跳转到主内容
F2 或 F20 代码表示烤箱过热或失控升温。在普通烹饪模式下,它表示控制系统检测到烤箱温度超过 650°F (343°C)。在自清洁模式下,它表示温度超过 915°F (491°C)。我们将在下方探讨其潜在原因。
主要有三种可能性:烤箱温度传感器损坏、传感器与电子灶具(或烤箱)控制器 (ERC) 之间的布线故障,或者 ERC 本身损坏。
提示
万用表是排查此类设备故障的重要工具,因此了解如何使用万用表非常重要。
如果你发现某个零件损坏,可以通过此链接查看 GE 烤箱零件
基础知识
断开电源
与大多数错误代码一样,重置设备是第一步。对于 GE 烤箱,最简单的方法是断开电源。
  • 你可能可以直接够到燃气灶或电灶的插头。如果难以够到,可以在断路器处断开电源。
  • 内嵌式烤箱(如壁挂式烤箱)通常采用硬接线,没有插头,因此需要在断路器处断开电源。
  • 断开电源 5 分钟。
  • 重新连接电源并检查错误代码是否消失。
  • 如果错误代码依然存在,请继续进行下一步。如果没有,请观察烤箱,因为这类错误通常始于偶尔出现的错误代码(通过断电重启即可清除),随后频率会逐渐增加。
温度传感器损坏
使用万用表测量传感器的电阻。在室温下,电阻值应约为 1100 Ω。更多详情,请参阅 更多关于烤箱温度传感器的信息
  • 在检查电阻前,请先切断设备电源。
  • 断开传感器连接,以便直接测量。
  • 你可能会遇到电阻异常高的传感器(例如 1600Ω),这会导致过热错误。
  • 如果读数高于 1150Ω 或低于 1050Ω,请更换传感器。
在检查传感器电阻时,请检查每个传感器引线与传感器外壳或安装板之间是否存在导通。
  • 不应存在导通;如果存在,请更换传感器。
  • 如果传感器检查正常,请重新连接,然后进入下一步。
温度传感器布线故障
如果传感器在室温下读数正常,下一步就是检查控制板“看到”的读数是否准确。由于电阻变化很小,连接器或压接处损坏可能会产生足够的电阻,从而引发错误消息。
控制板会将电阻升高识别为温度升高。因此,腐蚀、氧化或松动的连接可能会增加总电阻,使其高到被判定为过热状态。
  • 你需要沿导线追踪至控制板上的连接器,然后使用万用表检查控制板处电路的电阻。
    • 追踪导线时,确保其状况良好。如果发现绝缘层熔化或导线受挤压,请进行修复。确保使用与原件绝缘性能匹配的导线,以及瓷制或陶瓷线螺母。
  • 断开控制板上温度传感器导线的连接器,并检查电阻。
  • 检查控制板上的连接器是否腐蚀。连接器应保持非常清洁。
  • 检查电路中的任何其他连接器或接头是否存在腐蚀或烧损。
    • 已知某些连接器会随时间推移而失效,请将其拔下进行检查。如果已损坏,你可能需要用瓷制或陶瓷线螺母代替它们。
随传感器提供的特制塑料连接器往往会随时间推移而失效。此外,用来替代塑料连接器的瓷制线螺母有时也会出现问题。重新安装它们以确保连接紧固。你甚至可以考虑剥掉一部分导线,以露出新的部分进行连接。
如果数值检查正常,请执行下一步。
散热风扇问题
如果散热风扇发生故障,控制板可能会损坏。在某些型号上,如果风扇出现故障,你会收到 F2 错误代码。
电子灶具控制器 (ERC) 损坏
此时,唯一需要更换的就是 ERC。它们会承受相当大的热量,有些型号必须依靠散热风扇在上方抽风来降温。ERC 故障的另一个迹象是烤箱在未开启状态(即时钟模式)下也会显示 F2 错误。
很多时候,你可能确实遇到了过热状况,因为控制板上的继电器触点可能会熔接,导致电路板无法关闭加热元件。烘烤或烧烤功能都可能受到影响。由于控制板通常难以获得且价格昂贵,我们将其留到最后检查。
如果上述步骤表明控制器损坏,请关闭设备电源并更换 ERC。准备好为设备运行 设置程序
更多关于烤箱温度传感器的信息
烤箱温度传感器被称为电阻温度检测器 (RTD)。它们使用一段盘绕的铂金丝,其电阻随温度变化。与热敏电阻不同,RTD 的电阻随温度的变化基本呈线性,电阻增加约 2Ω/°F。
  • 在某些情况下,传感器可能会因失去线性特性而失效。如果可能,你应该在其他温度下检查传感器,看其工作是否正常。由于这些传感器在不同烤箱中基本相同,你可以检查它们在其他温度下的读数是否正确。
  • 对于较高的温度,你可以使用烤箱或电热板。可以使用数字厨房温度计来验证传感器的实际温度,也可以使用红外测温仪。
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
于06/30/22注册
40,583 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,623篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 105
过去 30 天: 538
总计 8,792
