跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,笔记本电脑无法开启。
电池故障
拔下适配器并取出电池。如果你需要取出电池方面的帮助,请参阅此指南。取出电池后,将电源适配器重新插入机器并尝试开机。如果设备能正常启动,则说明你需要更换电池。
电源适配器损坏
将电源适配器插到墙上插座,然后将其连接到笔记本电脑。如果电池无法充电,可能是电源适配器出了问题。检查电源适配器上的 LED 指示灯是否亮起。如果没有亮灯,则需要更换电源适配器。
主板故障
若主板出现故障,你必须用新主板更换现有的主板。
程序运行缓慢或运行时卡死
电脑运行基本程序耗时过长、无法启动,或者运行一段时间后出现设备卡死的情况。
设备可能感染病毒或恶意软件
你应该下载一款杀毒软件并进行全盘病毒扫描。完成后,下载一款反恶意软件程序并再次进行全盘扫描。(请务必分开运行这些扫描,因为杀毒软件可能会将反恶意软件程序误报为病毒,反之亦然)。
运行程序过多
尝试关闭不需要运行的额外程序。例如,关闭 Internet 浏览器、音乐流媒体程序、图片查看器等。
内存不足
如果电脑运行依然缓慢,建议打开任务管理器查看内存使用情况。如果内存占用接近最大值,你可能需要考虑增加内存条。如果你不确定如何更换内存条,此指南将向你演示具体操作。
无法读取 CD 或 DVD
光盘(CD 或 DVD)无法播放
光盘脏污或损坏
弹出光盘并进行清洁。重新插入光盘并关闭光驱门。
驱动程序缺失或过时
打开设备管理器,找到“DVD/CD-ROM 驱动器”选项。右键点击该项并选择“更新驱动程序”。当系统询问“你想如何搜索驱动程序”时,选择“自动搜索更新的驱动程序软件”。
光驱故障
如果光驱仍然无法读取光盘,你可能需要更换光驱。
电脑无法引导
开机后,屏幕显示错误消息或“蓝屏”,无法进入主界面。
引导设备不正确
如果在开机时进入了 BIOS 界面,可能是因为引导顺序设置不当。拔掉所有 USB 设备,并检查光驱中是否放置了光盘。移除这些设备后再次尝试引导。如果没有任何变化,可能是硬盘损坏了。
硬盘损坏
要修复硬盘,请将对应版本的 Windows 安装光盘插入机器。从光盘引导,然后从选项列表中选择“启动修复”。机器将尝试根据磁盘上的数据进行自我修复。如果失败,你可能需要更换硬盘。
设备过热
电脑达到不安全的运行温度
风扇和通风口积灰
如果电脑出现设备过热,可能是因为气流受阻或方向偏差。你可以参考此指南来打开笔记本电脑。打开后,清除风扇和通风口中的灰尘。
风扇故障
如果清理灰尘后问题仍未解决,可能是某个风扇损坏或出现故障。你需要打开笔记本电脑,观察开机时哪个风扇不转。确定故障风扇后,你需要将其更换。
散热片接触不良
如果以上解决方案都无法解决问题,你可能需要拆卸并更换或重新安装散热片。如果你不知道如何操作,可以参考此指南。
电脑无法联网
电脑无法连接到互联网
无线开关处于关闭位置
检查笔记本电脑上的手动无线开关。确保它没有处于关闭状态。如果处于关闭位置,你将无法连接到互联网。
Windows 错误
如果笔记本电脑的开关处于开启位置但仍无法联网,请运行 Windows 故障排除程序并按照提示操作。它可能会发现并修复导致无法联网的错误。
无线网卡故障
如果以上两种方法都无效,你可能需要更换无线网卡。如果你不确定如何操作,请参阅此指南。
键盘或按键无响应
按键对输入无反应
按键卡住
如果按键被卡住无法按下,你可能需要拆下键帽并清洁按键下方的区域。清洁完成后,重新装回按键并进行测试。
键盘故障
如果整个键盘都无响应,你可能需要更换键盘。如需协助,请参阅此指南。
Justin Freitas
于03/19/18注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 42
总计 834
