跳转到主内容
F0 代码的含义取决于你的 GE 灶具或烤箱的具体型号。此错误在 2013 年前后的 GE 设备上尤为常见,但 GE 在 21 世纪初开始的多年间似乎采用了多种变体的控制器。常见的有两种键盘类型:一种是薄膜式(Membrane),每个按钮处都有小凸起;另一种是玻璃触控式(Glass Touch),表面平整并标有按钮位置。
基础知识
断开电源
与几乎所有的错误代码一样,重置设备是一个很好的第一步。对于 GE 烤箱,最简单的方法是断开电源。
  • 你可能可以直接够到燃气或电灶的插头。如果难以够到,可以在断路器处断开电源。
  • 内嵌式烤箱(如嵌入式墙面烤箱)通常是硬接线,没有插头,因此需要你在断路器处断开电源。
  • 断开电源 5 分钟。
  • 重新接通电源并检查错误是否仍然存在。
  • 如果错误依旧,请进行下一项排查。如果错误消失,请继续观察烤箱,因为这类错误通常是从偶发开始,然后逐渐频繁出现的。
提示
万用表是排查此类设备的重要工具,因此了解如何使用万用表非常重要。
对于薄膜式键盘的型号,请参考 薄膜面板故障。
对于玻璃触控式键盘的型号,请参考 玻璃触控键盘故障。
这里有一个 GE 烤箱零件链接。
薄膜面板故障
此代码通常表示 OFF(关机)键短路。由于你的设备是薄膜式键盘,你可以尝试断开从控制单元到键盘的排线。你可以使用铅笔橡皮小心地清洁排线上的触点。然后重新连接,看看错误是否消失。如果错误依旧,请运行下一次检查。
你也可以对键盘进行电阻检查。
  • 在断开键盘与控制器的连接后,拿一个万用表,测量排线上端子 13 和 14 之间的电阻。
    • 你应该读到 OL(开路)。
  • 然后按住 OFF 键,并在同一位置(端子 13 和 14)检查电阻。
    • 你应该读到 150Ω。
  • 如果测量值与上述数值不符,请更换键盘。如果测量值正常,请更换控制单元。
  • 更换零件后,你应该运行下文的 重置序列。你的显示屏可能会显示或不显示所列出的确切项目。
玻璃触控键盘故障
F0 错误代码通常表示控制单元或触控键盘有问题。这些问题也可能表现为一或多个按键的灵敏度异常。
控制器会持续监控键盘的状态,其参数是出厂设定的。当参数偏离这些出厂设置时,就会出现错误代码或灵敏度问题,导致烤箱无法使用。
控制单元和键盘必须一起测试。一种可能的修复方法是通过按键序列来重置控制器和键盘。
  • 在断路器处关闭电源,等待 2-3 分钟。
  • 接通电源。所有 LED 片段都应亮起。
  • 当此时,同时按住 1 和 5 键,显示屏应变为空白,然后再次简要显示所有片段。
  • Loc rEF 将显示片刻,然后所有片段将显示 30 秒。
  • Loc rEF 将再次显示。同时按住 6 和 8 键。控制器将显示当前时间。
  • 通过随机按压按键来测试键盘。
  • 按 CLOCK(时钟)按钮并使用数字键输入时间,从而重置时钟。
  • 如果控制器仍无法工作,请更换控制器。更换控制器时,必须使用上述完整序列。
备注
对于某些旧型号,控制器可能属于较难获取的零件,在这种情况下,很可能需要从二手渠道购买,例如从现有旧设备上拆下的零件。不过,请先尝试 此链接。
补充信息
以下是有关玻璃触控键盘设备出现 F0 代码的 GE 服务公告链接:RA04 04 GE
这里有一个 GE 烤箱零件链接。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,156 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 146
过去 30 天: 411
总计 7,399
