跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏死机
笔记本电脑崩溃到出现了可怕的蓝屏?这里有一些缓解该问题的小贴士。
更新驱动程序
确保所有驱动程序均已更新至最新版本。如果计算机上无法获取,请查阅官方制造商网站以找到安全的驱动程序。
系统还原
如果其他选项均无效,请将系统还原作为最后手段。请注意,还原笔记本电脑会将系统恢复到计算机时间轴上的先前状态。所选时间点之后创建的任何文件、文档或任何形式的媒体都将被删除,因此请确保所有重要文档已通过云服务或闪存盘备份到计算机外部。
检查恶意软件
使用杀毒软件扫描系统中的任何危险恶意软件。如果出现任何警报,请立即清除并随后重新启动计算机。考虑每隔一天或每周运行一次杀毒扫描,以确保系统安全。
无法连接 Wi-Fi
由于某种原因,互联网就是连不上……这里有一些可以解决该问题的小贴士!
重新启动
直接重新启动笔记本电脑。只需点击开始菜单中的重新启动按钮,等待它恢复即可。有时长时间保持开机状态会导致网络中断。请经常重新启动笔记本电脑!
使用 Windows 网络疑难解答
也许重新启动并不能解决连接问题。前往位于右下角时钟旁边的“网络和共享中心”。运行诊断程序,笔记本电脑将重新启动 Wi-Fi 应用程序以解决问题或提供错误报告。按照步骤操作,看看能否解决问题。
检查路由器和/或调制解调器
有时导致 Wi-Fi 问题的原因并非笔记本电脑,请检查一下调制解调器或路由器!有时对其进行快速重新启动就能解决互联网整体问题。如果这里有问题,请联系你的互联网服务提供商。
电池无法充电
电池坏了吗?无法充电或充不进电?这里有一些可能的解决方案!
充电器故障
将充电器插入插座,检查其是否工作正常。如果指示灯不亮,请考虑更换一个新的充电器。充电器最终会发生故障并报废。
电池没电
如果充电器有电流输出,但没有显示电池正在充电,请检查电池。查看电池是否连接正确,没有从笔记本电脑的固定点松脱,并已稳固地插入外壳内。如果这一切正常但电池仍无法充电,则电池很可能已经没电。另一种判断方法是,当拔掉充电器后计算机无法开机。
运行 UEFI 硬件诊断测试
通过 HP 客户支持 网站运行此测试,应当可以对包括电池在内的当前硬件进行全面检查。如果此处显示任何关于电池的问题,请按照步骤操作或考虑更换电池。
设备卡死
屏幕卡住了?鼠标无法移动?这里有一两个修复方法!
重置计算机
重新启动计算机通常可以解决任何问题。只需通过开始菜单快速重新启动,检查它再次开机时是否正常工作。
检查杀毒软件
有时杀毒程序会发生冲突,导致计算机功能异常并过载。运行一次病毒检查,看看是否有任何恶意软件在干扰笔记本电脑。
更新驱动程序
检查笔记本电脑上的驱动程序是否为最新。如果驱动程序长时间未更新,笔记本电脑的效率和寿命会下降。保持更新,看看能否解决任何遗留问题,或者干脆彻底停止卡死。
清洁通风口
务必保持通风口畅通,没有任何杂物或堵塞。过热的笔记本电脑会因无法调节热量而受到伤害。
运行硬件诊断测试
通过 HP 客户支持 网站运行硬件测试。以此检查计算机是否存在任何硬件问题,因为如果计算机持续卡死,可能存在潜在的硬件问题。
设备已开启但无图像显示
屏幕太暗还是太亮?完全没有显示?这里有一些建议可以提供帮助!
检查亮度
如果屏幕太暗,请按住键盘上的 fn 键并反复按下 f10 键。这将调高屏幕亮度。
如果屏幕太亮,请按住键盘上的 fn 键并反复按下 f9 键。这将调低屏幕亮度。
检查演示模式
如果屏幕为黑色,有可能是被设置成了演示模式。更具体地说是投影仪模式。如果卡在投影仪模式,请按住 Windows 键并按下 P 键。重复该操作几次,然后按回车键,看看显示内容是否发生变化。
显示屏损坏
从另一台计算机上取一个显示器连接到笔记本电脑上,并尝试执行上一步操作。这应该能在新显示器上显示画面,并使回到笔记本电脑的主显示器变得更容易。
屏幕无显示
如果上述建议均无效,则可能是硬件问题。请考虑进行维修,或让笔记本电脑接受维修以修复屏幕。考虑更换显示屏。
Matt McBride
于02/02/17注册
899 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 36
总计 987
