电池很狡猾。由于其“耗材”特性,它们经常发生故障,但表现并不总是可预测的。充电时本身就会产生热量,但损坏的电池可能会比预期的更热。
  • 使用 Lenovo Vantage 测试电池。它会提供关于笔记本电脑电池健康状况的信息。
  • 检查是否有电池膨胀的直观迹象。这可能表现为显示屏上出现变色区域(膨胀会对显示屏内部施加压力)。显示屏也可能向外拱起,或与外壳分离。
  • 如果有任何故障迹象(膨胀、漏液或电池组凹凸不平),请更换电池,这些都是你需要新电池的明确信号。
主板故障
主板是大多数笔记本电脑功能的核心。板上的任何小组件都可能失效或损坏。如果这一页上的其他方法都无效,那么假设是主板故障是合理的。
  • 检查主板问题的迹象——烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体痕迹,你的笔记本电脑仍有希望复活。
  • 对于动手能力强的用户来说,更换失效的主板通常是最务实的解决方案。
  • 主板维修是可能的,但需要具备显微焊接和电路板诊断技能。这本身就是一门艺术,但值得投入。如果你好奇并想了解更多关于显微焊接的知识,这里有一些不错的阅读材料和不错的视频教程供你入门。
Alisha C
于12/04/20注册
43,713 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 103
过去 30 天: 411
总计 11,825
