跳转到主内容
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
你所需要的
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
结论
Chandler Jardin
于03/19/18注册
507 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 414
