跳转到主内容
Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
你所需要的
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
结论
Chandler Jardin
于03/19/18注册
507 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 194
