跳转到主内容
在对洗衣机进行故障排除时,如果可能,你应该读取错误代码。如果你能读取错误代码,通常就能定位到正确的位置并节省一些时间。虽然这并不代表绝对正确,但通常很有帮助。
基础知识
一个非常有价值的资源是通常隐藏在机器内部的迷你手册。如果你能打开机器,手册通常位于控制台或主机壳内部。有时,你可以通过将上置式洗衣机的内筒向前方和右侧推动,在机壳的左侧找到它们。你通常可以伸手进机器的左角找到这份技术说明书。这是你理解代码的最佳来源,因为它针对你的机器更为具体。有些前置式洗衣机也有这种手册。
一个好消息是:虽然代码的数量在增加,但在许多情况下,特定代码的含义保持不变。
上置式洗衣机
上置式洗衣机的数据显示在下方,并注明了一些区别。老机型没有附带页面,所以请确保在直接跳到错误代码列表之前先浏览一下相关信息。我们附上了 2006 年、2009 年、2013 年、2016 年和 2018 年的上置式洗衣机错误代码页面。
早期上置式洗衣机
GE 上置式洗衣机显示错误代码的方式多种多样,这使得读取代码变得复杂。早期的 Hydro Wave 机器(2000 年代初)在电机/变频器组件上仅有一个 LED 灯,通过闪烁和停顿来指示电机故障。(这些代码复现如下)
这些代码适用于 Hydro Wave 机器(也适用于一些具有相同传动系统的 Profile 型号)。根据 GE 服务手册,闪烁每 6 秒重复一次:
1 次闪烁 – 洗涤筒停止时间 > 25 秒
2 次闪烁 – 传动皮带打滑。更换传动皮带,并清洁皮带轮——有时会出现不明原因的油渍。
3 次闪烁 – 软件问题。清除代码。如果再次出现,则更换电机
4 次闪烁 – 模式切换器故障
5 次闪烁 – 电机问题——清除代码,但如果代码再次出现,则更换电机。
6 次闪烁 – 电机锁定——拆下传动皮带,尝试双向转动大皮带轮。如果卡住,则更换模式切换器。如果转动自如,则更换电机。
7 次闪烁 – 4 个洗涤周期内未开启过盖板开关。这指向盖板开关损坏。测试盖板开关的功能;它可能在关闭位置失效了。
8 次闪烁 – 电机过热——按照 6 次闪烁的情况进行检查。
9 次闪烁 – 制动电阻故障——清除代码并测试。如果代码再次出现,则更换电机
10 次闪烁 – 对于 2010 年后生产的机器,电机与定时器/控制板之间无通讯。通常是定时器或控制板出现了问题。
后期 GE 上置式洗衣机 (2006-2009)
型号示例:WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
这些机器使用了一种不同的系统,结合了上述的电机代码和 LED 显示屏。它还要求你手动步进遍历可能的错误代码,而不是直接显示它们。此外,它还具有一定的自测功能。
要获取错误代码:
  • 按住开始/暂停按钮
  • 将控制旋钮旋转 180 度(8 个挡位)
    • 每次将控制旋钮设置到一个特定位置可能有所帮助,因为该位置随后成为计数挡位或停止位的参考点;不过,并不一定要设置在特定位置。
  • 松开开始/暂停按钮
    • 所有 LED 灯应亮起。
  • 请查阅 此文档 以获取旋钮每个位置的含义
新款 GE 上置式洗衣机 (2011-)
新款 GE 上置式洗衣机提供了相当完整的诊断代码和全套功能测试。在许多测试中,如果机器未通过测试,它将不会继续进行,你必须再次清除错误代码。因此,一旦你知道了代码,就应该仅利用测试来验证它并开始维修。
错误代码列表
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • 代码表的 PDF 链接 (GE 31-9188 GE 上置式洗衣机错误代码与诊断 PP35-39 (2009) 与 31-9145 (10/2006) 相同,型号:WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • 型号:GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • 型号:HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
其他使用直驱电机的 GE 上置式洗衣机,其故障代码与前置式洗衣机的故障代码非常相似。
前置式洗衣机
根据机器的生产年代,会使用许多不同的代码。前置式洗衣机从 2000 年代初就开始使用错误代码了。
前置式洗衣机的错误代码变化比上置式洗衣机少得多;你可以尝试在其他机器上发现的许多方法,这些方法可能并未在此处专门列出。你可以通过按住开始/暂停按钮 10 秒直到屏幕亮起,来进入 GE 前置式洗衣机的错误代码模式。一旦显示屏上出现第一个错误代码,就松开按钮。
前置式洗衣机的型号各不相同,但它们的前缀字母序列中通常包含 FW。
我们尽可能包含了诊断系统的测试代码以及进入诊断模式的方法。
错误代码列表
以下是一些错误代码列表。为了方便你查找更多信息,我们附上了原始 GE 手册的零件号。
早期代码表 PDF (2005) (2005 服务手册, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • 型号:WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
2011 年测试和错误代码 31-9218 PDF:31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • 型号:PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
GE 2016 前置式洗衣机测试和错误代码 31-9261:GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • 型号:GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
GE 2017 前置式洗衣机迷你手册 31-16932,洗衣机迷你手册 GFW450SSM:31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • 型号:GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
小左1120正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 97
过去 7 天: 648
过去 30 天: 2,897
总计 144,612
