跳转到主内容
如果你的 LG 冰箱插上电后无法保持低温,请查看以下几个方面。
冰箱位置摆放不当
冰箱在 70 华氏度(21 摄氏度)左右的居家环境下性能表现最佳。偏离该温度范围会影响冷却能力,并导致温度波动。
当置于温度降至 36 华氏度(2 摄氏度)以下的未加热车库中时,冰箱可能会停机并不再制冷。这会导致隔热层内的食物解冻和变暖。
此外,位于温暖房间、阳光直射下,或靠近洗碗机、炉灶和烤箱等发热家电的冰箱,在有效制冷方面可能会遇到困难。
  • 将冰箱与热源隔开或进行隔热处理。
  • 使用风扇并加强空气流通来冷却房间。
冰箱装载不当或过载
蒸发器风扇将冷空气吹向冷冻柜。虽然冷冻柜在适量存放食物时效率更高,但食物过多或摆放不当会阻塞通风口,从而阻碍正常的温度调节。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻柜之间的空气流通。阻塞这些通风口可能会导致许多问题。
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移远一些。
  • 清除通风口阻塞物。预防结霜的一个经验法则是,在装满冷冻柜的同时,在食物和箱壁之间保持一英寸(约 2.5 厘米)的空间。
温控器设置不当
检查设置设备温度的旋钮或拨盘。确认其已设置为冷档,且没有被触碰或移位。你的冰箱应设置在 40 华氏度(4 摄氏度)以下和 35 华氏度(2 摄氏度)以上。如果没有数字温控显示屏,请使用温度计测量。
门密封垫失效
门密封垫是冰箱的密封圈,随着它们老化和损坏,冷空气会通过门密封垫的裂缝逸出。
冷凝器盘管过脏
冰箱背面底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经这些盘管,在冷却循环过程中散发热量。当灰尘和碎屑堆积在盘管上时,冰箱效率会降低,必须更加费力才能降温。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能通过直接向外拉离墙壁的方式拆卸。
  • 用硬刷子和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作时请小心,避免弯曲或损坏管路。
冰箱不水平
如果冰箱不水平,可能无法有效制冷。
  • 首先调节前脚。使用水平仪纠正冰箱左右方向的不平衡。
  • 将冰箱「稍微」向后倾斜。这样可以让门自动关闭。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机运转不正常,冰箱就无法有效制冷。
蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻柜内循环空气。只要压缩机电机在运转,蒸发器风扇就应该同时运转。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻柜内。当风扇故障时,它就无法将冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能依然结冰,而冷藏室却保持温暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理阻塞,例如冰块。
  • 用手转动风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果能自由旋转,请测试电机的导通性。如果导通性测试失败,请更换蒸发器风扇电机。
  • 异常嘈杂的电机也应更换。
热敏电阻故障(除霜温度传感器故障)
另一个导致冰箱温度不够低的问题是热敏电阻故障。热敏电阻是监测空气温度的传感器。它连接到控制板。如果热敏电阻有缺陷,冰箱就不会制冷(或者可能持续制冷)。
  • 准备好万用表并测试热敏电阻的导通性。如果热敏电阻处于 46 华氏度(7 摄氏度)或更低温度,你可以进行测量。如果温度高于目标温度,请将热敏电阻探头放入一杯冰水中进行冷却。
  • 如果数值不在 10—15 kΩ 之间,请更换温度传感器。
温控板故障
如果冰箱不够冷,可能是温控板损坏。温控板为风扇电机和压缩机提供电压。这些电路板经常被误诊。请先检查所有其他组件,以确定这是否是问题的根源。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小部件。在启动瞬间,它为运行绕组和启动绕组提供电源,以帮助启动压缩机。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会间歇性运转或完全不启动,导致冰箱温度不够低。如果启动继电器损坏,应予以更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果通过测试,则继续检查压缩机。
启动电容故障
有时冰箱不够冷是因为压缩机启动困难。启动电容就像电池一样,在启动时为压缩机提供一点助力。如果启动电容烧毁,压缩机可能无法像预期那样频繁启动和运行。
  • 先用电容表测试启动电容;它们不容易损坏。如果故障,请更换它。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置,通常与启动继电器集成在一起。你可以在压缩机侧面直接找到它。如果风扇在运转但压缩机无法启动,或者听到设备发出咔哒声,请按照以下故障排除说明进行操作。
  • 检查过载继电器是否有过热或电弧烧蚀的迹象。
    • 可能是模块发烫、烧焦,或者摇晃时有异响。
  • 使用万用表检查导通性。
压缩机故障
压缩机是冰箱的核心部件。通过对制冷剂加压,蒸发器才能产生冷空气。如果压缩机启动时噪音非常大,它可能在运输过程中受损,或者仅仅是压缩机故障。
如果过载继电器、启动继电器和启动电容的导通性测试均通过,那么可能是压缩机损坏。
  • 测试压缩机的导通性。 电阻值因压缩机而异,请查看此视频。电阻值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果你的冰箱已使用多年,更换冰箱通常比只更换压缩机更划算。
制冷剂泄漏
如果发生制冷剂泄漏,冰箱将无法保持适当的温度。此时你的压缩机很可能在不停地运转。
  • 联系维修技术人员补充或更换制冷剂或压缩机。这可能导致需要更换整个冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱不够冷,可能是主控制板损坏。这种情况并不常见。请先检查除霜系统、散热风扇和冷却控制系统。
其他人询问过的问题
类似的 LG 冰箱问题
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
455,778 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
4条评论
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - 回复 分享
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - 回复 分享
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - 回复 分享
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 78
过去 30 天: 286
总计 44,131
