跳转到主内容
你的笔记本电脑无法开机吗?风扇在转、按键灯亮,但屏幕没显示?或者出现了启动画面,但无法进入操作系统?本故障排除页面将介绍笔记本电脑无法开机或无法进入 Windows 系统的一些常见情况。该问题可能由软件或硬件引起,请继续阅读以确定适合你的解决方案!
第一步
首先,长按 电源按钮 10 秒钟,尝试强制重启笔记本电脑。然后,问自己以下问题:
  • 是否有通电迹象?当你尝试开机或连接充电器时,笔记本电脑是否有任何声音或指示灯亮起?你能听到风扇转动或看到显示屏亮起吗?
  • 如果你看到一些通电迹象但电脑无法正常开机,请仔细观察它“如何”显示通电状态。
  • 如果笔记本电脑能进入启动画面,但无法完全启动操作系统或卡在加载界面,请直接跳转至 如果你的笔记本电脑卡在启动画面。
电池电量耗尽
通过充电确保笔记本电脑不是因为电池没电了。
  • 确保笔记本电脑充电器连接到功能正常的电源插座,并使用功能正常的充电器,让笔记本电脑充电 15 分钟或更长时间。
  • 长按电源按钮 10 秒钟以强制重启。
电容积电
如果常规强制重启无效,则需要通过硬重置来彻底释放电容中的电量。步骤如下:
  • 移除所有外围设备、充电器和电池。移除所有部件后,长按 电源按钮 60 秒。这会使电脑尝试开机以耗尽电容中的电量,从而消除积聚的静电。
    • 如果你的笔记本电脑没有外置电池,你可以从 PC 笔记本电脑页面 导航查找适用于你型号的电池更换指南。
  • 有时,除了释放笔记本电脑的所有电量外,还需要拔下 BIOS 电池(CMOS 电池)。
视频驱动程序
电脑可能运转正常,但视频驱动程序错误可能导致屏幕无法正确显示图像。
  • 将电脑连接到外部显示器,测试电脑是否有图像输出。
  • 尝试通过重启视频驱动程序进行软件修复。此方法适用于 Windows 7 及更高版本。
  • 使用此键盘快捷键重启视频驱动程序:Windows 键 + Ctrl (Control) + Shift + B。
蜂鸣代码
蜂鸣代码和指示灯用于诊断电脑启动时的问题。记录下这些蜂鸣声和闪烁的灯光,并搜索 PC 制造商的支持页面(例如 戴尔蜂鸣代码支持页面),查找你的具体笔记本电脑型号对应的蜂鸣代码。
  • 在笔记本电脑关闭的状态下,按电源按钮,聆听是否有蜂鸣声,或观察笔记本电脑侧面的指示灯是否闪烁。
  • 使用 PC 制造商支持页面上的信息来辅助诊断。
内存条松动
重新插拔有助于恢复笔记本电脑内存的连接。由于笔记本电脑常被放在背包中携带或放置在桌面上,内存条可能会轻微松动。重新插拔内存条可确保连接牢固。
  • 关闭笔记本电脑,拆下螺丝,拔出内存条,向插槽吹气,重新插入内存条,然后开机。
电池故障
电池故障可能导致笔记本电脑无法获得开机所需的电量。如果你已经排除了所有可能的软件问题,设备依然毫无反应,那么更换电池应该能让你的笔记本电脑恢复正常。
  • 导航到 你的 PC 笔记本电脑型号页面 查找适用的电池指南。如果找不到你的特定型号,拆下背部螺丝,断开电池连接器并拧下电池螺丝应该就能解决问题。
屏幕故障
如果笔记本电脑看起来完全正常,但屏幕没有任何显示(键盘背光亮起,能听到风扇运转声,电源灯或电池状态灯也显示正常),那么你很可能需要更换屏幕。
  • 导航到 你的笔记本电脑型号页面 查找适用的屏幕指南。如果找不到你的特定型号,参考类似型号的指南也可能对你有帮助。
    • 拆卸笔记本电脑时,请仔细检查显示屏排线和任何相关的连接器。如果你发现排线或连接器有任何异常(如电缆磨损/破损、连接松动等),更换受损电缆或重新连接可能无需彻底更换显示屏即可解决问题。
主板故障
排除电池和充电器问题后,主板是下一个怀疑对象。
如果你的笔记本电脑卡在启动画面
如果你能看到启动画面,说明你已经成功了一半——你的电脑组件运行正常,足以在屏幕上显示图像。
BIOS 设置
你的笔记本电脑在开机时可能与 BIOS 设置冲突。将这些设置重置为默认值可以清除任何不需要的启动设置。
  • 要将 BIOS 恢复为默认值,请按下笔记本电脑的 电源按钮,然后重复按 F2 键,直到屏幕上出现 Setup(设置)。
  • 在某些机型上,你需要使用不同的按键(ESC、delete 等)进入 BIOS 设置。
硬件故障
ePSA(增强型启动前系统评估)是一个可以运行诊断测试的地方。这将为你提供一份详细的硬件问题报告,以缩小问题范围。
  1. 开机并重复按 F12 键。
  2. 如果此方法无效,请在按电源按钮的同时按住 fn(功能)键。
  3. 从选项中使用方向键选择 Diagnostics(诊断)。
软件启动失败
电脑可能会根据 BIOS 顺序尝试从 USB 闪存盘或 DVD 启动。移除所有外围设备会强制电脑专注于主硬盘上的启动文件。
  1. 移除任何可能干扰正常启动过程的 USB 设备或 DVD。
  2. 如果你的笔记本电脑无法启动进入 Windows,请在按电源按钮的同时重复按 F12 键来运行诊断程序。
如果你使用的是 Windows,请进入安全模式以排查问题。
  1. 长按电源按钮 10 秒关闭笔记本电脑以进入安全模式。按下电源按钮启动电脑。重复此操作两次,让 Windows 进入恢复环境。
  2. 你会在页面顶部看到 Choose an option(选择一个选项)。使用方向键导航至 Troubleshoot(疑难解答) > Advanced options(高级选项) > Startup Settings(启动设置) > Restart(重启)。
  3. Windows 重启并显示选项菜单。选择 Safe Mode with Networking(带网络连接的安全模式)。我们需要进入安全模式,因为它使用基础驱动程序;如果问题是由软件引起的,这将让我们能看到屏幕。
  4. 在这里,你应该能够卸载损坏的显卡驱动程序,然后重启电脑回到正常的 Windows 系统。
  5. 启动分区可能已损坏。如果安全模式无效,则需要重新安装 Windows。
操作系统损坏
这种情况通常发生在使用或设置双系统时、电脑感染恶意软件时,或者重要文件被篡改时。由于流程因操作系统类型和版本而异,你可能需要查找特定于你系统的额外资源。BIOS 菜单中通常有恢复软件的选项;如果没有,流程很可能包括 重新将操作系统安装到你的存储驱动器上。
存储驱动器损坏
如果你持续遇到问题且无法全新安装操作系统,或者在 BIOS 屏幕上看到 "No Bootable Device"(找不到可引导设备)或 "Operating System Not Found"(未找到操作系统)错误,问题很可能源于你的存储设备。
你可以尝试重新格式化驱动器,但你需要将其从电脑中拆下,安装到一台功能正常的电脑上,并使用磁盘管理工具对其进行重新格式化。然后,你需要先在驱动器上安装一个新的 Windows 分区,再将其装回笔记本电脑。
如果重新格式化无效,你可以更换一个新的驱动器。导航到 你的 PC 笔记本电脑型号页面 查找适用的硬盘或固态硬盘更换指南。如果找不到你的特定型号,参考类似型号的指南也可能对你有帮助。
参见
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
3条评论
j ai un problème dans mon PC il s'allume mais pas de continuité des que jai lui réparé ,jai ajouté un module pour accédé au restoration apres le redémarrage il se bloc
Nadir Chabane - 回复 分享
Bonjours pour moi mon ordinateur portable à une panne car lorsque je allumé mais au bout de 5 secondes il éteint est il réallume et il reinette s'en arrêter jusqu'à que la batterie la arrêter de plus de charge
Lotodd - 回复 分享
Moi j'ai un problème de bouton d'allumage et système de charge
Macky Sow - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 319
过去 30 天: 1,008
总计 18,911
