跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无人机或控制器无响应,或没有任何通电迹象。
电源适配器故障
确保所有设备均已连接,并观察哪些充电指示灯亮起。如果所有指示灯(控制器、适配器和电池)均亮起,则说明充电系统正常。
如果并非所有指示灯都亮起,请确定是哪个组件出现了问题(如果有组件无法正常工作,插入时充电指示灯将不会亮起),并考虑更换故障组件。
电池故障
从 GoPro Karma 无人机上取下主电池,然后检查电池在安装时是否有任何物体阻碍其与无人机连接。之后,确保主电池已插入适配器。如果指示灯仍然不亮,请考虑购买替换电池。
控制器故障
确保控制器已连接到适配器。如果指示灯仍然不亮,请尝试使用其他 USB-C 线缆。如果仍然无法开机,请考虑购买替换件。
突然断电
无人机在起飞前或飞行过程中失去动力。
电池脱落
GoPro 已对 Karma 进行召回,如果你遇到此问题,可以申请退款。如果你仍想保留当前的无人机,一个快速解决方法是在电池上贴上一大块胶带,将其牢固地固定在无人机机身上。
布线连接问题
确保电池和主板之间的所有布线/连接位置都没有破损,并确保上述组件的金属表面之间接触良好。
控制器无法连接
控制器无法与无人机配对。
未开机
确保 GoPro 控制器已开机,以便无人机能够进行连接。
超出范围
确保控制器在无人机的连接范围内,以免丢失信号。如果无人机接近范围极限,系统会发出通知;在飞行时请务必留意。
无人机无法起飞
无人机无法启动起飞程序。
异物卡住转子组件
确保转子可以顺畅转动,不会被异物阻挡。碎屑有时会卡在转子中,导致无人机无法获得升力。请确保清洁设备以获得良好的性能参数。
无人机无法追踪
无人机无法保持在预定的拍摄位置。
软件更新
保持软件更新到最新版本,以确保无人机和控制器相互兼容并以最高效率运行。
无线连接受阻
确保无人机与控制器之间的红外连接路径上没有异物阻挡。如果无法接收到控制器的信号,无人机将无法按照用户的偏好正常工作。请在开阔区域并在有效范围内飞行无人机。
Jay Ingram
于04/19/18注册
334 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 名成员
创作了72篇指南
11条评论
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - 回复 分享
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - 回复 分享
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - 回复 分享
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - 回复 分享
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 7
过去 30 天: 58
总计 9,788
