跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至基站
Vive 手柄已开机,但在游戏过程中无响应
如果 LED 指示灯为蓝色
如果 Vive 手柄已开机且指示灯显示为蓝色,说明手柄未正确连接到你的电脑。若要重新配对 Vive 手柄与电脑,请执行以下步骤:打开 Steam VR。点击下拉菜单并选择 设备。在“设备”选项卡中,点击 配对控制器。按照屏幕说明将你的 HTC Vive 手柄与电脑进行配对。
如果 LED 指示灯为红色
如果手柄的 LED 指示灯常亮红色,说明它可能无响应,需要进行重置。同时按住扳机键、菜单按钮、触控板按钮和握持按钮。在按住按钮的同时,将手柄插入电脑。插入五秒后,松开按钮。你的电脑上会弹出一个搜索新存储设备的提示。忽略此提示并拔下充电线。此时手柄应已完成重置并恢复正常工作。
如果 LED 指示灯不亮
如果手柄上的 LED 指示灯不亮,说明手柄处于关闭状态。按下系统按钮以打开手柄。如果 LED 仍然不亮,则说明你的手柄可能需要充电。将 MicroUSB 充电线和电源适配器连接到手柄并插入电源插座。充电时,手柄的 LED 指示灯会显示不同颜色。橙色表示手柄正在充电。绿色表示电池已充满且电源已开启。白色表示电池已充满且电源已关闭。
手柄超出范围
你必须位于两个基站之间才能进行连接。
远程传感器不再追踪
手柄已连接到基站,但无法与游戏环境进行交互
排线与主板断开连接
如果你摔落过手柄或不慎将其撞击到物体上,红外传感器的排线可能会与主板断开连接。有关如何接触这些排线的信息,请参阅我们的 前面板更换指南。将排线重新插回各自的接口,然后重新组装你的手柄。
传感器镜片被遮挡
污垢和灰尘可能会遮挡传感器镜片。请用干净的湿布擦拭传感器镜片。仅限使用清水润湿布料。
传感器镜片有划痕
镜片上的划痕可能会干扰传感器工作。如果看到镜片上有划痕,则应更换顶盖组件。请参阅我们的 顶盖更换指南。
按键粘滞
按键无法移动、按压时卡住或功能表现不佳
污垢卡住按键
污垢或其他异物可能卡在了按键的行程路径中。请参阅我们的 扳机键、前面板按键 或 握持按钮更换指南,获取有关如何接触受影响区域的信息。接触到该区域后,请在重新组装前用除尘喷罐、刷子或布仔细清理。如有必要,你可能需要使用少量酒精来清洁受影响区域。
手柄无法开机
按下并按住系统按钮时,没有提示音,手柄上的 LED 指示灯也不亮,且手柄无法进行追踪
手柄未开机
若要打开手柄,请按住系统按钮,直到听到提示音。
电池电量不足
如果手柄的 LED 指示灯无法点亮,或者指示灯开始闪烁红色,则说明遥控器电池可能需要充电。将配套的充电器插入位于手柄端部(光环对面)的 micro-USB 充电口。如果你没有配套充电器,可以使用任何 micro-USB 数据线及 USB 墙壁适配器。充电时,LED 指示灯将显示为橙色;当手柄充满电后,LED 指示灯将变为白色。
电源按钮有污垢或粘性残留物
如果电源按钮无法移动、按下时卡住或表现不佳,则说明按键路径中可能有污垢或其他异物。你可以使用“前面板按键”更换指南来接触电源按钮区域。接触到该区域后,请在重新组装前用除尘喷罐或布仔细清理。如有必要,你可能需要使用少量酒精来清洁受影响区域。
电池连接不当
如果设备在充电数小时后仍无法开机且 LED 指示灯不亮,你可能需要检查电池是否已连接。请按照 电池更换指南 中的步骤接触电池。检查连接电池与子板的白色、红色和黑色 3 针排线是否已正确连接。如果排线松动或断开,请将其牢固地连接到黑色的 3 针接口上。
电池有缺陷或无法保持电量
如果设备在充电数小时后仍无法开机且 LED 指示灯不亮,你可能需要更换电池。请按照 电池更换指南 中的步骤更换电池。
触控板无响应
点击触控板时无响应。当手指放在触控板表面上并移动时,触控板无响应。
手柄未开机
检查手柄的电源,确保其处于开启状态。如果手柄已连接到头显,说明你的手柄已开机。当按下菜单按钮或系统按钮时,如果 LED 指示灯闪烁,说明 Vive 手柄已开启。若要打开手柄,请按住系统按钮直到听到提示音,并且 LED 指示灯变为蓝色。
触控板积垢或有粘性残留物
如果你按下触控板按钮但它没有移动,则可能是触控板下方沾有零食残渣等污垢或粘性残留物。你需要按照 前面板按键更换指南 清理触控板下方的污垢或粘性残留物。
触控板对手指触摸无响应
如果你在触控板表面移动手指但没有反应,则需要更换触控板。请按照 前面板按键更换指南 中的步骤更换触控板按钮。
Ryan Grewohl
于10/02/17注册
893 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了96篇指南
14条评论
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - 回复 分享
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - 回复 分享
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - 回复 分享
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - 回复 分享
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 37
过去 30 天: 147
总计 37,655
