跳转到主内容
F7 错误通常与烤箱的薄膜按键面板问题有关。这个问题有几个棘手之处,更换零件也需要额外的努力。你也可能会在玻璃触摸按键面板上遇到此错误。此错误在较旧的 GE 设备上非常常见,特别是在运行过自清洁程序的设备上。这通常是该程序导致的结果。
提示
万用表是排查这些设备故障的重要工具,因此了解如何使用万用表非常重要。
基本知识
断开电源
与几乎所有的错误代码一样,重置设备是很好的第一步。对于 GE 烤箱,最简单的方法是断开电源。
  • 你可以直接拔掉燃气灶或电灶的插头。如果插头位置难以触及,你可以通过断路器断开电源。
  • 内置烤箱(如嵌入式墙面烤箱)通常采用硬接线且没有插头,因此需要通过断路器断开电源。
  • 保持断电状态 5 分钟。
  • 重新接通电源并检查错误是否再次出现。
  • 如果错误依旧,请进行下一步。如果没有,请继续观察烤箱,因为这类错误通常从偶尔出现的错误代码开始(断电循环可清除),随后频率会逐渐增加。
按键面板/控制单元故障
氧化问题
  • 断开设备电源。
  • 接下来,断开按键面板(玻璃或薄膜)的连接。
  • 用铅笔橡皮擦仔细清洁排线触点。
  • 重新连接排线,并确保其安装到位。
  • 完成组装后,再次为设备通电。
    • 确保没有挤压或损坏的电线,并且排线折叠方式正确。
  • 请准备好对设备进行 设置流程,因为断开连接后可能需要进行重置
按键面板故障
如果你使用的是玻璃触摸按键面板且 F7 错误代码仍然显示,请更换按键面板。除了验证所有引脚之间是否存在“无穷大电阻”(见下图)外,你无法进行其他测量。如果这样做仍无法解决问题,请转至 控制单元故障。
对于薄膜按键面板(每个按键处都有凸起的类型),此代码表示按键矩阵短路或 START(开始)键存在问题。
以下是早期型号排线端子的布局。请按照说明检查各个按键。
薄膜按键面板排线引脚定义
薄膜按键面板排线引脚定义
你也可以尝试断开按键面板的排线,看看错误是否会发生变化。通常,错误代码会变为 F0。对于到底是控制单元坏了还是按键面板坏了,各方观点不一。届时,按键面板和控制板都很可能需要更换。
遗憾的是,你无法进行进一步测试,所以可以先从更换按键面板开始。操作前请务必切断设备电源。如果这不能解决问题,请转至 控制单元故障。
按键面板翘曲
有时,薄膜式按键面板会因过热而翘曲。如果使用了自清洁功能,且炉灶面上放置了物品导致热量偏向按键面板,或者仅仅是因为该设计存在缺陷,无法承受自清洁程序的热量,都可能发生这种情况。如果你的按键面板出现皱褶且遇到了此错误,请更换它。如果你刚刚执行过自清洁,请优先更换按键面板。如果这不能解决问题,请转至 控制单元故障。
控制单元故障
如果上述步骤表明控制单元存在故障,请断开设备电源并更换控制板。它也被称为电子灶具控制板(ERC)。请准备好对设备进行 设置流程。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,156 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 303
过去 30 天: 867
总计 12,813
