跳转到主内容
介绍
热水浴缸错误代码有助于诊断水疗设备的加热、水流和电气系统故障。
这些代码因制造商而异,但通常指向传感器、水泵或电源相关的问题。以下是按热门制造商分类的常见热水浴缸错误代码及其含义指南。
按制造商分类的错误代码
Balboa
错误代码含义
pd电池备份供电中
OH传感器读数 112-118° F
OHH过热。传感器检测到 118º F。水疗系统已关闭。
OHS过热。传感器检测到 110º F。水疗系统已关闭。
Flo水流/压力开关异常
Cool水温比设定值低 20° F
ICE可能存在冻结风险
Sn1高限传感器故障
Sn3温度传感器故障
Sna插入 A 插孔的传感器故障或无法工作。水疗系统已关闭
Snb插入 B 插孔的传感器故障或无法工作。水疗系统已关闭
SnS传感器读数不平衡。若与温度交替显示,可能是导致水疗系统关闭的临时状况。
HFL检测到温度传感器之间存在显著差异。可能表明存在水流问题
LF持续的水流不足问题。(在 24 小时内第 5 次出现“HFL”消息时显示)。加热器已关闭,但水疗系统的其他功能正常运行。
dr加热器水流不足。
dry加热器水流不足。(在第 3 次出现“dr”消息时显示)
Pr水疗系统首次启动时,将进入注水模式 (Priming Mode)
- - -水温未知。通常在补水后首次上电时显示
Std水疗系统处于标准模式。
Ecn水疗系统处于经济模式。
SE水疗系统处于标准经济模式。
ILOC互锁故障 - 可能存在水泵/臭氧发生器脉冲干扰
Applied Computer Controls (ACC)
错误代码含义
CoLd水疗加热器外壳内温度低于 40° F。加热元件状态未知。低速水泵或循环泵将持续运行,直到温度升至 45° F 以上
OH过热。水疗系统温度超过 108° F。当温度闪烁或显示 OH 消息时,请勿使用水疗系统
HLoH高限过热。高限传感器断开或短路,或者水疗温度高于 112° F
SEoP传感器开路或断开。加热器已禁用,但水疗系统仍可运行
SESH传感器短路,功能失效。加热器已禁用,但水疗系统仍可运行
PSoC循环泵运行状态下压力开关开路
PSoL低速水泵运行状态下压力开关开路
PSoH高速水泵运行状态下压力开关开路
ToE超时错误。指示系统心跳失去控制,所有设备将关闭,水疗系统无法使用。此消息极少出现
Correct Tech Inc (CTI)
错误代码含义
thl/39温度探头问题
th2/当前温度温度探头问题
th3/39水温低于 39° F
OH水温超过 112° F。系统将在温度下降后重启
hot水温超过 112° F。系统将在温度下降后重启
HL高限开关跳闸
Brett Aqualine
错误代码含义
OH温度超过 118° F
Fr冻结状态 - 温度低于 40° F
FL压力开关故障
EO温度传感器短路
E1温度传感器开路
E2高限传感器短路
E3高限传感器开路
E4水流开关短路
E7电气连接异常
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas 是一家著名的旋转模塑水疗设备制造商,并于 2001 年将这种创新的制造技术引入了水疗行业。
错误代码含义
OH过热 108° F,水疗系统已停用。
FL水流。压力开关无法工作
SN高温传感器功能失效。加热器已停用
F2每日过滤 4 小时
F4每日过滤 8 小时
F6每日过滤 12 小时
FC持续过滤
EasyPak
错误代码含义
C摄氏度
CL当前时间
ECdu经济模式持续时间
Econ经济模式开启
F华氏度
Fldu过滤周期持续时间
Flon过滤周期开启
FLC压力开关警报
FLO压力开关警报
FrEE防冻警报
HL高温警报
Loc面板/键盘已锁定
PrH温度传感器警报
Prr温度传感器警报
Tu温度设置
Gecko
错误代码含义
AOH设备舱温度过高
FLO压力开关故障,开关开路
FLC压力开关故障,开关闭合
FrE可能存在冻结风险。也可能表现为显示屏闪烁、3 个闪烁点或 3 个闪烁点及 LED 闪烁。
HL传感器测得 119° F
Prr温度传感器故障
Prh高限传感器故障
SP-HR硬件错误
SP-BR断路器设置过低
SP-IN输入电压过低
SP-F1,F2 或 F3保险丝 1、2 或已熔断
SP-OT裙边内部温度过高
SP-OH水温超过 112° F
RH-HR加热器硬件错误
RH-NH加热尝试失败
RH-NF加热器无水流
RH-NC与主机通讯错误
RH-HL加热器高限
P1, P2 或 P3-ER水泵 1、2 或 3 故障
CP-ER循环泵故障
BL-ER鼓风机故障
O3-Er臭氧错误
A1/A2-ER辅助系统错误
FN-ER风扇故障
FB-ER光纤故障
SC-ER系统学习故障
Sn1高温传感器功能失效。
Sn2温度传感器功能失效。
FL1水流问题,压力开关故障。检查水位是否过低,确保水泵已注水。检查过滤器是否堵塞
FL2压力开关问题。在水泵停用时开关仍然闭合
COL冷却状态。若水温降至低于设定温度 20°F,低速水泵和加热器将启动,使温度回升至设定温度 15°F 以内
ICE冻结状态。检测到 55°F。低速水泵和加热器将运行直至水疗系统温度达到 65°F
OH高温状态,已达到 110°F。低速水泵(若配备则包括空气鼓风机)将启动以降低温度
- - -“监视狗”。水温已达到 118°F。
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
错误代码含义
OH过热保护(加热器停用,水泵低速运行)
COOL温度比设定值低 20° F
FLO*水流开关(加热器停用。水泵也可能停用)
FLO2系统启动时水流开关闭合或短路
Hold短时间内面板按键次数过多
HOT回路版温度超过允许限值
ICE防冻保护。无需采取行动
I CE2防冻保护。无需采取行动
PnL面板与印刷电路板之间的通讯错误
- - - -检测到“监视狗”问题
Sn1传感器开路/短路
Sn3传感器开路/短路
FLO2启动时水流开关闭合/短路
Hercules
错误代码含义
OH水疗温度超过允许限值
FLO水流问题
ICE检测到冻结状态
SN1高限传感器故障
SN2温度传感器故障
Hurricane
错误代码含义
PS水流或压力开关故障
SH传感器短路
OP传感器开路
LO温度低于 60° F - 冻结
HL温度高于 118° F
Pinnacle Spas
错误代码含义
OH温度超过 110° F
SN传感器故障
FL水流/压力开关卡在闭合位置
Spa Quip
错误代码含义
err 1 (H20)注水失败
err 3按键卡滞
err 4无水传感器
err 5温度过高
err 6热断路器跳闸
err 7继电器卡滞
err 8无温度数据
01按键卡滞
02无控制器数据
03温度传感器
04水传感器
05水疗系统温度过高
06加热器热断路器
07加热器继电器卡滞
09注水失败
Hydro-Quip
错误代码含义
C摄氏度
CL当前时间
ECdu经济模式持续时间
Econ经济模式开启
F华氏度
Fldu过滤周期持续时间
Flon过滤周期开启
FLC压力开关警报
FLO压力开关警报
FrEE防冻警报
HL高温警报
Loc面板/键盘已锁定
PrH温度传感器警报
Prr温度传感器警报
Tu温度设置摄氏度
Tu温度设置华氏度
Sundance
错误代码含义
FLO/FL1/FL2水流/压力开关故障
Hold面板按键次数过多/过快
HOT印刷电路板温度超过允许限值 - 空气鼓风机开启
ICE可能存在冻结风险
Pnl印刷电路板与面板之间的通讯中断
Sn1高限传感器故障
Sn3温度传感器故障
- - -检测到“监视狗”问题(可能为温度/高限错误)
Vita Spas
错误代码含义
HiLi水温超过允许限值
BJ2P水泵/鼓风机吹扫 - 正常状况
FP防冻保护模式 - 温度低于允许限值
SS=0;SS=S;LS=O;LS=S多种原因;传感器开路、连接不良或电压异常
Pinnacle
错误代码含义
OH温度超过 110° F
SN传感器故障
FL水流/压力开关卡在闭合位置
Spa Builders
错误代码含义
Sn1高温传感器功能失效。加热器已停用。
Sn2温度传感器功能失效。加热器已停用。
FL1水流问题,受阻或压力开关故障。检查热水浴缸水位是否正常,确保水泵已注水。检查过滤器是否堵塞。
FL2压力开关问题。在水泵停用时开关仍然闭合。
COL冷却状态。若水温降至低于设定温度 20°F,低速水泵和加热器将启动,使温度回升至设定温度 15°F 以内。
ICE冻结状态。检测到 55°F。低速水泵和加热器将运行直至水疗系统温度达到 65°F。
OH高温状态,已达到 110°F。请勿进入水疗系统。低速水泵(若配备则包括空气鼓风机)将启动以辅助降低温度。
- - -“监视狗”。水温已达到 118°F。整个系统已禁用。联系合格的维修技术人员。
Vita Spas
错误代码含义
HiLi水温超过允许限值
BJ2P水泵/鼓风机吹扫 - 正常状况
FP防冻保护 - 温度低于允许限值
SS=0; SS=S; LS=O; LS=S多种原因;传感器开路、与面板连接不良、电压异常等。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 81
过去 30 天: 396
总计 3,775
