跳转到主内容
在本页面中,我们将探讨无法甩干的 GE 前置式洗衣机。由于机型和功能多种多样,我们只能提供一般的概览。
第一步
这些机器采用皮带驱动,电机安装在洗衣机滚筒上。它们较早期的机型就已经配备了电子控制系统。它们通常能够显示错误代码或诊断代码以及自检数据,这些信息因设备而异。
负载平衡
在进行任何其他操作之前,第一步是调整衣物负载。这是导致无法甩干的最常见原因。前置式洗衣机使用感应周期来确定负载大小,如果它们无法使负载均匀分布(它们会通过来回部分旋转来尝试实现这一点),它们就不会甩干。
  • 检查衣物是否堆积在一起。这在混合洗涤且包含床笠等物品时很常见。床笠会像个袋子一样,其余衣物最终会缩在里面形成一个巨大的球)。这在床单上也可能发生。
  • 此外,洗涤单件大件物品也可能导致这种情况。尝试洗涤可以相互调整以保持平衡的物品。
  • 重新排列物品,使其更均匀地分布。
  • 洗衣机超载也可能导致无法甩干。超载会增加皮带打滑,从而产生错误代码。如果洗衣机太满,试着拿出一些衣物。
  • 再次开始洗涤程序,观察问题是否复发。如果洗衣机仍然无法转动,请参阅下方的“传动皮带问题”。
  • 如果没有问题,那么你就完成了!
水平调整
确保你的洗衣机处于水平状态。洗衣机不平会导致负载失衡,进而导致甩干程序无法完成。请在前后和左右方向上同时进行水平调整。在某些情况下,顶部的轮廓可能不平整,你可能需要使用顶部与侧面连接处的机箱边缘。确保机器在任何方向上都不会摇晃。如果你刚把机器搬到不同的位置,请务必重新调整水平。
读取错误代码
你可以在此页面找到读取 GE 洗衣机错误代码 的信息。许多前置式洗衣机都拥有丰富的诊断信息,并且能够运行序列自检程序。
分类排查
门开关或门锁故障
请记住,此处的故障也可能导致机器拒绝执行洗涤程序。有时,你可以通过更用力地关门来使机器运行。
门开关故障
门开关故障是导致无法甩干的常见原因。如果可能,请测试其导通性。如果你能查阅显示需要检查哪些导线的原理图,或许可以在主控制板上进行测试。如果能以这种方式检查开关,请尽可能追踪导线。
  • 你应该从开关处开始追踪,因为导线断裂或切断的可能性仍然存在。
  • 有些机器在开关处有一个连接器,这使得可以使用万用表直接进行测试。
    • 在这种情况下,请拆下开关以便于测试。
门锁故障
门锁故障会阻止翻滚或甩干。大多数配备电子控制装置的机型,其控制板都在等待来自门锁的信号,该信号指示门已锁闭,同时还需要导通性检查来确认门已关好。测试信号超出了本百科的范围,所以如果你的故障症状包括无法锁定,请先更换门锁/开关。如果问题仍然存在,请更换主控制板。
传动皮带问题
皮带断裂是导致无法甩干的常见原因,此时机器也无法进行洗涤。下一步是检查传动皮带。这意味着你需要将机器从墙边移开,以便接触后检修面板。
  • 一个快速测试是观察洗衣机滚筒转动时是否几乎不费力。这很可能是皮带断裂的迹象,你应该进一步检查。
检查以下几点:
  • 皮带可能只是磨损并打滑了。
    • 检查皮带上是否有油或油脂。这在前置式洗衣机中不太常见。
  • 检查是否有任何部件摩擦皮带等。
  • 检查皮带轮是否拧紧。
  • 检查电机安装紧固件是否拧紧。
减震器问题
减震器问题会导致洗衣机无法甩干或无法完成甩干,通常表现为反复出现负载失衡。
减震器或弹簧可能会失效,导致你的机器出现负载失衡故障。你可以尝试“弹跳测试”,但这很难观察,也很难通过弹跳洗衣机滚筒来测试所有的减震器。最好的检查方法是直接观察减震器本身。为此,你需要接触到机器的底部。这通常需要拆下前后检修面板。
  • 一旦接触到减震器或阻尼器,检查它们是否漏油。
    • 这最好用纸巾进行。用纸巾擦拭减震器上闪亮的轴杆。检查是否有漏油情况。
  • 如果看到其中一个可能漏油,最好的办法是将其拆下,以便检查其在整个行程中是否有平稳的阻力。
    • 你需要压缩减震器,然后将其拉伸,注意是否有松动或非常僵硬的部位。
    • 如果任何减震器未通过此测试,请全部更换,因为当第一个坏掉的减震器被更换后,很可能另一个也会坏掉。
如果你的悬挂系统看起来没问题,请继续检查下一个适用项。
压力开关/水位控制系统故障
如果你的机器认为里面还有水,它可能会拒绝甩干。压力开关或传感器用作水位控制。你通常会发现两种感应设备中的一种:压力开关(通常有多个切换档位)或压力传感器。你通常可以通过连接器来判断机器使用的是哪种类型。压力传感器有一个三线连接器,而压力开关有两个连接器,每个连接器有两根或三根导线。压力传感器在较新的(2016年以后)高端机型中更常见;通常电阻在 20 Ω 左右。感应设备通过一根软管连接到洗衣机滚筒或外桶。
较新的机器如果传感器/开关或水位系统出现问题,通常会给出错误代码。
  • 如果可以在机器的诊断模式下检查传感器,请进行检查。GE 洗衣机错误代码页面有关于运行这些测试的信息。
  • 如果传感器是一个开关(常见于旧型号),你可以用万用表检查它。
    • 首先,对着开关吹气。你应该能听到开关的咔嗒声。如果听不到咔嗒声,它可能是一个传感器而不是一个开关。
    • 将万用表设置为导通性或电阻档。如果显示在 20 Ω 左右,则很可能是传感器。如果得到 1 Ω 或更低,则是开关。
    • 在连接万用表的情况下检查开关操作。你可能需要助手帮你将万用表探针按在开关接头上。
    • 你应该能够通过吹气使开关打开和闭合,万用表将对此进行确认。
      • 请记住,这不是万无一失的测试;它只能向你表明开关触点可以工作。它可能存在缺陷,即由于积压空气中的压力上升而无法使开关动作。
  • 如果传感器没问题,请继续检查下一项。如果不正常,请更换它。
压力软管堵塞
连接到外桶或洗衣机滚筒的一段软管(压力软管)可能会堵塞,通常通过向管内吹气足以吹出堵塞物。有时排水故障也可能由压力软管堵塞引起。机器会注满水,但由于堵塞的压力软管保持了压力,使机器“认为”它仍然是满的,即使泵已经把它排干了,洗涤程序也会失败。
  • 从压力传感器/开关上断开压力软管。
  • 吹气检查是否堵塞。用力通过管子吹气。你可能会听到一点咕噜声,可能会有一点阻力,但你通常可以用这种方法清除堵塞物。
  • 你也可以尝试使用醋溶液进行清洁。使用一个小漏斗将溶液通过管子倒入洗衣机滚筒或外桶中。如果液体流不动,这是堵塞问题的强烈信号。更换管子并检查空气罩是否堵塞。醋对你的机器没有害处,甚至可能让它闻起来更清新。
  • 如果管子检查没问题,请转到下一项。
排水泵故障
你的排水泵可能出现故障或堵塞。如果你发现机器洗完后衣服还很湿,这是检查排水泵的好时机。如果机器没有完全排空,许多机器将不会进入高速甩干模式,或者它们可能会显示长时间排水代码并停止工作。
  • 断开从桶到泵的软管并检查是否有堵塞。
  • 拆下排水泵并检查其是否能自由旋转。
  • 如果可能,请查阅机器的技术说明书,了解排水泵绕组的电阻。使用万用表进行检查。在 10-20 Ω 左右是正常的。
电机故障
你机器上的电机可能已经完全或部分失效,导致无法进入全速甩干模式。轴承可能已经损坏,导致电机过载。你可能会发现电机摸起来非常烫,或者在冷却一段时间后会重启。如果绕组损坏,通常电机连启动都会很吃力。你可以在机器的简易手册中找到检查电机绕组电阻的数值。这是一项相当大的维修,如果你的机器较旧,尝试维修可能不划算。如果电机没问题,请继续检查下一项。
主控制板
此时,主控制板是剩下的检查项目。几个错误代码可能会直接指向它。这也是一个昂贵的部件,但 更换过程比更换电机要简单得多,所以尝试一下可能是值得的。你或许也可以从损坏或废弃的机器上获取主控制板。
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 113
过去 30 天: 358
总计 9,133
