跳转到主内容
基本检查
  • 要重启牙刷, 请按住电源按钮 10 秒钟。如果你的牙刷有外置 LED 指示灯,它们应该会闪烁后再熄灭。重置牙刷的具体流程可能因型号而异。
  • 确保牙刷已充满电: 根据电动牙刷的具体型号,有些型号可能比其他型号需要更长的充电时间。根据你使用的牙刷,通常需要将其放在充电器上充电 3 到 24 小时才能充满。
  • 检查电源: 确保电源插座工作正常。你可以将其插在其他设备上测试,看看设备是否能通电。
  • 清洁充电触点: 充电触点上积聚的灰尘、污垢或牙膏残留可能会阻碍牙刷充电。用干净的干布擦拭牙刷和充电器上的充电触点。如果残留物较顽固,可用微湿的布或蘸有异丙醇的棉签进行清洁。
软件过时
解决方案:更新牙刷软件
如果你的牙刷没有智能功能,请跳至下一节。反之,如果你的牙刷确实具备智能功能(如 Oral B iO),软件更新中的错误可能会影响其充电方式。
  • 更新牙刷: 保持软件处于最新状态可以改善电池性能,并有助于解决任何与充电相关的问题。
干扰
解决方案:避免金属表面
某些金属表面可能会影响牙刷的充电方式,甚至完全阻碍牙刷充电。
  • 请勿在金属表面为牙刷充电。金属可能会干扰充电过程。
电源损坏
解决方案:更换电源。
损坏的电源或适配器可能会导致牙刷无法获得启动所需的电量。
  • 检查电源线是否有明显的损坏。确保接触点没有脏污或受损。
  • 尝试使用新的或确认完好的充电器。如果牙刷能充电,则很可能是充电器的问题。
进水损坏
解决方案:清洁受影响的组件
遗憾的是,没有任何电子设备(包括电动牙刷)是完全防水的。如果你的牙刷使用时间较长,那么水很可能已经渗入到电动牙刷内部。
  • 清洁受影响的部件: 为清除逻辑板组件周围或下方残留的液体,请将它们完全浸没在盛有异丙醇的合适容器中。建议使用 90% 或更高浓度的异丙醇。更多信息可在我们的 电子设备进水损坏维基中找到。
电池故障
解决方案:检查并更换电池
损坏或老化的电池会导致牙刷无法充电。
主板损坏
解决方案:更换主板
一些更先进的牙刷拥有连接各组件的主板。如果按照上述所有故障排除步骤操作后,牙刷仍然无法充电,那么可以推断是主板出了问题。
  • 仔细目测电路板,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象。如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的部件,则可能需要更换主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 274
过去 30 天: 1,072
总计 12,631
