跳转到主内容
基本情况
你用的是哪款戴森吸尘器?
戴森吸尘器型号繁多,采用的刷头驱动机制也各不相同,有些结构比较复杂,有些则相对简单。了解你所面对的设备类型,有助于更好地排查问题。
  • 立式吸尘器:通常使用从主吸尘电机引出的传动皮带,或是单独的刷头驱动电机。
    • 2005 年及以前的型号,动力由主电机通过皮带传输至离合器,再由另一条皮带传输至滚刷。如果其中任何一条皮带故障,滚刷都会停止转动。
    • 2005 年后的型号则配备了独立的刷头驱动电机。
  • 桶式吸尘器:使用电机驱动的清洁头或气流驱动的涡轮清洁头。
    • 最早的型号是电动驱动,2002 年推出的 DC08 改为气流驱动。
    • 2008 年推出的 DC21 重新引入了电动清洁头。
  • 手持式(无线)吸尘器:有时会配备电动清洁头,较新的型号(V8 及以后)使用特殊的电机直接驱动滚刷,无需皮带。在这些设备上,刷头工作会显著影响电池续航时间。
电池没电
如果你使用的是无线型号,可能是电池完全没电了。有些设备会在电量过低时触发电机保护切断电源。
  • 将设备插上充电器充电一小时,然后再次测试。如果电池仍未充电,请尝试在其他位置测试充电器。
  • 如果充电器看起来正常,可以考虑更换吸尘器电池,并使用新的电池。
滚刷被关闭
你的吸尘器是否开启了针对硬质地面的设置,从而关闭了滚刷?
如果有此功能,请确认它未被开启。如果开启了,将其关闭并观察滚刷是否工作。许多戴森吸尘器都具备此功能。
大多数机型还设有一个开关,当吸尘器处于直立状态时,防止滚刷转动。请将吸尘器从直立状态放下,看滚刷是否会转动。
滚刷堵塞
滚刷上是否缠绕了头发、线绳或其他杂物? 这会阻碍它转动,对于皮带驱动的型号,还可能导致皮带打滑、脱落或随着时间推移而断裂。
  • 拔下吸尘器电源或取出电池(如果可能),彻底清理滚刷。你可能需要进行少许拆卸。
  • 戴森吸尘器拆卸滚刷的方法有几种:
    • 通常有一个可拆卸的端盖,你可以将其滑出。
    • 部分型号使用两件式滚刷,每一部分都可以从末端取出。
你可能需要剪刀和鲤鱼钳来清理缠绕物。市场上有一些类似信封拆开刀的工具,带有护罩刀片,可以更安全地切断头发,减少损坏刷毛的风险。
  • 清理后测试设备,滚刷现在转了吗?如果是,则问题解决。
  • 如果还不转,检查一下刷头是否有重置按钮。
  • 如果滚刷本身已损坏,可能需要更换新的滚刷。
重置按钮跳脱
大多数较新的戴森立式吸尘器配备双电机。滚刷由专门的电机驱动,如果电机过载,会触发热保护。清理后,必须按下重置按钮才能重启电机。
部分戴森立式机型没有这个按钮,可以通过开启机器并放倒吸尘器来重置。
地毯高度设置过低
吸尘器针对地毯高度的设置是否正确?
  • 检查吸尘器上的设置。它是否可以调节?
  • 如果是自动调节且无法手动更改,请检查以下项目:
    • 检查自动调节功能(例如Muscle Head)是否工作正常。如果调节功能失效,则需要维修或更换。
    • 尝试手动干预调节(如果可行)。
    • 如果地毯绒毛过深且没有其他办法,请尝试调低吸力。
  • 如果可以调节,请确认是否将设置调得过低,而地毯绒毛较高。
    • 滚刷可能因为负荷过重而无法转动。请调高设置。这种情况在动力较弱的无线吸尘器上尤为常见。
    • 部分型号可能需要同时调高设置并降低吸力或功率。
  • 在某些情况下,地毯过松也会加剧此问题。强力吸尘器可能会将地毯吸得太紧,导致滚刷无法转动。
电气连接不良
大多数(如果不是全部)戴森吸尘器都使用电动滚刷。清洁头内部滚刷的电路通过多个连接器连接,这些连接器通常位于吸尘器的软管或延长杆中。
  • 电机驱动的刷头内部有通往刷头的电线。
    • 软管的每个连接处都会有一个电气连接。
    • 在立式机型上,清洁头和吸尘器主体之间有一个连接器。
    • 观察每个连接处是否有两个针脚或其他类型的连接器。
    • 如果能找到,说明你使用的是电机驱动的刷头。
电机是否仍在运转但没有带动滚刷,还是完全停止了?如果电机在转动但滚刷不转,说明传动皮带断裂,请跳转至该部分。
如果已停止运转,连接器是否脏污或弯曲?
  • 清理并校准它们。如果连接器无法校准,可能需要更换部件。
  • 无线吸尘器的尘桶和主体之间可能存在连接器,如果变脏也会导致滚刷停止转动。
  • 你需要检查从尘桶开始到刷头的每一个连接处。
  • 定期使用接点清洁剂进行清理;这是日常维护的一部分。
气路堵塞
涡轮刷头不转动?
戴森有许多使用空气涡轮的清洁头。对于任何涡轮驱动的清洁头,气流是驱动力。气路堵塞会影响这一过程。
你用的是涡轮刷吗?空气涡轮驱动的刷头没有电源线或连接器,通常体积较小。许多戴森桶式吸尘器配备这种刷头而非电机驱动的清洁头(较新的吸尘器则配备电动清洁头)。
如果你使用的是涡轮刷,需要考虑以下几点:
  • 它们更容易卡住,尤其是在绒毛紧密或较高的地毯上。
  • 检查软管是否有破损,查看吸力调节是否打开,这会影响滚刷的工作。
  • 空气涡轮驱动的刷头受软管堵塞的影响很大。由于气流充足是其工作的必要条件,一旦软管堵塞,它们就会更容易停止转动。当刷头动力不足或停止时,请仔细检查整个软管是否堵塞。
  • 涡轮驱动的刷头对端部轴承缠绕的头发非常敏感。即使滚刷看起来干净,也应进一步拆卸设备并检查滚刷末端的轴承。头发和纤维可能会藏在轴承中。
刷头轴承堵塞或损坏
如果你已经清理了滚刷并检查了高度设置,但滚刷仍运转不佳或完全不转,请检查滚刷轴承是否损坏。
轴承损坏的症状包括:工作时发出异响,或清理后用手拨动时无法平稳转动。
  • 将滚刷从吸尘器上拆下。
  • 检查滚刷末端的轴承是否能自由转动。
  • 清除轴承中缠绕的头发。
许多戴森滚刷(通常在桶式机型上)是由空气涡轮驱动的。这些型号的轴承更容易因头发缠绕而堵塞。
刷头驱动装置处的轴承(位于滚刷可拆卸端的对面)经常会缠绕头发,不进行拆卸通常无法清除。
  • 你可以通过拆除螺旋/圆锥形驱动件末端的螺丝来接触该轴承。该螺丝位于滚刷外壳末端,和吸尘器上的其他紧固件一样,使用的是 T-8 规格的驱动头。
  • 你可能需要部分拆卸清洁头才能更轻松地接触到这颗螺丝。拆下螺丝后,即可取下驱动件并清理下方缠绕的头发。重新组装步骤与拆卸相反。
传动皮带断裂
如果你的滚刷是由皮带驱动的,皮带断裂会导致滚刷无法转动。一个典型的表现是:你能听到滚刷电机的运转声,但刷头并不转动。
  • 检查吸尘器的传动皮带。在较旧的立式机型上,这需要进行一些拆卸工作。
  • 在检查滚刷并清理时,请顺便检查皮带,因为拆卸滚刷通常需要先取下皮带。
  • 如果皮带断裂,请更换皮带。
相关页面
更多资源
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,141 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
7条评论
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - 回复 分享
b8r-jp-mna1511aを使用しています
ヘロン - 回复 分享
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - 回复 分享
Tengo una Dyson sv12
Jose Ramon - 回复 分享
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Jose Ramon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 398
过去 30 天: 1,457
总计 240,604
