跳转到主内容
你的 Dyson v6 Absolute 吸尘器在使用过程中是否会意外关机?吸尘器是否还会发出奇怪的噪音或声音?Dyson v6 Absolute 吸尘器容易出现一系列导致其在使用中途关机的问题。查看以下可能的原因,以识别并解决问题。
气道阻塞
如果吸尘器的气道被堵塞,设备可能会自动关机以防止损坏。通过从滚筒吸头和集尘桶上拆下长管来检查是否有阻塞。检查每个组件内部和周围的情况。注意尖锐物体和碎片。清除任何障碍物,然后尝试再次正常使用吸尘器。
滤网堵塞
如果吸尘器的滤网积满了灰尘,吸力可能会下降,导致设备自动关机。拆下滤网,方法是拉出集尘桶顶部标有“filter”的紫色旋钮。将滤网放在水下冲洗 2 分钟。完成后,轻轻摇晃滤网以清除碎片。轻轻拧干滤网以去除多余水分。让滤网自然晾干 24 小时。至少 24 小时后,将滤网装回集尘桶,继续正常使用。
如果 滤网 看起来已损坏,请使用 Dyson v6 Absolute 滤网更换指南 来拆卸并更换滤网。
电池电量低
如果吸尘器电池电量不足以维持正常运行,设备会自动关机。检查 LED 灯以确定电池电量。蓝色常亮表示机器处于正常工作模式。蓝色闪烁表示没有电,电池需要至少充电 3.5 小时。黄色闪烁表示没电,或者电池过热或过冷。红色闪烁则需要寻求 戴森帮助热线 的进一步协助。
吸尘器电机过热
这款戴森吸尘器型号配有自动安全系统,如果机器开始过热,它会自动关机。如果你发现机器断断续续关机,很可能是因为滤网积满灰尘并覆盖了通风系统。拆下滤网,清空并清洗。让滤网晾干至少 24 小时,或者直到完全干燥。在装回滤网之前,检查并确保通风口没有堵塞。在让设备冷却至少半小时之前,请勿开启设备。
电池故障
如果你的吸尘器在充电后仍然无法开机,则设备可能装有故障或损坏的 电池。请使用 Dyson v6 Absolute 电池组更换指南 来更换吸尘器的故障电池。
其他人对此提出的问题
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 36
过去 30 天: 137
总计 51,620
