跳转到主内容
基本知识
  • 识别并了解噪音类型: 尽量识别水泵发出的噪音类型。参考以下潜在声音列表,跳转至针对您具体问题的章节。
  • 检查是否有螺栓松动或其他组件问题: 如果您因任何原因拆卸过按摩浴缸,很可能是某些部件没有完全拧紧。仔细检查是否有松动的部件或螺栓,并确保所有部件都已完全拧紧。
  • 检查错误信息: 大多数现代按摩浴缸在出现问题时会显示错误代码。在继续操作之前,请查看是否有错误代码或任何闪烁代码,这些代码可能解释了故障原因。
  • 通过 GFCI 断路器对按摩浴缸进行电源循环: 简单的重启可以解决几乎所有设备出现的临时性故障,按摩浴缸也不例外。每台水疗设备各不相同,您可能需要查阅按摩浴缸的操作指南以获取具体说明,但大多数按摩浴缸需要通过 GFCI 断路器断电。关闭断路器 10 分钟,然后再重新开启,查看温度是否升高。
  • 尝试硬重置: 像其他电子设备一样,有时硬重置即可解决问题。查看按摩浴缸的操作指南获取正确的重启说明,但通常您可以在 GFCI 断路器处进行重置。
碎屑卡在水泵中
解决方案:清洁按摩浴缸,并尽力清除叶轮上的碎屑
按摩浴缸通过水泵将水循环输送到加热器中,再流回浴缸,从而使浴缸保持恒温。如果没有水流或水流受阻,水就无法在系统中循环,这会导致水泵运行更吃力、声音更大。通常情况下,如果水流受阻,会显示错误代码 FLO。
  • 将按摩浴缸注满: 如果按摩浴缸的水位过低,水将无法在系统中循环,导致加热器过载并自动关闭。这也将导致喷嘴无法正常工作。请检查制造商关于合适水位的建议。
  • 清洁或更换滤芯: 如果按摩浴缸的滤芯被污垢和碎屑堵塞,水将无法流过系统。请妥善清洁按摩浴缸的滤芯,若发现损坏则予以更换。
  • 排出管道中的空气: 如果您曾排空并重新注水,系统内可能会积存空气,导致气锁。请拆下按摩浴缸滤芯并开启喷嘴运行几秒钟,以清除气锁。
  • 疏通管道: 管道堵塞也会妨碍按摩浴缸正常加热。您可以使用 系统冲洗液 (System Flush) 或其他按摩浴缸冲洗产品清洁管道。您还应确保系统中没有积垢。
叶轮损坏
解决方案:检查并更换叶轮
叶轮是水泵中用于推动水流的部件。如果该部件损坏,水泵的声音可能会比平时大。
  • 打开水泵检查叶轮: 检查是否有任何损坏,包括叶轮叶片松动/翘曲或叶片断裂。
  • 确保叶轮能在水泵中自由转动: 叶轮应能在水泵壳体内无阻碍地转动。如果水泵内积聚了碎屑,这会阻碍叶轮正常转动。
轴承损坏
解决方案:更换轴承,或在必要时重建/更换水泵
强烈的研磨声或尖叫声通常表明按摩浴缸水泵的轴承已损坏。这是由于日常磨损和水汽侵入随时间推移而发生的。
  • 更换轴承: 尝试更换轴承,查看按摩浴缸的音质是否有改善。通常在正常维护下,轴承的使用寿命应为 4 到 10 年。
水泵电机卡死
解决方案:确保轴能平稳转动,并在必要时进行更换
如果您的水泵发出持续的高频嗡嗡声或蜂鸣声,这可能表明按摩浴缸的电机已卡死。通常可以通过以下症状来观察……
  • 按摩浴缸不加热。
  • 出现错误代码 OH、DR、FLO 或 DRY。您可以在我们的 按摩浴缸错误代码百科 中查看这些错误代码的详细列表。
  • 水未在系统中循环。
如果电机卡死,您将需要更换电机。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 94
总计 991
