跳转到主内容
初步考虑
戴森吸尘器以其旋风式除尘方式而闻名。它们都有一些共同的特点,这些特点既有帮助,也可能带来问题。以下内容旨在帮助你定位在使用过程中遇到吸力下降时需要检查的区域。
有利因素:
  • 它们没有尘袋,主要依靠旋风分离技术将灰尘从气流中分离出来。只要保持清洁,这种方式非常有效。
  • 它们集成了多种设计功能,使吸尘器能够以多种模式使用,并具备内置的(通常是“自动”)切换能力。
  • 它们配备了可清洗的滤网。这些滤网标有水龙头标识。
  • 某些型号声称完全无需更换滤网。
问题所在:
  • 其集成的众多功能往往导致结构复杂,这使得清洁和维护更加困难。
  • 许多设备(尤其是立式吸尘器)中的空气通道复杂且狭窄,更容易堵塞。
  • 无尘袋设计需要多个滤网,且需要持续维护。你需要真正清洗这些可清洗的滤网(并按戴森的要求让它们晾干 24 小时)。
  • 无尘袋设计采用了较小的集尘盒,需要定期清空。装得太满会导致严重问题。
  • 它们容易在所有小旋风通道中积聚灰尘,这会导致产生难闻的气味并引发堵塞。
  • Cinetic 系统在应对宠物毛发时可能会感到吃力,且小旋风通道可能会因此堵塞。
  • 对“只需倒掉灰尘”、“无需尘袋”的关注,意味着用户可能会忘记它们需要定期维护和清洁(上述提到过)才能保持最佳效率,从而给设备带来问题。
我们将逐一分析这些问题,帮助你排查故障并找到解决方案。
集尘盒已满
最简单的排查点:清空你的集尘盒。
  • 主旋风通道中的碎屑会迅速导致吸力下降。
  • 如果集尘盒确实装得太满,你还应该检查滤网,因为如果集尘盒过满,滤网也可能被灰尘堵塞。
  • 测试吸尘器,查看吸力是否恢复。如果没恢复,请进入下一项。
干墙粉尘堵塞滤网
这看起来可能是一个奇怪的问题,但如果你的戴森吸尘器最近被用来吸过干墙粉尘(石膏粉尘),它很可能会导致吸力下降,因为干墙粉尘对任何吸尘器来说都非常难处理,不仅仅是戴森。
  • 你应该彻底清洁滤网,或者最好直接更换滤网。
  • 清洁旋风分离器中的滤网。
  • 清洗吸尘器的空气路径部件(注意:严禁清洗电机)也会有所帮助。
  • 如果你清洗了任何部件,请确保它们有 整整一天 的时间晾干。
  • 如果你有压缩空气,可以在户外用它来清洁设备。
吸尘器发生堵塞
集尘盒已清空,但仍然没有吸力。堵塞是戴森设备吸力下降的常见(也许是最常见)原因。它们的气流路径中有多个容易阻塞的关键点。请考虑以下几点:
  • 软管:由于其内部表面通常较为粗糙且不可避免地存在弯曲,软管是堵塞的高发区域。
  • 旁通阀:如果你在启动和运行设备时听到尖锐的哨音,那可能是旁通阀在运作。在正常运行期间,电机由吸尘器产生的气流冷却,因此在发生堵塞时,旁通阀允许空气进入电机。这是堵塞的一个非常可靠的迹象。
    • 它还能防止众多的密封垫和垫圈被吸入设备内部。戴森吸尘器在清洁状态下吸力确实非常强劲。
作为初步诊断步骤,请先拆下所有附件,检查在尽可能靠近电机的地方是否有吸力。对于无法拆卸附件的立式型号,请先拆下旋风分离器,检查电机入口处是否有吸力。如果电机入口处的吸力很差,请跳转至 滤网脏污。
如果你在没有附件的情况下或通过其他气流路径能感受到吸力,则可以将问题范围缩小到软管、清洁头或附件的堵塞。否则,问题可能出在吸尘器机身本身。
  • 如果堵塞发生在软管、清洁头或附件中,第一步应该是拆下并检查吸尘器清洁头的空气通道。
    • 戴森立式吸尘器的清洁头由一个卡扣固定,当吸尘器侧放时可以轻松拆除。
      • 该卡扣通常为红色,无需工具即可拉下。
      • 取下卡扣后,清洁头即可轻松拆下。检查清洁头中的空气通道是否有碎屑;如有,请将其清除。
    • 在戴森罐式和无绳型号上,清洁头连接到一个延长杆或管子上,该管子通向连接吸尘器本体的软管。
      • 清洁头本身通常会在滚刷后的空气通道处出现堵塞。这可能需要拧下几颗螺丝才能触及,但大多数清洁头的底板只需基本工具即可拆下。
      • 在检查堵塞时,请拆下并清洁滚刷,因为这样可以更清晰地查看空气通道。
      • 罐式吸尘器清洁头内、靠近球形滚轮处的小软管段是另一个常见的堵塞位置。检查那里是否有碎屑,如有,请将其清除。
  • 对于罐式型号,还要检查软管和延长杆。
    • 你需要先将其从机器上拆下,并尝试透过它观察。
    • 请记住,有时当你透过软管观察时,堵塞物并不会完全显现出来。
      • 你可能会发现软管无法拉得足够直以进行观察,尤其是当它较长时。
      • 在目视检查(这对检查软管状况非常有价值,例如查找破损点)之后,请进行物理检查。
    • 你可以使用一根粗金属丝(或木棍)来确保软管内没有堵塞。
      • 可以使用一根拉直的金属衣架。它具备恰到好处的刚性和柔韧性平衡。
      • 务必将金属丝末端弯成一个小环,这样它就不会刺穿软管,也能更容易地滑过。
      • 将金属丝多次推入软管。有些堵塞物可能需要多次尝试才能清除。在操作时,尽可能旋转金属丝。
  • 如果清理气流路径后无效,或者你已经排除了软管/附件作为影响因素,那么问题可能出在吸尘器机身内部的堵塞。
    • 在戴森立式吸尘器上,有一个复杂的阀门,用于在手柄直立时切换到软管,在手柄放下时切换到清洁头。
      • 这在旧款戴森立式吸尘器和球形(Ball)型号之间有所不同。
      • 这也可以帮助你判断堵塞位置。如果吸尘器在直立位置吸力良好,但在平放位置吸力不佳,说明堵塞发生在清洁头和阀门之间。
      • 清理空气通道时,务必将手柄置于放下位置,以免在阀门处于供气给软管的位置时损坏它。
      • 从该阀门处,吸尘器有一条引导气流进入旋风分离器入口的通道。由于这条通道通常又直又滑,堵塞点通常位于顶部的弯曲处。
    • 在罐式型号上,从延长杆引出的软管连接到一个小型椭圆形软管,这会使气流通道变窄。这是形成堵塞的高发地点。如果你在那里发现堵塞,请用金属丝或更好的方法——用另一台吸尘器将其清理掉。
    • 罐式吸尘器机身内还有一根连接椭圆形软管的管子,也应该进行检查和清理。
滤网脏污
导致吸力差的另一个因素是脏污的辅助滤网或内部滤网。即使你已经清空了集尘盒并检查了堵塞,如果吸尘器声音听起来像被堵住了一样且处于“吃力”状态,你可能会注意到声音变大了。
  • 某些型号可能有多达三个滤网。可能有初级滤网(筛网)、电机前置滤网和电机后置滤网。
  • 滤网对于像戴森这样的无尘袋型号尤为重要。
    • 这些内部滤网会慢慢被极细的颗粒堵塞。
    • 旋风分离器中的第一级过滤是一个筛网滤网,它可能会被堵塞,从而大幅降低吸力。如果脏了就清理它。
    • 旋风部分之后的滤网(可能位于旋风分离器(集尘盒)中心)也经常会堵塞。
      • 它通常可以清洗,但最好在清洗前先用吸尘器进行预清理。
      • 如果清洗了它,请确保在重新安装前有足够的时间晾干(建议 24 小时)。
      • 你可能会发现在多次清洗后,更换可清洗滤网 是必要的,因为它开始在内部降解。
  • 戴森还生产了一个名为“Cinetic”的系列,声称完全无需更换滤网。
    • 例如,Big Ball Animal 罐式吸尘器就有一个位于电机下游的滤网,但需要拆解才能更换。你应该检查它,如果脏了就更换。
    • 其他球形(Ball)型号在球形轮后方有 HEPA 滤网。
    • 其中一些滤网只需磕掉灰尘即可,如果有另一台小型吸尘器,最好将它们吸干净。
      • 在几次清理后,你可能需要更换这种类型的滤网,而不是清洗它。
      • 清理这种滤网时,应该在户外进行,或者至少不要在铺有地毯的地方进行,因为如果吸尘器已经很脏,这可能会弄得比较乱。
      • 下游滤网往往赋予吸尘器 HEPA(高效空气微粒)过滤能力。
  • 如果你已经清洁或更换了滤网,请测试吸尘器,如果吸尘器恢复正常工作,那么你就完成了。
软管损坏(主要针对罐式型号)
检查软管是否有孔洞或裂纹。这也会产生类似泄压阀的那种啸叫声。
  • 务必彻底弯曲和拉伸软管进行检查。
  • 有时,裂纹只有在拉伸软管时才会显现出来。
  • 在吸尘器运行时进行此测试,因为听出漏气的声音通常比看出来更容易。
  • 如果软管损坏,你或许可以直接从 戴森官网购买替换件。如果你使用的是不再支持的旧型号,可能需要去 eBay 搜索,或 寻找第三方替换件。
  • 你可以参考这篇 戴森 Ball Animal 软管更换指南,了解该过程的样子。该过程在各款戴森立式吸尘器型号中应该相当类似。
旋风分离器和集尘盒脏污
你已经排除了堵塞和漏气,现在是时候检查戴森吸尘器的核心部分了。旋风分离器是下一个检查点,由于需要更多的拆解,我们将其放在最后。随着复杂性的显著增加,你甚至可能想把它送到吸尘器维修专家那里处理。
戴森吸尘器中的旋风式除尘确实非常有效。
  • 它最适用于精细面粉、细沙或其他不易结块或粘附的颗粒。
  • 水分是头号敌人,因为它会大大增加结块现象。
  • 由于许多有机产生的家用灰尘(举几个例子:宠物皮屑、人体皮屑、散落的食物颗粒和毛发)更具粘性,戴森的旋风分离器往往会变脏,而且与宣传相反,它们确实会发生堵塞。
  • 当材料粘附在旋风分离器上时,吸力会慢慢减弱,因为随着气流通道上附着的灰尘和污垢增多,表面会变得更加粗糙,效率也会降低。
  • 网上有许多详细介绍戴森吸尘器旋风分离组件拆解的视频。不同型号的基本步骤都很相似。你很可能找到一段针对你的特定型号吸尘器的清洁步骤视频。
老旧吸尘器
  • 如果你找不到堵塞点并且已经清洁了吸尘器,请考虑一下你的设备的使用年限。由于戴森吸尘器空气通道的复杂性,特别是在立式机型上,各种接头随着时间的推移可能会出现导致吸力减弱的泄漏。你可以尝试 更换设备的旋风分离器,但如果整个设备存在太多的裂纹或泄漏,继续修复可能不太划算。
  • 你可以将你的吸尘器作为零件机出售,帮助其他正在试图修理自己设备的人,或者尝试寻找另一台损坏的吸尘器,将两者的可用部件拼凑在一起。
相关页面
更多资源
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 248
过去 30 天: 1,000
总计 125,555
