跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway P-6831FX RAM Replacement
你所需要的
    1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
      • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Gently pull the cover away from the device.
      • Set the cover aside for now, until reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 535
