跳转到主内容
你的 GE 烤箱检测到温度传感器显示短路,或者其阻值低于该组件的正常范围(900Ω)。
主要有三种可能的原因:烤箱温度传感器损坏、传感器与电子灶具(或烤箱)控制器(ERC)之间的线束出现故障,或者 ERC 本身已损坏。
提示
万用表是排查此类设备故障的重要工具,因此了解如何使用万用表非常重要。
如果你发现部件有缺陷,请点击此处访问 GE 烤箱零件 页面。[/link]
基础知识
断开电源
与处理几乎所有错误代码一样,重置设备是第一步。对于 GE 烤箱,最简单的方法是断开电源。
  • 你可以直接拔掉燃气或电灶的插头。如果插头位置难以触及,你可以通过断路器切断电源。
  • 内嵌式烤箱(如嵌入式墙壁烤箱)通常是硬接线,没有插头,因此需要通过断路器断电。
  • 保持断电状态 5 分钟。
  • 重新接通电源,检查错误是否消失。
  • 如果错误依然存在,请进行下一步。如果错误消失,请继续观察烤箱,因为这类故障通常始于偶尔出现的错误代码,通过循环断电可以暂时清除,但故障频率往往会逐渐增加。
温度传感器损坏
使用万用表测量传感器的电阻。在室温下,其阻值应约为 1100 Ω。更多详细信息,请参阅 更多关于烤箱温度传感器的信息。
  • 在检查电阻之前,请关闭设备电源。
  • 断开传感器连接,以便直接进行测量。
  • 如果测得阻值大于 1150Ω 或小于 1050Ω,请更换传感器。
在检查传感器电阻时,请检查每个传感器导线与传感器外壳或安装板之间是否存在导通。
  • 不应存在导通;如果存在,请更换传感器。
  • 如果传感器检查正常,重新连接它,然后进行下一步。
温度传感器线束损坏
如果传感器在室温下给出的电阻值正确,那么下一步就是检查控制板“看到”的数值是否正确。
  • 你需要沿线跟踪传感器到控制板连接器的线路,然后使用万用表测量控制板处电路的电阻。
    • 在跟踪线路时,确保其状况良好。如果发现任何绝缘层熔化或电线挤压的情况,请进行修理。请确保使用与原件绝缘等级匹配的电线,并使用瓷制或陶瓷线螺母。
    • 特别注意检查与尖锐边缘接触的电线,这些地方的绝缘层可能会被割破,导致电线短路或部分短路。
  • 断开控制板处温度传感器线的连接器,并检查电阻。
  • 传感器附带的专用塑料连接器往往会随着时间推移而失效。它们可能会变形,从而导致短路或部分短路。
如果数值检查无误,请执行下一步。
电子灶具控制器 (ERC) 损坏
此时,唯一需要更换的部件就是 ERC。
如果上述步骤指向控制器故障,请切断设备电源并更换 ERC。准备好为设备执行 设置程序。
更多关于烤箱温度传感器的信息
烤箱温度传感器是一种电阻式温度检测器,即 RTD。它们使用一段缠绕的铂丝,其电阻会随温度变化。与热敏电阻不同,RTD 的电阻随温度的变化基本上是线性的,电阻增加量约为 2Ω/°F。
  • 在某些情况下,传感器会因失去线性特性而失效。如果可能,你应该在其他温度下检查传感器,看其工作是否正常。由于这些传感器在不同烤箱中基本相同,你可以检查它们在其他温度下的阻值是否正确。
  • 对于较高温度,你可以使用小烤箱或电热板。可以使用数字厨房温度计来验证传感器的实际温度,或者使用红外温度计。
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,156 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 43
过去 30 天: 158
总计 2,910
